Hallo, ich wollte meinen PC schneller machen zum spielen und habe bei meiner Grafikkarte den 14.31818 Quarz durch einen Quarz mit 25MHz getauscht (wollte nicht zu fiel riskieren) und jetzt funktioniert die nicht mehr. Muss ich da noch irgendwas anderes tauschen? Ich weis nicht villeicht habe ich nicht gut genug gelötet weil die Grafikkarte so kleine löcher hat und meine lötpistole so gros ist.
Verschoben durch Moderator
Ja, frag mal bei der Krankenkasse was ein neues Gehirn kostet.
Du solltest nicht spielen, sondern öfter mal bei www.duden.de
vorbeischauen.
ja tut mir leid ich kenn mich nich so gut aus achso die Grafikkarte ist eine geforce3.
achso ich seh grad ein wiederstand ist dabei glaube ich abgegangen. jetzt weis ich warum es nich geht. danke
freakZ schrieb: > villeicht habe ich nicht gut genug gelötet weil die Grafikkarte so > kleine löcher hat und meine lötpistole > so gros ist. Das passt schon. Das Ziel ist es, dass alle Löcher irgendwie mit Lötzinn zusammenhängen. Also lieber einen großen Klecks als zu zaghaft.
Soweit hast Du schon alles richtig gemacht. Ein Quarz muss aber erst initialisiert werden, wenn es so einer im Metallgehäuse ist. Innen drin sind die schwingenden Plättchen nämlich mit einer Transportsicherung versehen, so ähnlich wie die Trommel in einer Waschmaschine bei der Lieferung. Normalerweise reichen 2-3 gezielte Schläge mit einem Hammer (spitze Seite) damit der Quarz zu schwingen anfangen kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > freakZ schrieb: >> villeicht habe ich nicht gut genug gelötet weil die Grafikkarte so >> kleine löcher hat und meine lötpistole >> so gros ist. > Das passt schon. > > Das Ziel ist es, dass alle Löcher irgendwie mit Lötzinn zusammenhängen. > > Also lieber einen großen Klecks als zu zaghaft. Wenn Ich das geschrieben hätte, hätte es der Herr Wunsch oder einer der anderen Mods weggemacht.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > freakZ schrieb: > >> villeicht habe ich nicht gut genug gelötet weil die Grafikkarte so >> kleine löcher hat und meine lötpistole >> so gros ist. > > Das passt schon. > Das Ziel ist es, dass alle Löcher irgendwie mit Lötzinn zusammenhängen. > Also lieber einen großen Klecks als zu zaghaft. hä aber geht das dann? das sind voll viele löcher. du veräppelst mich oder?
Bödefeld schrieb: > Soweit hast Du schon alles richtig gemacht. > > Ein Quarz muss aber erst initialisiert werden, wenn es so einer im > Metallgehäuse ist. Innen drin sind die schwingenden Plättchen nämlich > mit einer Transportsicherung versehen, so ähnlich wie die Trommel in > einer Waschmaschine bei der Lieferung. > > Normalerweise reichen 2-3 gezielte Schläge mit einem Hammer (spitze > Seite) damit der Quarz zu schwingen anfangen kann. muss ich das jedes mal machen wenn die angehen soll?
>> Normalerweise reichen 2-3 gezielte Schläge mit einem Hammer (spitze >> Seite) damit der Quarz zu schwingen anfangen kann. > > muss ich das jedes mal machen wenn die angehen soll? nein, du darfst nur den rechner nicht mehr ausschalten wenn die grafik nach dem initialisieren erstmal funktioniert. auf die selbe weise kann man auch die leistung von festplatten steigern, wenn man diese auswuchtet. man kann ja leider keine bleigewichte anbringen, das ist ja verboten. aber einige leichte schläge wenn gerade die unwuchtige stelle vorbeikommt, das bringts voll.
Hey, ich habe so etwas schon mit der gleiche Grafick-Karte versucht (allerdings nicht mit so 'nem Memmen-Quarz, sondern direkt 4 GHz). Ging ab wie Lutze!
Is ja wirklich lustig... gähn Glaubt doch kein Mensch... auf einer modernen Grafikkarte findest du den Quarz doch gar nicht mehr, weil die so fitzel klein sind. Sind da überhaupt noch echte Quarze drauf? Beim nächsten Versuch bitte etwas glaubwürdiger rum trollen, danke!
Nimm nen RC-Oszillator. Dann kannst du die Frequenz nach Belieben einstellen.
Artjomka schrieb: > Is ja wirklich lustig... gähn > > Glaubt doch kein Mensch... auf einer modernen Grafikkarte findest du den > Quarz doch gar nicht mehr, weil die so fitzel klein sind. Sind da > überhaupt noch echte Quarze drauf? > > Beim nächsten Versuch bitte etwas glaubwürdiger rum trollen, danke! häh warum trollen? hier siehst du die http://www.au-ja.de/bilder/pixelviewti200-2.jpg so ich muss ins bett sonst bekomme ich ärger. ich habe es noch nicht geschaft den widerstand wieder dranzulöten weil der so klein ist. ich hoffe ich schaffe das morgen.
holger schrieb: >>Muss ich da noch irgendwas anderes tauschen? > > Ja, frag mal bei der Krankenkasse was ein neues Gehirn kostet. ROOOOOOOOOOOOOOOOOFL
Ihr seid aber auch fies! @freakZ wenn du den Quarz tauschst, darfst du nicht vergessen, die Amper hochzuskillen, schließlich braucht die Graka jetzt mehr Power. Den Widerstand auszulöten war ein guter Anfang, jetzt musst du ihn durch einen kleineren ersetzen. kleinerer Widerstand = mehr Amper; mehr Amper = mehr Leistung. Das ganze dann mit weiteren Widerständen widerholen
Ach Vladdi, das waren noch zeiten auf KM, als die Leute noch Ahnung hatten...
