Instruktion SLLI (Shift logical left i times)
Gast #2750166
ich bin gerade dabei eine CPU für mein FPGA board zu synthetisieren. Nun
bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch sinnvoll sein kann eine
Instruktion "SLLI" zu implementieren. Diese shiftet ein 32-Bit Register
logisch i-Mal nach links. Nun wollte ich mal wissen, wie man sowas in
VHDL implementieren kann?
Ich habe hier mal meinen Code, jedoch will Xilinx das nicht
synthetisieren. Der Fehler ist in der for-Schleife, hier müssen die
Grenzen Konstant sein und nicht von Variablen abhängen (hier const).
Irgendwelche Tipps, was ich tun kann? Ich dachte villeiecht könnte
Xilinx eine 32-Bit Shifter synthetisieren, mit einem Eingang zum
Angeben, um wie viel geshiftet werden soll...
Hier mein aktueller Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_misc.all;
use IEEE.std_logic_signed.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity shifter is
  port (
    s : in std_logic_vector (4 downto 0);
    d : in std_logic_vector (31 downto 0);
    q : out std_logic_vector (31 downto 0)
end shifter;
architecture behavior of shifter
begin
  process(s, d)
    variable const : Integer;
    variable temp : std_logic_vector(31 downto 0);
  begin
    const := conv_integer(s);
    temp := d;
23
24
    if const >= 1 and const <= 32 then
25
      for i in 1 to const loop
26
        temp := temp(30 downto 0) & '0'
27
      end loop;
28
    end if;
29
30
    q <= temp;
31
  end process;
32
end behavior;
Bitte um Tipps! :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2750362
Viel hilft viel...
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Sigi schrieb:
> Such mal nach BarrelShifter.
Und du findest (wenn du hier im Forum suchst) den
Beitrag "Re: Vektorinhalt variabel zuweisen"
(auch wenn der Thread zum Schluss hin ein wenig ausfranst... ;-)
Gast #2750364
Nachfolgender Code ist zwar für einen 16-Bit Barrelshifter, aber das
Prinzip sollte klar sein:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity BS_LSL is
  port (
    a   : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    pos : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    y   : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
end BS_LSL;
architecture Behavioral of BS_LSL is
  signal STAGE1 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
  signal STAGE2 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
  signal STAGE3 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
begin
  STAGE1 <= A(14 downto 0) & "0" when pos(0) = '1' else A;
  STAGE2 <= STAGE1(13 downto 0) & "00" when pos(1) = '1' else STAGE1;
  STAGE3 <= STAGE2(11 downto 0) & "0000" when pos(2) = '1' else STAGE2;
23
  Y <= STAGE3(7 downto 0) & "00000000" when pos(3) = '1' else STAGE3;
24
25
end Behavioral;
Gast #2750391
Nochwas zur Größe und Geschwindigkeit:
Die Kompakteste Variante (aus dem von LM ausgegrabenen Thread):
  process (a, pos)
    variable m : integer;
    begin
      case pos is
        when "0000" => m := 1;
        when "0001" => m := 2;
        when "0010" => m := 4;
        when "0011" => m := 8;
        when "0100" => m := 16;
        when "0101" => m := 32;
        when "0110" => m := 64;
        when "0111" => m := 128;
        when "1000" => m := 256;
        when "1001" => m := 512;
        when "1010" => m := 1024;
        when "1011" => m := 2048;
        when "1100" => m := 4096;
        when "1101" => m := 8192;
        when "1110" => m := 16384;
        when others => m := 32768;
      end case;
      y <= std_logic_vector(unsigned(a) * m);
23
    end process;
Number of Slices 9
Number of 4 input LUTs 16
Number of MULT18X18SIOs 1
S3A 12.868ns
Die vermeintlich schnellste aus dem vorgenannten Thread:
   Y <= std_logic_vector( shift_left(unsigned(A), to_integer(unsigned(pos))) );
Number of Slices 31
Number of 4 input LUTs 56
S3A 11.647ns
Das oben von mir gepostete Beispiel:
Number of Slices 32
Number of 4 input LUTs 58
S3A 11.475ns
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
