Guten Morgen, ich habe ein mittleres Problem: Ich habe ein Gerät, welches mit 3 Volt betrieben wird. (2xLR1 Batterien) Aber irgendwann sind die Dinger leer und ich habe keine Anzeige dafür, wann. ich weis, das es Chips gibt, welche einen Low-Batt-Zustand anzeigen. Bei mir im Funkmicrofon ist sowas verbaut. (ich schraub es aber nicht auf - Garantie) Ich hab auch schon danach gegoogelt, auch was gefunden - aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den chip verwenden kann. Der Typ ist ein MAX 6461. Am Ausgang möchte ich eine 2-farb-LED anschliessen. (grün = batt gut, rot= batt leer) Das ganze soll natürlich auch so klein wie möglich werden oder sein, weil der platz max. 2x2 cm beträgt. Ich hoffe ich hab euch mit meinem problem nicht den Morgenkaffee verübelt. Danke schon mal für die tipps und hinweise. wünsche euch einen schönen tag Grüsse Peter
Hallo Peter, ob man für deine Anwendung einen fertigen IC findet weis ich nicht, wäre natürlich praktisch. Das Hauptproblem liegt meiner meinung nach darin das die 2 batterien (Kohle/Zink oder Alkaline) erst ab etwa 1,8V Spannung leer sind: http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/ Bei dieser Spannung wird es schwierig LED's anzusteuern (vor allem grün): http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode So vom Schiff aus würde ich sagen eine saubere Schaltung wird die Spannung anheben müssen (weniger Meine Stärke). mit der höheren Spannnung dann auf einen OP mit Referenz, der dann rot und grün ansteuert. So in diese Richtung würde ich das angehen. Grüsse Martin
> Der Typ ist ein MAX 6461. Ja, das kann man mit einem MAX6461UR18 aufbauen, hast du denn so einen ? +3V-------|>|----+ grüne 2.1V 2mA LED | | MAX6461UR18--430Ohm--+ | | Masse------|<|----+ rote 1.6V 2mA LED > (grün = batt gut, rot= batt leer) Es ist vielleicht ein wenig ungeschickt, bei einem Batteriegerät den wertvollen Batteriestrom nur durch eine dauerhaft leuchtende (grüne) LED leerzusaugen, selbst mit einer grünen low current 2mA LED ist die Lady-Batterie in 20 Tagen leer, mit einer normalen 20mA LED in 2 Tagen.
Aus trauiger Erfahrung mit meinen Brandmeldern kann ich Dir berichten, daß die sich nach dem Urlaub gar nicht mehr melden wenn die Batterie ganz leer ist. Eine LR1 Batterie Alkalisch hat 880 mAh Kapazität. Eine LED mit 1mA betrieben brennt dann rein rechnerisch maximal 880h.
Aufwand und Nutzen? Früüüher hätte man das Problem ganz einfach gelöst: Taster und Lämpchen zum Test. Denn dann wird NUR für Sekunden ein Strom entnommen WENN es wirklich einer wissen möchte.
