Hallo, ich will für einen Senioren die Schalter eines portablen CD-Walkmans durch fette Schalter ersetzen. Ich will von den alten Schaltern ein Kabel zu einem Bedienboard legen. Wer kann mir Tipps für Anfänger geben, wie ich das am Besten machen kann? Vielen Dank. CD-Walkman Play ---------- großer externer Bedientaster Skip ---------- großer externer Bedientaster
Verstehe nicht ganz was für Informationen du benötigst .. > Walkman -> Taster >> Walkman -> Kabel -> Taster Löten? Parallel? alten Ausbauen? Netzbetrieb?
Hallo, ich bin totaler Anfänger. Kann man die alten Schalter ausbauen, ein Kabel legen, und dann eine Art Bediengerät am Kabel mit Schaltern bauen?
Martin Kieselbach schrieb: > Ich will von den alten Schaltern ein Kabel zu einem Bedienboard legen. > Wer kann mir Tipps für Anfänger geben, wie ich das am Besten machen > kann? Ich denke, Du solltest die Leitungen zu den externen Tastern parallel anlöten. Brauchst Du jetzt Tips, wie man lötet? Gruss Harald
Ok, hm, also parallel anlöten. Meine Taster haben vier Beinchen. Kann ich die Taster einfach auf eine Europakarte stecken, ein Kabel dran und dann parallel an die alten Schalter dran? Wo genau soll ich die anlöten?
Martin Kieselbach schrieb: > Meine Taster haben vier Beinchen. Dann sind höchstwahrscheinlich jeweils zwei davon parallel geschaltet. Welche das sind, steht im Datenblatt. Gruss Harald
Hast du ein Multimeter? Dann kannst du ja mal mit dem Widerstandsbereich oder dem Durchgangstester messen, wie sich der Taster verhält bzw. zwischen Welchen der vier Beine er Tastet/Schaltet... (Lässt sich aber auch mit Batterie+Lämpchen probieren) Bei deinem CD-Player solltest du aber auch noch Testen, ob das Öffner oder Schließer sind... Das sollte mit den neuen Tastern übereinstimmen
Martin Kieselbach schrieb: > Benötige ich keinen Strom auf der Europlatine? Wozu? Ansonsten: Den Unterschied zwischen Schaltern und Tastern solltest Du allerdings kennen. Und besonders lang dürfen die Leitungen zwischen CD-Player-Elektronik und den extern angeschlossenen Tastern auch nicht werden, sonst kann das zu interessanten Funktionsstörungen führen.
Martin Kieselbach schrieb: > Wie definiert sich nicht besonders lang? Weiß man erst hinterher, deshalb: Nur so lang wie nötig. Wenn's dann funktioniert -> freuen. Wäre es eine Alternative, einen größeren Player (im Tischgehäuse) zu nehmen? Das ist möglicherweise kompakter als kleiner Player plus Kabelei plus Bedienpanel.
Nächste Alternative: Gerät mit Fernbedienung, Fernbedienung durch selbstgebaute mit großen Tastern ersetzen. Vorteil: Kein Eingriff in CD-Player, und weiterhin großer Abstand zwischen CD-Player und Fernbedienung. Und natürlich keine Kabelage.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > nächste Alternative: Gerät mit Fernbedienung, Fernbedienung durch > selbstgebaute mit großen Tastern ersetzen. nächste Alternative: Gerät mit Fernbedienung, Fernbedienung durch gekaufte Universalbedienung mit großen Tastern ersetzen. fonsana
Wenn es so etwas mit rentnerfreundlich großen Tasten gibt, ist das natürlich auch 'ne Lösung. Hatte bislang nur eher unbrauchbare Universalfernbedienungen gesehen, die an Denon-Fernbedienungen oder schlimmeres erinnern, aber wenns das in besser gibt, um so besser.
