Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komplexe Embedded Software
von Interessent (Gast)
Grüße an Alle!
Da ich komplexere Software Projekte im embedded Bereich realisieren
möchte suche ich dazu Lektüre, aber auch Tipps aus dem Forum. Es geht
darum ein Software Projekt in Subprojekte zu zerlegen und diese dann auf
verschiedene Entwickler zu verteilen.
Ein kleines Beispiel wäre Entwickler A programmiert die komplette UART
und Entwickler B entwickelt parallel dazu einen Netzwerkstack XY. Die
Softwarepakete sollen jetzt möglichst gekapselt und modular sein. Nach
Fertigstellung der beiden Teilprojekte müssen diese zusammengefügt
werden. Wie hat nun so eine "Schnittstelle" zwischen den Modulen
auszusehen? Wie geht man bei der Definition dieser Schnittstelle vor?
Definiere ich einen Datencontainer wie z.B. eine Struktur mit der Beide
Softwaremodule arbeiten oder übergibt Entwickler A einfach nur seine
Funktionsargumente, damit Entwickler B diese bei sich in der Software
einbinden kann...aber wo bleibt dann die Kapselung und modularität? Und
welches Modul würde ich dann in das Andere einbinden, Schichtenproblem,
Henne und Ei :D?
Leider konnte ich noch kein Buch aus dem embedded Bereich finden, wie
man sowas praktisch macht. Entweder sind die Softwareprojekte in diesen
Büchern nicht modular oder aber auf so einer hohen Abstraktionsebene,
dass die praktische Umsetzung auf der Strecke bleibt.
Danke für Eure Antworten.
MFG
von Nicht neu (Gast)
Deine Probleme sind nicht embedded-spezifisch. Du hast ganz normale
Projektmanagement-, Projektplanungs-, Entwurfsmethoden-,
Team-Organisations-, API-Entwicklungsproblem.
Darüber gibt es ganze Bibliotheken. Such dir halt was aus. Wenn moeglich
etwas, was was taugt. Unabhängig von den Büchern, etwas Talent bei der
Sache hilft ungemein.
Ja, das ist mir bekannt. Nur leider klären diese nie über praktische
Umsetzung im Code auf, das ist ja mein Knackpunkt.
von Gerd M. (avrgerd)
im Buch "Test Driven Development for Embedded C" von James W. Grenning
wird u.a. auf sowas eingegangen.
Ich habe das Buch studiert und kann es nur wärmstens empfehlen.
Die verwendeten Methoden und Beispiele beziehen sich zwar auf C, können
aber problemlos auf jede andere Programmiersprache angewendet werden.
Ist halt auf Englisch, liesst sich trotzdem recht flüssig.
Gruß,
avrGerd
Oh ok danke avrGerd. Ich werde mir das Buch mal ansehen. Kann jemand
noch eine kleine, grobe Lösung (Schnittstelle oder Verknüpfung) zu
meinem Beispiel geben, das würde mich brennend interessieren, wie ihr
sowas lösen würdet! :D
MFG
von A. W. (uracolix)
Der "The Pragmatic Programmer. From Journeyman to Master" von David Hunt
ist zwar nicht embedded spezifisch aber er hilft ungemein. Im Embedded
Bereich bist du immer in der Zwickmuehle zwischen "cleverem
Ressourcen-Schonen", "Timing/Latenzen" und "super strukturiertem
Modell". Gerade diese Gradwanderung verlangt sehr pragmatisches
Herangehen. Sorry wenn ich Mythos zerstoere: "No rocket science, nur
Handwerk".
von Cyblord -. (cyblord)
Die angesprochene Problematik macht ja gerade die Schwierigikeit der
Softwareentwicklung aus. Wenn man diese Probleme mit einem kurzen
Leitfaden abhandeln könnte, bräuchte man keine SW-Entwickler. Das kann
man auch nur durch fundiertes Wissen UND viel Erfahrung in den Griff
bekommen. SW-Entwicklung von komplexen Projekten ist NICHT trivial.
gruß cyblord
von Empfehlung (Gast)
Wirf mal einen Blick in das hier:
"Modellierung von eingebetteten Systemen mit UML und SysML",
ISBN: 978-3-8274-1690-2
Ist eine ziemlich komplette Entwicklungsabahndlung am Beispeil eines
Multimedia(MP3)-Players mittels UML2. Meiner Meinung nach schreibt der
Autor von Teilen einer realen Entwicklung in seinem Unternehmen.
