2 externe Gerate an einer SPI - Hardware VS Software
OP #2751001
Hallo Zusammen.
im Prinzip hab ich zwei Fragen.
Einmal Frag ich mich wo die Vor bzw Nachteile bei der Software- und
Hardware-Spi sind.
Ist die Hardware-Spi schneller? oder ist der Vorteil, dass das Programm
andere Sachen machen kann, wärend noch empfangen/gesendet wird?
Zum Anderen:
ich möchte zwei Module an den Atmega via SPI anschließen.
Klar ich könnte zwei mal eine Software SPI implemientieren oder einmal
Software und einmal Hardware SPI. Wobei jeweils eine SPI andere Portpins
verwendet.
Ich dachte mir aber, ich könne die Hardware SPI nehmen. Alle Portpins
BUSmäßig an Atmega, Modul 1 und Modul 2 hängen.
Für das Chipselect dann natürlich jeweils einen eigenen Pin.
Kann ich der HardwareSPI einen anderen als den standart SS-Pin
beibringen?
dann müsste ich vor jeder Sendefunktion immer nur den SS-Pin ändern.
Oder dann doch lieber SoftwareSPI und einen SS-Pin als Parameter an die
Funktion übergeben?
danke und mfp
Peter
Persönliche Seite #2751017
Nicht unbedingt, kommt wahrscheinlich auf den Controller an. Ein
atmega168 kann die Daten mit dem halben externen Takt rausschieben. Das
geht mit Software natürlich nicht.
Ja.
> beibringen?
Würd ich so machen. SS wird (bei den mir bekannten atmegas) immer "zu
Fuss" gesetzt. Allerdings muss der SS Pin sauber initialisiert werden,
sonst streikt die hardware SPI. Siehe Datenblatt deines Controllers.
PS. Standar*d*, nicht Standart(e).
#2751026
Die Hardware SPI ist um einiges schneller .. biszu f/2 für CLK.
Desweiteren muss der dann nur arbeiten um die Daten dem SPI zu
übergeben, während dieser dann alles selber raus schaufelt.
Den SS kann man auch per Software auf anderen PIN's legen. Bei mir ist
er immer als Ausgang deklariert damit ich ich frei habe und nicht am
SPI.
OP #2751059
^^und wenn ich euch schonmal "dran" habe...
wie lösche ich die das Autorouting von Eagle 6.2?
Ich habe eine Platine entworfen und das Autorouting (nach luftlinien
berechnen) verwendet.
Ich habe aber noch mal etwas hin und her geschoben und nun haben einige
Bahnen komische Wege.
Daher würde ich gerne das Autorouting noch mal neu starten.
Wenn ich es jetzt einfach noch mal ausführe, dann ist bspw. eine Bahn
noch immer ausserhalb der Platine.
danke und
gruß Peter
