Hallo zusammen, ich wollte nur fragen, ob meine Schaltung im Anhang so korrekt ist und das Relais dann schaltet oder ob ich noch eine Diode einbauen muss, da ich mal gehört habe, dass die Spule den Transistor sonst kaputt macht? :/ Geschaltet wird der Transistor mit einem Signal von 5V, ausgehend von einem ATMega8A.
1,9 MB für eine gekritzelte Skizze? Diode gehört rein.
spontan schrieb: > 1,9 MB für eine gekritzelte Skizze? Ja, für jedes Buntstiftmolekül ein Bit. :-) > Diode gehört rein. ...aber nicht "über Transistor" sondern "parallel zum Relais". Gruss Harald
Vielen Dank! :) spontan schrieb: > 1,9 MB für eine gekritzelte Skizze? Sorry, habe es mit meinem iPhone gemacht, weil ich es so über den Fotostream am besten auf den Laptop bekam...
Diode in Sperrrichtung über das Relayse ( 1 N 4000 ) oder 1N 4148 MfG
@ Stephan (Gast) >> 1,9 MB für eine gekritzelte Skizze? >Sorry, habe es mit meinem iPhone gemacht, weil ich es so über den Jaja, weshalb weniger smarte Leute ein Smart-Phone brauchen . . .
...und den Basiswiderstand nicht vergessen! Gruß Dietrich
Alternativ passende Z-Diode oder Varistor parallel zum Transistor.
H.joachim Seifert schrieb: > Alternativ Was ist mit dem Rest der Schaltung, die Du gar nicht kennst? Man sollte das Übel immer dort behandeln, wo es entsteht. Je weiter weg eine Schutzschaltung sitzt, desto weniger Schaden kann sie verhindern.
Falk Brunner schrieb: > @ Stephan (Gast) > >>> 1,9 MB für eine gekritzelte Skizze? > >>Sorry, habe es mit meinem iPhone gemacht, weil ich es so über den > > Jaja, weshalb weniger smarte Leute ein Smart-Phone brauchen . . . Und dabei vergessen, die GPS-Positionsdaten zu entfernen...
Hallo Moderatoren, schnell eine die Bild-Verkleinerung?
Kompressionsrate: 1,9 MegaByte / 533 Byte = 3656 gezeichnet mit: http://www.qsl.net/wd9eyb/klunky/framed.html Kennt jemand einen deutlich besseren Online-Schalplan-Editor?
oszi40 schrieb: > H.joachim Seifert schrieb: >> Alternativ > Was ist mit dem Rest der Schaltung, die Du gar nicht kennst? > > Man sollte das Übel immer dort behandeln, wo es entsteht. Je weiter weg > eine Schutzschaltung sitzt, desto weniger Schaden kann sie verhindern. Nicht nur und nicht immer :-) Schau dir beispielsweise die Endstufenschaltung für Einspritzdüsen im Kfz an. Da wird die Begrenzung auch im Steuergerät, also nicht an der Einspritzdüse gemacht. Oder die Zündspule - da wird gar nichts gemacht, sondern hochsperrende Transistoren eingesetzt. Ansonsten hat die Schaltung mit der Paralleldiode einen (manchmal entscheidenden) Nachteil: sie verlängert die die Stromflusszeit deutlich. Beim Relais i.a. kein Problem, bei anderen induktiven Aktoren schon. Letzten Endes kommt es auf hauptsächlich auf den Schutz des steuernden Bauteils an. Wird immer viel geredet und vor allem nachgeredet, dass die Überspannung am Ort des Entstehens beseitigt werden sollte - dem ist durchaus nicht immer so (siehe obige Beispiele). EMV-mässig ist das kaum ein Problem, wird auch immer gerne als Argument gebracht - aber auch nur ein mal gehörtes und nachgeplappertes. Der einzige Vorteil der Diodenlösung: sie ist unschlagbar billig. Und sie reicht in vielen Fällen aus. Deswegen daraus das nonplusultra der Schaltungstechnik zu machen, ist zumindest etwas blond :-) Und wenn ich ein Gerät mit OC-Ausgang verkaufe, liegt da immer was parallel zum Transistor. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Anwender dieses korrekt macht. -Diode vergessen oder schlecht kontaktiert -> Transistor hin -Diode falsch herum -> Transistor hin
H.joachim Seifert schrieb: > Nicht nur und nicht immer :-) 80% der Fälle sollte simple Diode reichen. Das Schnelle Schalten ist natürlich ein Sonderfall, wo die restlichen Schaltung auch betrachtet werden muß. H.joachim Seifert schrieb: > Und wenn ich ein Gerät mit OC-Ausgang verkaufe, liegt da immer was > parallel zum Transistor. Zustimmung: Ein abgerauchtes elektronisches Blinkrelais, was eine andere Abschaltspannung nicht vertragen hat, ist ärgerlich. Ob jedoch eine dünne Diode über dem Transisor ALLE Probleme löst? Je nach Energiegehalt der Abschaltspitze könnte eine kleine SMD-Diode auch schnell Rauch abgeben. Daher finde ich es immer vorteilhafter, wenn das Übel am Ursprung schon beseitigt werden kann.
Tja, die passende Bauteilauswahl kann einem natürlich niemand abnehmen. Aber ne TVS-Diode SMBJ oder SMCJ kann schon einiges ab :-) und sind ziemlich robust. Ich setze auch nach wie vor bedrahtete Varistoren ein, auch noch Defekte gehabt.
