Hi zusammen, ich will mit einem Shiftregister 74LS164 8 LEDs schalten. Die maximale belastung pro Pin ist mit 8mA angegeben. Meine Frage ist nun, ob diese 8mA sowohl für den Fall gelten, dass der Pin auf high die Spannungsquelle darstellt, als auch wenn ich mit low die Kathode der LED auf GND lege? Also (Widerstand weggelassen): VCC - LED - LS164 (- GND) und (VCC -) LS164 - LED - GND ? LG Max
Hi
Datenblatt lesen! Der Kurzschlussstrom am Ausgang kann 100mA betragen.
Also das 'ohne Widerstand' ganz schnell wieder vergessen.
MfG Spess
Ich meinte nur, dass der Widerstand in der "Skizze" übersichtshalber weggelassen wurde. Unter Kurzschlussstrom habe ich etwas anderes verstanden.
Hi In dem Datenblatt von ON steht: IOH Output Current – High –0.4 mA IOL Output Current – Low 8.0 mA Beantwortet das deine Frage? MfG Spess
Gelesen habe ich das schon, nur ich weiß nicht ob ich es richig verstanden habe. Deswegen meine Frage. Denn in einem Schaltplan den ich gesehen habe werden die LEDs durch das high des Registers gespeist, was, so glaube ich es zu verstehen, ja nur 0.4mA aushalten sollte. Die Rede ist dort aber auch von 8mA.
Max TBA schrieb: > Meine Frage ist nun, ob diese 8mA sowohl für den Fall gelten, dass der > Pin auf high die Spannungsquelle darstellt, als auch wenn ich mit low > die Kathode der LED auf GND lege? Der Wert gilt nur, wenn die LED gegen VCC angeschlossen ist, also der IC nach GND die Verbindung herstellt. Treiben kann er nicht viel. spess53 schrieb: > In dem Datenblatt von ON steht: > > IOH Output Current – High –0.4 mA > IOL Output Current – Low 8.0 mA Sind da nicht die Vorzeichen falsch? Bei IOH ist das der gelieferte Strom am Output, bei IOL der in den Pin fließende Output-Strom, also negativ.
> Der Wert gilt nur, wenn die LED gegen VCC angeschlossen ist, also der IC > nach GND die Verbindung herstellt. > Treiben kann er nicht viel. Vielen Dank! Das war genau das, was ich wissen wollte. LG Max
