Attiny25 Eclipse definiert jedoch iom16
OP #2751391
Guten Abend
Ich versuche hier einen Attiny25 zu programmieren.
Dazu habe ich im Eclipse ein neues Projekt erstellt. Dort auch schon von
beginn her den richtigen uC ausgewählt.
Wenn ich nun im Projekt -> Properties unter AVR  den Typ automatisch
erkennen lasse, klappt alles.
Wenn ich im Programm nun TCCR0 schreibe und übersetzen lassen möchte,
kommt folgender Fehler:
'TCCR0' undeclared (first use in this function)  main.c
Wenn ich jedoch mit CTRL+Mausklick auf TCCR0 mache, wechselt Eclipse ins
iom16.h file.
Doch ich habe doch einen Tiny...
Wenn ich die io.h aufrufe, ist der Attiny25 ausgegraut und der Atmega16
weiss (definiert)
Wenn ich jedoch vor dem  include der avr/io.h ein #define
(_AVR_ATtiny25_)
mache, meldet er das dies Redifend sei...
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke!
#2751520
> Seit wann erkennt Eclipse den AVR Typ automatisch?
Das AVR Plugin kann den AVR via avrdude erkennen, wenn er angeschlossen
ist.
Ich habe schon beobachtet dass Eclipse automatisch den Typ auf Atmega16
(default) zurückstellt. Z.B. wenn man das AVR Plugin für verschiedene
Profile umschaltet. Ansonsten den brühmten Index->Rebuild versuchen.
Wenn man mit verschiedenen Build-Configurations arbeitet, sollte man
unter den Projekteinstellungen -> Indexer einstellen, dass der Indexer
pro Build-Config arbeitet. Standardmäßig ist dort eingestellt, dass der
Indexer nur immer mit einer bestimmten Build-Config arbeitet.
Habe festgestellt dass das Eclipse in dieser Hinsicht allgemein etwas
zickig ist. Ich hatte schon den Fall dass ich im Projekt nachträglich
den Controllertyp umgestellt habe und ich habe es nicht mehr geschafft
dass der Indexer ohne Fehler läuft. gcc brachte keinen Fehler, der
Indexer hat trotzdem gemeckert. Musste dann ein neues Projekt anlegen
und die Files rüberkopieren. Normalerweise kommt man aber eben mit
Index->Rebuild und Project->Clear aus.
gruß cyblord