Generell würde ich dir dann auch zu UML2-Literatur raten, was deine
Entwickler natürlich auch lernen sollten - falls nicht schon geschehen.
Damit läßt sich die Schnittstellenbeschreibung sehr gut modellieren und
du kannst vor dem Start der Programmierung schon die meisten Denkfehler
eliminieren. Ein Buch auf deutsch dazu, was ich auf jeden Fall empfehlen
kann, ist
"UML 2 glasklar", ISBN: 978-3-4464-3057-0
von Pako (Gast)
Interessent schrieb:
> Kann jemand
> sowas lösen würdet!
Okay, hier ein paar Tips.
1. Überlege Dir mehrere Ebenen (ähnlich dem ISO/OSI-Modell), in die Du
Dein Projekt gliedern möchtest. Ganz unten die Hardware-Treiber, ganz
oben die Anwendung. Die Abstraktion nimmt mit jeder Ebene zu.
Ziel ist, daß eine Funktion wie z.B. printf() nichts darüber wissen muß,
wie Deine Debug-Schnittstelle aussieht, d.h. ob das über einen UART oder
ein LCD oder was auch immer geht.
2. Jede Ebene und auch jedes Modul muß maximal gekapselt sein. Führ nur
die Schnittstellen nach außen, wie wirklich unbedingt notwendig sind.
Schnittstellen nach Möglichkeit in einer Struktur zusammenfassen.
3. Benutze lieber Methoden als Variablen.
Z.B. so etwas wie "if (Methode_UART_Is_Free() == true)" and statt "if
(Variable_UART_Is_Free == true)". Damit kannst Du sicherstellen, daß
niemand von außen in ein Modul hineinpfuscht (den Inhalt von Variablen
kann man von überall überschreiben, den Rückgabewert einer Methode
nicht).
Kostet etwas Code und Laufzeit, ist aber sicherer.
4. Mach im Header-File eines Moduls nur das sichtbar, was wirklich
unbedingt notwendig ist. Ggf. ein internes (z.B. mit modulinternen
defines) und ein externes Header-File (mit den Schnittstellen) anlegen.
Die anderen Module sehen nur das externe Header-File.
Es ist z.B. nicht notwendig, daß außerhalb der Hardware-Kapsel-Ebene ein
Controller-SFR sichtbar ist. Das würde nur zum Umgehen der Struktur
verführen.
5. Verbiete strikt jegliche Umgehung der Strktur! Kein schnelles
Patchen, kein schneller Hack zu Debuggen. Wenn die Struktur durchdacht
ist, brauchst Du das nicht.
6. Denke an Wiederverwendbarkeit. Die unteren Ebenen wirst Du immer
wieder verwenden können.
Das Thema ist aber zu komplex um es mit ein paar Tips zu erschlagen.
Ok, wie sieht dann dabei die Hierachie aus? Laut OSI-Modell von oben
nach unten. Wenn wir uns vorstellen Entwickler B hätte den Stack
vorcompiliert und würde ihn dann an Entwickler A geben. Also konnte
Entwickler B in seinen Code noch keine Sende-Funktion ala UARTput
einbauen. Nun müsste ja der Stack immer von der UART aufgerufen werden
(wenn ich das nicht falsch sehe) und das ganze System kippt hinten rüber
und sieht wieder nach einer kreuz und quer Bastellösung aus. Einer muss
den Anderen initieren...das ist so das Verständnisproblem.
MFG
von Udo S. (urschmitt)
Irgendwie scheinst du nicht viel Erfahrung in der Entwicklung etwas
komplexerer Systeme zu haben. Was ist eigentlich dein technischer
Hintergrund und deine bisherigen Erfahrungen?
Oder kommst du direkt von der Uni?
> MFG
Nein, da fehlt Dir etwas Verständniss.
Wie Pako schon geschrieben hat, muss man sich (dem Problem angepaste)
Abstraktionsebenen erarbeiten und Schnittstellen definieren.
Wenn Du dass machst, dann kann jeder Entwickler seinen Teil des Codes
schreiben und VOLLSTÄNDIG Testen OHNE dass sie voneinander den Code
kennen.
Du kannst sogar Hardware Testen, die noch nicht existiert ...
Dies ist auch Beispielhaft in dem von mir empfohlenen Buch beschrieben
und gut verständlich erklärt.
Gruß,
avrGerd
von Pako (Gast)
> einbauen.
Falsch!
Bevor irgendeiner drauflos programmiert, habt Ihr die Schnittstelle
definiert. D.h. die Schnittstellen zu allen benötigten Modulen sind
schon da. Ob die benötigten Module schon da sind, ist eine andere Frage.
