Forum: PC-Programmierung Win XP Passwort löschen
von Mike (Gast)
weiss jemand, wie man das Passwort eines WinXP-Rechners löschen kann?
Gruß Mike
von Tobi (Gast)
format c:
von Thomas (Gast)
Hast zugriff auf das konto? dann
Start->Einstellungen->Benutzerkonten->Auswählen->Passwort Löschen.
wenn nicht, dann geht über die widerherstellungskobnsole von windoof.
Allderdings auch nur, wenn du den festplattenzugriff vorher in der
registry so einsestellt hast, dass du auf die platte zugraifen kannst.
(was  meinstens nicht der fall ist) dann hilft nur noch format C:
von Rufus T. Firefly (Gast)
www.winternals.com - Produkt: NT Locksmith
von Jemand (Gast)
Da gibt's ein programm namens 'offline nt password and registry
editor' kannste unter http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
downloaden.
das dann auf ne diskette oder cd und dann die cd/diskette und so
starten. dann kannste nach programmangaben weitermachen.
Jemand
von Steven (Gast)
von Jemand (Gast)
@ steven:
wieso beschliecht mich bloß das gefühl, dass ich diese adresse kenne??
man sollte schon die beiträge lesen wenn man helfen will.
von jojo (Gast)
starte im abegesicherten modus, dann systemsteuerung, dann
benutzerkonten, dann auf dein konto klicken, dann gibts da einen button
zum kennwort entfernen.
von K. J. (Gast)
del /windows/system/user.dat
von Ronny M. (hobby-coder)
darf man fragen, welche berechtigungsstufe der account hat? und, ob es -
neben den account "administrator" - der einzigste account ist? falls es
nicht "administrator" ist, kannst du mit dem administrator account das
pw ändern/ löschen.
von Johannes K. (johngun) Benutzerseite
Wenn man mit den Wiederherstellungsoptionen einen Passwortdiskette
erstellt hat, dann hat man Glück.
Format C: muss nicht sein, einfach eine zweite Windows Installation
nebenher dann kann man noch an seine Daten ran.
Im Schlimmsten fall Festplatte ausbauen, in anderen PC als 2. Platte
einbauen und Daten retten.
Diese Diskette kenn ich ist ein Notlinux mit der man das Passwort
löschen kann. Kenn ich von NT4 ich glaub bei XP habs ichs auch schon mal
gemacht.
Achtung ganz geneu lesen was da steht und auch ganz genau so machen.
Sonst geht es nicht.
Letztes Problem die Diskettenlaufwerke stehen sich tot. Wenn man Sie
braucht funzen sie nicht mehr.
In dem Fall unwichtige Diskette einlegen bei Fehler immer wieder
Wiederholen drücken bis zu 40 mal. Dann schleift sich der Kopf Nikotin
frei und auch die Fliegenschisse in der Mechanik verschwinden.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Da gibts so eine tolle Erfindung, ist an jedem Floppy-Laufwerk dran. Das
ist sone Klappe mit ner Feder, die geht zu, wenn man die Diskette
rausnimmt.
von Testfall (Gast)
OPH-Crack. Damit hat mein sein Passwort in "Null komma
Passwortsicherheit durch PC-Leistung" wieder.
von Oliver H. (dobson)
Hat testweise mal bei mir mit 25 zeichen und ziffern in 6.5 minuten auf
einem Intel Celeron 2 x 2,4GHz geklappt. Kann ich nur wärmstens
empfehlen. Gibts auch für Vista. 7 bin ich nicht sicher, aber die XP und
die Vista Version gehören mittlerweile zu meiner Standard-Ausrüstung.
http://ophcrack.sourceforge.net/