Guten Morgen oder schon Mahlzeit, ich sag mal so: in meinem Funkmikro ist das selbe eingebaut - die 2 R6 Zellen reichen 18 std. dauerbetrieb. und dort leuchtet die grüne LED dauerhaft. man kann die Grüne LED ja weglassen - die 2 LED's die schon werksseitig verbaut sind zeigen mir ja an, ob das gerät angeschaltet ist. um es auch zu erklären - es sind Funk-Bissanzeiger für's Angeln. Die Batterien mach ich nur rein wenn ich am Wasser bin und wieder raus wenn ich nach Hause fahre. der letzte "Satz" Zellen hat 2 jahre gehalten, aber die Reichweite vom Funkmodul war dann doch sehr gering. Und damit das nicht nochmal passiert, diese schaltung. vieleicht sucht ja noch jemand soetwas. Ich werd mal die Chips bestellen und schauen ob es so funktioniert. Bis 1,2 Volt kann ich runter gehen mit der spannung. ich danke euch für die hinweise und tip's und wünsche euch schönen Tag Peter
@ Peter Zinn (Firma: privat) (dj_peter) >Am Ausgang möchte ich eine 2-farb-LED anschliessen. (grün = batt gut, >rot= batt leer) Kann man machen, sollte aber die LED immer nur pulsen, vielleicht für 10ms alle 10s. Das senkt den mittleren Stromverbraucht massiv. Das lässt sich sehr einfach mit einen ähnlcihen IC wie dem MAX6461 machen, z.B. MAX16056
Peter Zinn schrieb: ... low batt anzeige ... Wenn Du es besonders elegant machen willst, nimm diese Schaltung: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm Gruss Harald
guten abend @ alle, @ falk : pulsen alle 10 oder 20 sec. ist ein gedanke... aber kann der chip das denn schon??? bin, was das angeht unerfahren. soll heissen das ich mich schon auskenne aber es gibt sooooviele spezielle chips auf dieser welt, von denen man nicht so recht weis, was die können oder machen. wenn es sowas schon fertig gibt, wär das cool, weil ich ja kaum platz hab, grün-puls = batt good, rot-dauer = batt dead--->das klingt gut und wenn die batterien dann 1 Jahr (eine Saison) halten ist das voll ok. @ falk: hättest du da vieleicht einen schaltungsvorschlag für mich bitte??? mehr als danke kann ich erstmal nicht sagen. auch euch anderen danke das ihr euch für mich 'nen Kopf gemacht habt. grüsse peter
@ Peter Zinn (Gast) >@ falk : pulsen alle 10 oder 20 sec. ist ein gedanke... aber kann der >chip das denn schon??? Ja, kann man mit zwei Kondensatoren einstellen. >grün-puls = batt good, rot-dauer = batt dead--->das klingt gut und wenn >die batterien dann 1 Jahr (eine Saison) halten ist das voll ok. >@ falk: hättest du da vieleicht einen schaltungsvorschlag für mich >bitte??? Leider nein.
mahlzet @ alle, den chip zu finden war ja garnicht so schwer, aber jetzt kommt das grössere Problem von alle dem: die dinger gibt es nur im Ammy-land und gleich 2500 Stck in einer packung! toll... das "zieht" mich wieder nach unten... hat jemand rein zufällig noch welche in der Bastelkiste rumzuliegen? 5 Stck würd ich nehmen wenn jemand welche hat. ich wäre auch mit einem alternativen chip-Tipp (erhaltlich beim Fachhändler) einverstanden. ich denke mal, da wird es noch etwas anderes geben, in etwa der gleichen grösse. vielen dank schon mal für eure tipps und ratschläge - und haut mich bitte nicht gleich wieder, weil ich alles klein geschrieben hab. musste schnell gehen gruss peter
hallochen nochmal, hab noch 'nen Chip gefunden: MAX8212cpa. (bei reichelt) Mit dem MAX16056 komm ich nicht so recht klar weil am Ausgang reset steht. (dort die LED's ranlöten???) Sorry wenn die frage blöd ist Der MAX8212 könnte wohl auch gehen - die frage ist nur: komm ich damit runter auf 1,2 Volt?? erbitte euren Rat peter
> MAX8212 Ein halber ICL7665. Braucht 2V Minimum. Dadrunter ist sein Verhalten zufällig. > weil am Ausgang reset steht. (dort die LED's ranlöten???) Oh Scheisse, falsche Bezeichnung. Achte lieber auf den Strom, der das rausfliessen kann.
Hey, ich werfe mal den ICL7665 ins Rennen ... Voltage Monitor with Dual Over/Undervoltage Detection. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7665.pdf Eingebaute Ref. mit 1,3V 2 Komperatoren, Supply voltage 1.6V to 16V range Monitoring voltages from 1.3V Bei Reichelt im DIL zu bekommen, bei Farnell auch als SOIC. Nimm Led's mit ordentlich Leuchtleistung, die leuchten dann auch noch bei 0,5mA ausreichend hell... und wenn Du noch mehr Energie sparen willst, die LED's takten ... TLC555 (CMOS 555) oder einfach mit Kondensatoren und Widerständen