Wenn Du ein Haus baust und noch keine Fenster hast, mauerst Du dann die
Wand zu und haust später ein Loch rein, oder läßt Du von Anfang an ein
Loch für die Fenster frei?
Daher braucht man den Plan, bevor man mit dem Mauern loslegt.
Könnte man so sagen, ja. Auf jedenfall habe ich bis jetzt nur weniger
komplexe Software entwickelt und suche da nach Input um mich weiter zu
entwickeln. Auf der Fachhochschule haben wir sowas nie gemacht.
Software-Engenieering schon, aber UML hilft mir da gerade nicht weiter.
Ok, richtig. Entwickler A und B haben die Schnittstellen erfolgreich
ausgetauscht, die Softwarekomponenten zusammengefügt. Das Projekt ist
abgeschlossen. Nun wird der Stack von Entwickler B auf einer anderen
Maschine gebraucht, somit stehen die Schnittstellen von beiden Systemen
fest, passen aber nicht zueinander. Nun wird die UART von dem neuen
System auf den Stack angepasst? Der Stack wird auf die UART angepasst?
Oder beide ein bisschen? Hat hier ein Modul Vorrecht?
Ich komme auf die Idee, wenn ich an eine Anwendung auf Betriebssytem
Ebene denke. Dort sind die Hardwareschnittstellen immer definiert und
die Software wird auf die Treiberschnittstellen programmiert.
MFG
> kennen.
Genau das ist das Ziel, kann mir gerade nur die Schnittstelle nicht
vorstellen, wenn diese nicht aus Code besteht. Jeder Entwickler muss ja
etwas implementieren und dazu den "Code" der Schnittstelle kennen.
Ganz vereinfacht und abstrakt gesehen gibt Entwickler A die Definition
von UARTput() zu Entwickler B.
Entwickler B gibt Entwickler A eine Definition von DecodeDataframe() was
von der UART aufgerufen werden kann.
Nur in diesem Fall haben die Entwickler schon Code ausgetauscht.
MFG
von Morz Kerl (Gast)
Bevor man komplexe Programme mit einiegen Leuten schreibt sollte man
Erfahrung mit kleinen Projekten gesammelt haben. Mach das erst mal.
Sonst wird da nichts draus.
Genau. Und das läßt sich beispielsweise wunderbar mit UML 2 abbilden,
weil es dann unabhängig von Systemen und Programmiersprache definiert
werden kann. Jeder Modulprogrammierer bekommt seine Portion davon und
der Überblick bzw. das zentrale UML-Konstrukt bleibt bei dir.
Wieso nicht? Diese Meinung hatte ich vorher auch, bevor ich mich mal
tiefer in UML einarbeiten mußte. Die Vorteile habe ich oben schon
beschrieben. Und eine graphische Abstraktion hilft dem Verständnis.
Anders kann man meiner Meinung nach keinen Überblick bei komplexen
Systemen bewahren.
von Pako (Gast)
Wenn Du den Staubsauger in eine Steckdose steckst, ist die Schnittstelle
klar. Du kannst den Staubsauger in jede kompatible Steckdose stecken.
Und zwar unabhängig davon, ob diese Steckdose in der Küche oder im Bad
ist.
Natürlich kannst Du den Staubsauger nicht in eine klingonische
1200A-Steckdose stecken, aber dafür wurde er auch nie geplant.
Wenn Entwickler X einen Stack programmiert, dann soll dieser Stack ein
in sich abgeschlossenes Paket sein. D.h. der Stack und seine
Schnittstellen müssen so konzipiert sein, daß es ihm völlig egal ist,
was jenseits der Paketgrenzen passiert, solange nur seine Schnittstellen
korrekt bedient werden. Ob da jetzt ein UART drann hängt oder ein SPI
oder ein WLAN, ist völlig egal, solange die Schnittstellen korrekt
bedient werden.
Der Trick ist nun, die Schnittstellen so zu planen, daß sie universell
verwendbar sind. Da ist Erfahrung gefragt ;)
von Matthias (Gast)
Naja, was ändert sich? Der Stack oder die Treiber der UART?
In deinem Fall ja nur das Ansprechen der UART.
Der Stack verändert sich in den oberen Layern dann eigentlich gar nicht
mehr, sondern nur der Treiber der UART muss angepasst werden.
