Hallo, mal zwei blöde Fragen zu Eagle aber ich finde es nirgens. Ohnehin empfinde ich das Programm als sehr unintuitiv zu bedienen. Irgendwie ist alles umständlich. Ich habe einen Schaltplan entworfen und das Autorouting benutzt. Dann habe ich noch ein paar Änderung vorgenommen. Nun ist ds Routing nicht mehr zu gebrauchen. Wollte gerne das "Autogeroutete" löschen und die Funktion erneut ausführen. Finde aber keine Möglichkeit das Routing zulöschen. einfach nochmal auf Auto-Routing klicken bewirkt garnichts. "Luftlinien berechnen" bewirkt auch nichts. Will ja nicht jedes mal die Bauteile neu Anordnen müssen?! Desweiteren startet Eagle-Light-Version den Platinenentwurf Miot einer Platine im Format von 100mm mal 80mm. Wie kann ich diese Größe ändern? Z.B auf Europa-Karten-Format? Hab nur die Möglichkeit gefunden die Platinenkanten mit dem Verschiebenwerkzeug ("Move")von hand zu verschieben. Würd das dann auch ordentlich übernommen? Also das die Platine dann vom Auftragsfertiger auch wikrlich das Maß dann hat?
Verschoben durch User
Eagle light gibt Dir nicht mehr Platinenfläche. Da heißts erst Geldbörse zücken :-) Fürs Derouting gibts den Ripup Befehl.
Alle gerouteten Leiterbahnen löschen: ripup * ; Eagle Light kann maximal halbe Eurokartengröße, du kannst dir zwar ein Millimeter-Raster einstellen und dann die weißen "Dimension"-Linien verschieben, aber Bauteile in dem größeren bereich anordnen geht nicht. Gruß, Thomas
Christian Peskov schrieb: > mal zwei blöde Fragen zu Eagle aber ich finde es nirgens. Ohnehin > empfinde ich das Programm als sehr unintuitiv zu bedienen. Irgendwie ist > alles umständlich. Alles Gewöhnungssache. Du musst erstmal das Prinzip verstehen. > Ich habe einen Schaltplan entworfen und das Autorouting benutzt. Erster Fehler: Du hast den Autorouter verwendet. Der taugt nichts. Finger weg. > Finde aber keine Möglichkeit das Routing zulöschen. RIPUP (Symbol: zwei grüne Punkte mit einer roten Linie und einer gestrichelten Linie verbunden) > Desweiteren startet Eagle-Light-Version den Platinenentwurf Miot einer > Platine im Format von 100mm mal 80mm. Die Light-Version kann kein Europakarten-Format, sondern nur halbes. > Wie kann ich diese Größe ändern? Z.B auf Europa-Karten-Format? Schau Dir die Bedeutung der Layer an. Layer 20 "Dimension" enthält den Platinenumriss. Der kann prinzipiell beliebig geformt sein. Layer 21 "tPlace" enthält den Bestückungsdruck oben (Bauteileseite), Layer 22 unten (Lötseite) usw usw. Gilt auch für den Schaltplan und den Bibliothekseditor. Jeder Layer hat seine Funktion.
Danke euch! auch speziell an Frank... Du hast einen guten Antwortstil ;) Aber die Menu Struktur ist mir auch noch nicht so eingeleuchtet. Daher noch mal weiter Fragen: Frank K. schrieb: > Erster Fehler: Du hast den Autorouter verwendet. Der taugt nichts. > Finger weg. Wie dann? alles von Hand verlegen? Das ist ja kaum zu durchblicken. und ich hab schon nur zwei lagen... Frank K. schrieb: > RIPUP (Symbol: zwei grüne Punkte mit einer roten Linie und einer > gestrichelten Linie verbunden) Das laß ich schon öfter aber wo kann ich das eingeben? finde keine Komandozeile. Hab aber das Symbol jetzt gefunden :-) danke! Frank K. schrieb: > Die Light-Version kann kein Europakarten-Format, sondern nur halbes Also angenommen ich möchte nur halbe Euroformat, dann mach ich das über die Layereinstellungen von Layer 20? Dann: Wo sind diese Layxereisntellungen? Dann was zu den Leiterbahnen... Ich habe jett alles (uC, Netzteil, Peripherie) mit "Wire" verbunden. Ich laß aber, das man für V+ und GND dickere Leiterbahnen verenden soll als für andere Pins. Wie differenziere ich die? Muss ich die Datenpins (bspw. SPI) mit "Bus" verbinden?
Christian Peskov schrieb: > Frank K. schrieb: >> Erster Fehler: Du hast den Autorouter verwendet. Der taugt nichts. >> Finger weg. > > Wie dann? alles von Hand verlegen? Das ist ja kaum zu durchblicken. und > ich hab schon nur zwei lagen... Dafür hast Du ja einen Rechner und das Eagle. Stell Dir vor, Du hättest nur einen Edding, Gummibänder und Abreibesymbole. So wurde das vor 30 Jahren gemacht. > Also angenommen ich möchte nur halbe Euroformat, dann mach ich das über > die Layereinstellungen von Layer 20? Du wählst Layer 20 "Dimension" und zeichnest Deinen Umriss. > Dann: > Wo sind diese Layxereisntellungen? Die Einstellung für die gerade sichtbaren Layer ist ein Symbol mit übereinanderliegenden Quadraten. Den aktuellen Layer wählst Du oben in einer Dropdown-Box aus. > Dann was zu den Leiterbahnen... > Ich habe jett alles (uC, Netzteil, Peripherie) mit "Wire" verbunden. > Ich laß aber, das man für V+ und GND dickere Leiterbahnen verenden soll > als für andere Pins. > Wie differenziere ich die? Muss ich die Datenpins (bspw. SPI) mit "Bus" > verbinden? Entweder manuell - für die Leiterbahnen einfach einer größere Breite wählen, oder mit Signalklassen -> siehe Hilfe. Nochwas: Du solltest Deine Verbindungen im Schaltplan benennen ("NAME"). Dann weißt Du auch im Layout, welches Signal Du da gerade routest. Und das solltest Du wissen, weil jede Leiterbahn implizit auch ein Kondensator und eine Spule (mit einer Windung) und ein Widerstand ist, und nicht einfach nur ein Kurzschluss. Willkommen in der realen Welt. Daher sollst Du auch per Hand routen. fchk
Christian Peskov schrieb: > Wie dann? alles von Hand verlegen? Das ist ja kaum zu durchblicken. und > ich hab schon nur zwei lagen... Haaaaaa... der war gut. Tja, mei Liaber, das Anfertigen einer funktionierenden Leiterplatte ist eben nicht einfach. Da sollte man sowas wie Gestaltungskraft bzw. ne gewisse Vorstellungskraft haben oder sich per Üben aneignen. Übe erstmal ein bissel mit Eagle und dann passe dir die Menüs durch Umschreiben in der eagle.scr nach deinen persönlichen Bedürfnissen an und du wirst sehen, daß Eagle ein wirklich gut zu handhabendes Programm ist. W.S.
So, und bevor Du weiter im Nebel herumstocherst, arbeite erstmal das Tutorial hier durch. http://www.cadsoft.de/training/tutorials/ fchk
