Hallo, ich bin auf der Suche nach einem einfachen 2D-CAD Programm. Gezeichnet werden überwiegend Gehäuse. Getestet habe ich bisher TurboCAD 2d. Wenn man allerdings nur einmal im Jahr eine Zeichnung benötigt, ist die "Einarbeitung" zu lange. (Zu viele Funktionen.) Ich benötige meißt nur Rechtecke und Kreise. Wichtig ist die Bemassung. Ausgabe soll DXF sein. Früher hatte ich einmal CoralDraw 11 im Einsatz. Funktioniert leider nicht mehr mit Win7. Kann mir jemand ein "einfaches" Programm nennen? Grüße MAx
Nochwas QCad ist meistens schon im Paketverwaltungssystem des Betriebssystems drin. Naja, bei Win... wahrscheinlich nicht ;)
Bei QCad hatte ich in der Vergangenheit leider Probleme mit der Weitergabe der DXF-Dateien an andere. Wenn man nur Ausdrucken/PDF machen will, ist das aber auch meine Empfehlung.
Danke für die Antworten. Die Testversion scheidet aus. Werde mir den Coral Designer un Inkscape genauer ansehen. Wenn bei QCad die DXF-Ausgabe nicht 100%ig funktioniert, ist mir das Risiko zu groß. Die Fertigungsdaten sollen auch vom Gehäuselieferanten eingelesen werden. Auch müßte ich QCad erst kompelieren und die Werkzeuge benutze (QT, Mingw) benutze ich nicht. Also, nochmals vielen Dank für die Hinweise Max
Max schrieb: > Wenn bei QCad die DXF-Ausgabe nicht 100%ig funktioniert, ist mir das > Risiko zu groß. Naja, sie produzieren halt der Spezifikation entsprechendes DXF. Das muss natürlich nicht immer dasselbe DXF sein, was auch ein AutoCAD erzeugt, das ist klar. QCad benutzt übrigens DXF als native format, d. h. sie kenne gar nichts anderes. Ich habe zumindest bereits riesige von AutoCAD produzierte DXFe dort einlesen können (Zeichnungen vom Architekten). War zwar aufgrund der schieren Größe nicht gerade schnell, aber benutzbar. Max schrieb: > Auch müßte ich QCad erst kompelieren Wobei du natürlich auch die kommerzielle Version kaufen kannst, dann hättest du auch Support.
Wenn dxf herauskommen soll, steht immer die Frage, ob bei der Konvertierung "Streu-und Rieselverluste" auftreten. Daher ist ein rechtzeitiger simpler Test immer angebracht.
Schau dir doch auch mal A9Cad an: http://www.heise.de/download/a9cad.html Kann DXF und DWG, ist kostenlos und hat keine Einschränkungen. Hans
7805 schrieb: > DraftSight - kostenlos > > Nur einmal mit E-Mail aktivieren das wars. Kann ich auch vorbehaltlos empfehlen. Wenn Du spaeter mal einen EInstieg in die (teure) 3D-Welt suchst (Solidworks) kannst Du das gleich! Ich benutze die Linux version und Draftsight ist multiplatform! Gruss Michael
QCAD Binary für Windows: http://sourceforge.net/projects/qcadbin-win/ Bin sehr zufrieden damit, mache vor allem Endkontrolle für Laserdaten damit. Zumindest bei unserem Gerät ist es so, dass es alles problemlos hinbekommt, was QCAD darstellt. Mit Corel gibt es da hin und wieder Überraschungen.
Autor: 7805 (Gast) schrieb: > DraftSight - kostenlos > Nur einmal mit E-Mail aktivieren das wars. Wobei die Aktivierung auch hakeln kann und beim nächsten Start erscheint wieder der Aktivierungsdialog mit der Aufforderung eine E-Mail einzugeben (und wieder und ..). Dann muss man die Firewalleinstellungen für DraftSight ändern (was unter W7 sehr einfach geht).
Habe nun doch QCad etwas genauer angesehen. Sehr einfach zu bedienen. Leider werden die Bemassung nicht bei einer Größenveränderung eines Objektes mitgeführt. (Oder habe ich es nur nicht endteckt wie.) Werde aber wahrscheinlich bei QCad bleiben. Nochmals vielen Dank für die vielen Beiträge Max
Hey Max, wenn das Qcad doch nicht deinen Vorstellungen entspricht, hab noch eine Seite entdeckt bei der einige Programme aufgelistet sind http://www.softguide.de/software/cad kannst da ja vielleicht dann schauen.
Max schrieb: > Kann mir jemand ein "einfaches" Programm nennen? Ja. Nimm DigCad, das kostet nicht die Welt und ist ein richtig gutes 2D-Programm, das man auch dann benutzen kann, wenn man keine Autocad-Schulung besucht hat. Ist trotzdem leistungfähig und ein echtes CAD-Programm und kein Vergleich zu Programmen wie Corel, was ja eher für Grafiker gedach ist. http://www.llh-software.de/PreiseCADSoftware.html Lade dir einfach mal ne Demo herunter, guck dir die Beispiele an und konstruiere dir was selbst. W.S.
