Hallo, wenn ich im Falschen Forum bereich bin entschuldige ich mich. Ich wollte gerne ein eigenen Getränke Automaten bauen. ich weis aber nicht wie ich das mit der Technik machen soll. Habt ihr ideen? Zusatz: es kann natürlich mit elektronik zubauen sein. am besten aber erstmal ohne Mikrocontroller und es Sollte am besten ein Münzeinwurf haben. Es sollten ca +/- 6 Cola Flaschen/Dosen reinpassen er muss aber kein Kühler haben. Ich habe ein Youtube video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=6dxSODgrxv8 Aber der Automat sollte nicht so groß sein. und die Technik Gefält mir auch nicht so gut weiel das ziemlich "laut" ist. Entschuldigung das ich nur so wennige information habe.
Für nur 6 Dosen werden Einzelfächer günstiger zu machen sein als eine komplizierte und fehleranfällige Fördermechanik. Eine Kiste, sechs Fächer mit sechs Türen, daran montiert sechs einfache Münzprüfer.
Pink Shell schrieb: > Eine Kiste, sechs Fächer mit sechs Türen, daran montiert sechs einfache > Münzprüfer. Ein Münzprüfer für alle Fächer reicht auch, sowie eine einfache Elektronik, die sich leere und volle Fächer merkt.
Mir kamm ein idee. ich will mir jetzt ein Arduino board kaufen. Meine idee wenn mann jetzt sagt wenn der Münzprüfer eine richtige münze eingeworfen wird dann "sagt" Das board ok und leitet das weiteran an ein servo der sich einmal komplett dreht. Dadurch Fällt eine dose/Flasche raus. [zusatz: Damit nur eien Flasche/dose rausfällt dachte ich das man ein PVC rohr nimmt und oben eine öffnung reinmacht.] ich hoffe das es umsetzbar ist. wenn ergendwas nicht geht sagt mir bitte bescheid. und wegen de Sketch(Programm-Code)muss ich mir wohl nochmal gedancken machen. MFG Pätrick
Schon eine Idee wo Du dafür einen preiswerten und einigermaßen betrugssicheren Münzprüfer herkriegst? Man denke da an die Spielchen mit den angeleinten Münzen oder ausländischen (minderwertigen) Geldstücken, die als 2 Euro "erkannt" werden...
Ben _ schrieb: > Schon eine Idee wo Du dafür einen preiswerten und einigermaßen > betrugssicheren Münzprüfer herkriegst? Man denke da an die Spielchen mit > den angeleinten Münzen oder ausländischen (minderwertigen) Geldstücken, > die als 2 Euro "erkannt" werden... ich glaube ich guck mal bei ebay da gibt es bestimmt sichere Münzptüfer. wenn nicht muss ich woll auf so einer "richtigen" seite gucken.
Pätrick Tw schrieb: > Ben _ schrieb: >> Schon eine Idee wo Du dafür einen preiswerten und einigermaßen >> betrugssicheren Münzprüfer herkriegst? Man denke da an die Spielchen mit >> den angeleinten Münzen oder ausländischen (minderwertigen) Geldstücken, >> die als 2 Euro "erkannt" werden... > > ich glaube ich guck mal bei ebay da gibt es bestimmt sichere Münzptüfer. > wenn nicht muss ich woll auf so einer "richtigen" seite gucken. Ich ahbe einen Münzprüfer gefunden Link http://www.ebay.de/itm/Munzprufer-Multi-Coin-Acceptor-Selector-Mech-for-Vending-machine-for-Euro-Coins-/270959187892?pt=Automaten&hash=item3f166d17b4#ht_9191wt_1396 der Sollte sicher sein.
