Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Busanalysator für die Protokolle RS232, I2C und SPI. Allerdings suche ich ein Gerät mit dem ich über mehrere Stunden (am besten ein oder zwei Tage) die Protokollaktivitäten mitloggen kann. D.h. ich weiß, dass der Bus das macht was er soll. Aber da die Aktivitäten sehr unregelmäßig sind und die Auslastung auch gering ist würde ich mir gerne diese Informationen mitloggen und anschauen um evt. Fehler in der Software auszumachen. Weiß jemand welcher Hersteller so etwas anbietet? Vielen Dank im voraus lg Torsten
Hallo tome28, Hameg Scope mit Busanalyzer Option. HMO 722 ca 1150.- plus Option HOO10/HOO11 etwa 200/300EUR (Preise Wegpage). Grüße
http://www.pctestinstruments.com/index.htm http://www.saleae.com/ http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod.html Ralf
Ralf schrieb: > http://www.pctestinstruments.com/index.htm > http://www.saleae.com/ > http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod.html > > Ralf Von denen hier wird wohl nur der Saleae Logic (oder aber andere FX2-basierte wie der USBee SX usw.) längere Aufzeichnungen erlauben, alle anderen sind wohl limitiert durch den internen Speicher.
>mehrere Stunden (am besten ein oder zwei Tage) >die Protokollaktivitäten mitloggen kann Aha. Und dann setzt dich 2 Monate ran, um das auszuwerten, nehme ich an. Wäre es nicht schlauer, eine Trigger- oder -Abbruch oder -Aufzeichnungsbedingung zu finden, wann diese(r) Fehler auftritt ? Und ggf. nur die fehlerhaften Daten aufzuzeichnen. Dann gibt es auch weniger auszuwerten und man wird vor Jahresende fertig. >um evt. Fehler in der Software auszumachen. Von welcher Art oder Typ des Fehlers ist überhaupt die Rede? Typischerweise sucht man Softwarefehler in der Software oder in unteren Funktionsschichten, nicht am fertigen externen Datenprotokoll. Gruss
Was du suchst, ist der BusPirate. Das ist kein Logikanalysator, sondern spricht und versteht alle namhaften seriellen Protokolle (außer USB natürlich). Da du schreibst, dass dein Bus an sich funktioniert, ist der BusPirate genau das, was du brauchst. Und billig isser auch noch. 30 Dollar (nackte, voll aufgebaute Platine ohne Probes/Gehäuse) http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate Oh, und PIC/AVR kann der auch noch programmieren. Pass nur auf mit den Pegeln, ich hab meinem mal aus versehen 10V "gegönnt", danach durfte ich den Controller da drauf austauschen. Echte RS-232-Pegel kann der also nicht, nur die 5V/0V-Pegel, die du vor einem Max232 abgreifen kannst.
Eventuell Hilft auch das Teil: http://www.ikalogic.com/ikalogic-products/scanalogic-2/ Gibts für unter 60 tacken und scheint recht brauchbar zu sein.
Vielen dank für die zahlreichen Vorschläge, den Bus Pirate habe ich mir mal bestellt. lg Torsten
