Hallo zusammen, habt ihr irgendwelche Tricks wie ihr IC's gut aus den Sockeln herausbekommt? Hab bisher noch keine wirklich praktikable Lösung gefunden. Die beste war bisher irgendwie heraushebeln. Aber wenn außen herum noch andere Bauteile sind (z.B. die Stecker beim STK500) wird das manchmal etwas eng und man muss aufpassen dass man nichts verbiegt. Gruß Michael
Da gibts so Zangen für. Ansonsten einmal Vorne und Hinten mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig hoch hebeln und dann kann man den IC meist mit den Fingern rausziehen.
Hallo, ein kleiner Winkelschraubenzieher ist da hilfreich. Für PLCC gibts Werkzeuge. Gruss Reinhard
So einen IC-Greifer / -Auszieher hab ich schon, aber der ist meiner Meinung nach total ungeeignet, da die Kraft die benötigt wird einfach zu groß ist. Außerdem gibt es das Problem, dass wenn sich eine der Pin-Reihen zuerst löst, sich das IC dreht und es die Pins auf der anderen Seite verbiegt. Das mit dem Winkelschraubendreher könnt klappen.
Michael L. schrieb: > Das mit dem Winkelschraubendreher könnt klappen. Ich hab mir dafür die billigen Schraubendreher aus der Kirmisschießbude umgebogen. Die Winkelschraubendreher waren bei engem Layout zu groß.
Andere Möglichkeit. Den MC zuerst in eine gedrehte Fassung stecken. Den Pack aus Chip und gedrehter Fassung kann man dann problemlos mit den Fingern rein stecken und wieder raus ziehen.
Weshalb sollte man IC's ausziehen koennen? Es gibt ja keine Eproms mehr.
Ich hab von denen zwei in verschiedenen Größen und kann sie nur empfehlen: http://de.rs-online.com/web/p/steckverbinder-werkzeuge/0423992/
Morz Kerl schrieb: > Weshalb sollte man IC's ausziehen koennen? Es gibt ja keine Eproms mehr. Oh doch, habe gerade gezwungenermassen wieder einen Programmierer dafür bauen müssen, um 20 Jahre alte EPROMs aufzufrischen. Ausserdem baue ich nicht in jede Schaltung mit einem ATTiny einen ISP Port mit ein, das wäre oft Platzverschwendung und zu arbeitsintensiv.
Hallo Michael, ich habe seinerzeit (vor ca. 20 Jahren) dür DIL diesen U-förmigen Auszieher verwendet und auch sehr erfolgreich, den muss man nur auf den Sockeln abstützen dann geht der ganz fix und zuverlässig. Heißt: Ansetzen, nach links/rechts kippen (und dabei auf dem Sockel abstützen), dann auf die andere Seite und schon ist das Teil raus. Aber: Davon gibt es unetrschiedliche Qualitäten die man dem Teil im Katalog nicht ansieht. Wichtig: Die Greiflaschen müssen ein bischen länger sein und einen Winkel etwas weniger als 90 DEG gaben sonst rutscht Du immer ab, dann bist Du geneigt mehr Kraft zum Halten zu verwenden und dann geht das in die Hose. Notfalls etwas nachbiegen. Kann man auch sehr erfolgreich mit dem passenden Schraubendreher (flach und nicht ganz so breit wie das Gehäuse) machen. Für PGAs brauchst Du vernünftige Werkzeuge, das geht sonst nicht anderes (So was wie ein Abzieher). Bei PLCCs gibt Werkzeuge die in den Ecken in die Sockel gesteckt werden, die haben nie sauber funktioniert sondern eher dem Bauteil-Gehäuse die Ecken abgerissen da die Haltekrallen zu klein sind. Die haben wir dann immer mit einem kleinen Schraubendreher aus den Ecken rausgehebelt, nicht professionell aber zum Großteil erfolgreich. Grüße
Morz Kerl schrieb: > Weshalb sollte man IC's ausziehen koennen? Damit man sie anschliessend, um 180° gedreht, richtig rum wieder reinstecken kann. :-) Gruss Harald
> Damit man sie anschliessend, um 180° gedreht, richtig rum wieder > reinstecken kann. :-) Dann muss man aber auch alle Pins "umklappen"...
Wirklich endlich mal vernünftige Antworten und praktikable Lösungen. Mich wunderte es fast, daß sich nicht das Maul über den Threadersteller zerissen wurde, wie es hier leider zu oft der Fall ist. Sollte man nicht erstmal Analysen anstellen, ob der Chip überhaupt gezogen werden muß... über die Qualifikation des "Handwerkers" zum Auswechseln des Chips hergezogen werden. Er hat ja keinerlei Hintergründe genannt und seinen Gesellbrief auch nicht beigefügt... "Kirmesschraubendreher" geht doch mal gar nicht, die "Experten" hier benutzen dazu eine automatisierte Apparatur, dazu Gesänge von 20 nackten und tanzenden Jungfrauen dabei, bei Vollmond... SCNR
> Weshalb sollte man IC's ausziehen koennen? Es gibt ja keine Eproms mehr. Für Mikrocontroller - man hat halt nicht immer ne ISP-Schnittstelle in der Schaltung. @D. Lemke: Von dieser Art probier ich glaub mal nen Greifer aus. Allerdings nicht genau den gleichen, da ich demnächst sowiso wo anders was bestell. http://www.reichelt.de/Testsockel/MIC-06/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=12072;GROUPID=3217;artnr=MIC+06;SID=13T-8@S38AAAIAAFLjMDc7ce584e412c5d804a23fccf8745c9316 @friedrich: Deinen Trick mit dem "auf dem Sockel abstützen" hab ich eben probiert. Bei meinem Greifer sind die Laschen zu kurz als dass sie bis zum Sockel reichen würden. Es würde also allerhöchstens mit einem neuen Greifer gehen. Durch die Suche nach den genannten IC-Greifern bin ich sogar noch auf einen ähnlichen Thread gestoßen: Beitrag "[Atmel] Kampf mit dem DIL-Sockel"
Hallo Michael, dann stütz halt auf der Platine ab, das sollte auch gehen. Dann sollten die Laschen aber etwas stärker gewinkelt (nach innen oben gebogen) sein sonst rutschst du bei DIL8 oder DIL14 wieder ab. Musst 'n bischen probieren. Grüße