So wie Pako beschrieben hat, kannst Du das dann ja machen. zB im Stack
könnte man functionpointer verwenden, zu Beginn legst Du die pointer
dann auf die jeweiligen readfunctions. Wenn die jetzt nicht
implementiert sind kannst/musst Du ja noch eine Zwischenschicht
einziehen.
von Matthias (Gast)
Nein er muss die Schnittstelle kennen... ZB im Fall von der verwendung
von functionpointern wäre die Schnittstelle die bekannt sein muss der
returnwert und die parameter der funktion auf die der Functionpointer
zeigt.
von Pako (Gast)
Zuerst überlegst Du Dir, welche Informationen und Funktionen Du
austauschen willst.
Dann legst Du fest, wie Du diese Informationen und Funktionen benennen
willst (in C-Syntax).
Das macht aber nicht irgendein Programmierer für jedes Modul
willkürlich, sondern das macht der zentrale Software-Architekt.
Nein! Der Software-Architekt legt diese Definition vorher fest.
> austauschen willst.
Ok so hatte ich mir die ganze Sache auch gedacht, vllt habe ich mich ein
wenig schlecht ausgedrückt. Also werden vorher alle Parameter,
Rückgabewerte und Container definiert "vom Software-Architekt". Dies ist
dann die "Schnittstelle". Im Prinzip das gleiche, wie wenn man selbst
ein größeres Projekt implementiert, der Software-Architekt definiert und
die Entwickler setzen nach diesen Vorgaben den Code um. In einem
Einzelprojekt ist man dann Architekt und Entwickler.
> kennen.
Wie sieht das in der Praxis aus? Ich Teste mein Software-Modul und
beobachte die Schnittstellen?
Schon mal danke an Alle für Eure Hilfe!!
MFG
von Pako (Gast)
Ja, und der Trick ist, die richtigen Schnittstellen zu finden.
Ich höre bei z.B. heraus, daß Du Deinen Stack immer im Zusammenhang mit
Deinem UART siehst. Du mußt aber die Pakete getrennt und für sich
betrachtet. Der Stack soll nichts von einem UART wissen. Der soll mit
"irgendjemandem" seine Daten austauschen, und wer das ist, darf für ihn
nicht relevant sein.
Ganz genau.
Angenommen Du programmierst eine CRC-Berechnungsfunktion für einen
Microcontroller. Was spricht dagegen, sie auf dem PC zu entwickeln, weil
man dort kann viel besser debuggen kann?
Geht natürlich nur dann, wenn sie korrekt gekapselt ist, d.h. wenn
keiner in der CRC-Funktion plötzlich zum Debuggen auf einen UART
schreibt, der nur im µC verhanden ist, aber nicht auf dem PC.
Einen schönen Guten Morgen an Alle!!
Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept :D. Das Ziel ist es nichts von dem
anderen Paket zu wissen, so wie du das beschreibst. Allerdings muss ja
z.B. der Stack den Übertragungsdienst ob UART, SPI oder Rauchzeichen
antriggern damit die vorher zusammengestellten Frames übertragen werden
können. Der Software-Architekt hat vorher die Schnittstellen definiert,
also würde der Entwickler für den Stack in seinen Code ein
UARTsend(&Data) implementieren, was in diesem Fall die Schnittstelle
wäre. Leider weiß er jetzt etwas von der UART. Um die Software-Pakete
wirklich getrennt von einander entwicklen zu können ohne, dass der eine
von dem Anderen weiß könnte ich mir höchstens sowas wie eine Middelware
vorstellen, welche die beiden Pakete anhand der Schnittstellen
verknüpft. Allerdings müssen dann drei Pakete geschrieben werden.
MFG
von Pako (Gast)
Okay, denken wir das mal durch:
1. Du baust in den Stack also ein "UARTsend()" ein. Dein Microcontroller
hat jetzt vier UARTs. Also gibt es kein allgemeines "UARTsend()",
sondern UART1send(), UART2send() usw.
Welchen UART benutztet Du im Stack? Willst Du 4 verschiedene
Stack-Varianten schreiben, für jeden UART eine separate?
Das kann doch nicht zielführend sein.
2. Du baust in den Stack ein "UARTsend()" ein und hast irgendwo ein
Mapping, welcher UART von eben diesem "UARTsend()" verwendet wird. Das
ist nun schon deutlich besser, denn der Stack bleibt für alle vier UARTs
identisch, Du mußt ihn nur noch konfigurieren, welchen UART er
verwenden soll.
