Hallo, ich suche ein transparentes Becken (Glas, Plexiglas o.ä.) mit eine Grundfläche von 50*80mm^2. Größer oder kleiner wäre auch interessant, dann muss ich halt noch etwas anpassen. Am besten mit sehr runden Kanten. Die Höhe sollte so ungefähr 100mm liegen. Vielen Dank
Danke für die Tipps! Mich das das zu Folgendem inspiriert: Ich gieße mir das Ding aus Acrylharz selber. Das hat auch ein paar andere Vorteile. Hat jemand eine Empfehlung was da zu kaufen ist? Soll Wasserfest sein und gute optische Eigenschaften haben. Wie kann man verhindern, dass Teile dran haften? Mit Fett? Vielen Dank!
Wassermann schrieb: > Ich gieße mir > das Ding aus Acrylharz selber. Das hat auch ein paar andere Vorteile. > Hat jemand eine Empfehlung was da zu kaufen ist? Soll Wasserfest sein > und gute optische Eigenschaften haben. Acrylglas ist wasserfest... Guck mal bei Modulor.de Wassermann schrieb: > Wie kann man verhindern, dass Teile dran haften? Mit Fett? Trennwachs...
Hm ich habe mich dazu etwas belesen. Anscheinend treten folgende Probleme auf: a) Verspannungen (reißen event. Bauteile ab) b) Wärme (kann man durch schichtweises Auftragen umgehen c) Blasenbildung (durch Vakuum verhinderbar) d) schlechtes Ablösen von Formen trotz Trennwachs. Kennt jemand ein Materialsystem bestehen aus Harz, Härter und Wanne, wo das kein Problem ist, und dass zudem noch sehr transparent ist? Vielen Dank!
Giesssysteme mit Polyesterharz. Die gibt es glasklar - Entgasung ist da auch nicht notwendig. Chris D.
Vielleicht gibt es im Tierladen eine passende Reptilien-Transportbox. 50x80 ist zwar schon sehr klein, aber einen Versuch ist es wert. :-) Als Beispiel: http://www.rakuten.de/faunaboxen/savic-fauna-box-3l-aquarium-terrarium-204774236.html
STK500-Besitzer schrieb: > Acrylglas ist wasserfest... Allerdings nimmt es um die 2% Wasser auf, d.h. es quillt etwas auf.