3. Du baust in den Stack ein "Send()" ein und hast irgendwo ein Mapping,
welches dieses "Send()" mit einer beliebigen
Kommunikationsschnittstelle (UART, SPI usw.) verknüpft. Denn Du warst so
clever, daß diese Send()-Schnittstelle so universell gehalten ist, daß
sie sowohl mit UART, SPI und Rauchzeichen funktioniert und keinerlei
Abhänigkeiten zu irgendwelchen Hardware-Eigenschaften hat.
Nun mußt nur noch konfigurieren, welche Kommunikationsschnittstelle
verwendet wird.
Der Trick ist: mach Deine Module universell, unabhängig von einander und
konfigurierbar, um so aufeinander abstimmen zu können.
Wie macht man nun dieses Mapping?
Verschiedene Möglichkeiten wären z.B.:
1. Du baust eine eigene "Routing-Ebene" zwischen den Stack und die Ebene
mit den Hardware-Schnittstellen.
2. Du siehst im Stack eine Konfigurationsdatei (z.B. "stack_config.h")
vor, in der die "Send()"-Schnittstelle (z.B. per #define) der
"UART3send()"-Funktion zugeorndet wird. Hier kannst Du per #ifdef
wunderschöne Blöcke bilden, so daß Du am Ende nur noch an einer Stelle
konfigurieren mußt "Stack benutzt UART3" und alle Schnittstellen werden
in Folge korrekt zugeordnet.
3. Du baust Dir Perl-Skripte, die Dir aus XML-Konfigdateien C-Code
erzeugen (so macht es ein großer Automobilzulieferer).
4. usw.
Wie Du es letztendlich lösen willst, hängt von verschiedenen Faktoren
ab:
1. Wie komplex ist das Projekt?
2. Wieviele Varianten wird es geben?
3. Macht es Sinn, eine Plattform zu erstellen, und die Varianten darauf
aufzubauen?
4. Deine Erfahrung und Dein Stil.
PS:
Erstelle auch gleich Coding-Guidelinies, damit nicht jeder Entwickler
macht, was er will.
Es wäre doof, wenn die eine Schnittstelle "Stack_Send_1Byte_u8()" heißt
und die andere "UBYTE_SENT_TO_UART()".
Ah super, danke dir Pako. Eine Erklärung in der Richtung habe ich
gesucht, um den roten Faden zu bekommen. Nun werde ich mir noch die
Bücher zulegen und versuchen alles richtig zu machen und Erfahrung zu
sammeln.
Eine Code-Guideline habe ich schon geschrieben, sie ist zwar noch im
Entwurfsstadium, allerdings finde ich das auch schon für einen
Entwickler sinnvoll um sich immer wieder an die gleichen Vorgaben zu
halten.
MFG
von Oliver (Gast)
Der bewährteste Weg, um solch ein Problem anzugehen, ist immer noch,
nachzusehen, wie andere das gelöst haben. Denn du wirst es eventuell
nicht glauben wollen, aber Implementierungen für Stacks und uarts gibt
es tatsächlich schon einige ;)
Such dir Sourcen von Microcontroller-Echtzeitbetriebssystemen,
Kommunkationsstacks, clibs, ..., und schau dir an, wie da Architektur,
Schnittstellen, Initialisierungen, etc. gelöst wurden. Das erweitert den
Horizont ungemein.
Und ganz eventuell wirst du nebenbei rausfinden, daß es das alles, was
du brauchst, schon fertig gibt. Ob du die verfügbaren Sourcen dann in
deinem Produkt nutzen kannst, ist dann nur noch eine Frgae der
benötigten Lizenzen.
Oliver
folgendes Buch geht auf die Implementierung von "Sauberem Code" ein:
Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen
Code: Deutsche Ausgabe von Robert C.Martin
Hier werden solche Techniken und Überlegungen wie sie Pako oben erwähnt
hat beschrieben und am praktischen Beispiel angewendet. Die Beispiele
sind zwar in Java, die Grundprinzipien gelten aber ebenso für andere
Programmiersprachen.
Meine Meinung ist, jeder Programierer sollte die beschriebenen Methoden
wie beschrieben anwenden, dann wären die meisten Projekte die man von
anderen Kollegen oder Drittanbietern auf den Tisch bekommt auch wartbar
und viel einfacher zu ändern bzw. mit neuen Funktionen zu versehen sein.
So würde auch ein gemeinsamer Stiel beim Programmieren unter Kollegen
entstehen.
Bei Amazon kann man mal einen "Blick ins Buch" werfen.
Viel Erfolg,
avrGerd
Richtig, das habe ich mir auch schon gedacht. Leider habe ich noch
nichts passendes gefunden oder ich bin einfach zu blöd zum Suchen :D
MFG
