libusb device wiederfinden nach reset
Gast #2752535
Mal wieder eine Frage an die libusb leute ;-)
Folgender Ablauf:
1. es sind viele meiner Geräte an einem PC angeschlossen, auf manchen
läuft grad eine Applikationssoftware, auf manchen der Bootloader
2. ich wähle ein bestimmtes Gerät aus, auf dem eine Applikation läuft,
vom PC aus (Host software + libusbJava) wird der Befehl den Bootloader
zu starten gesendet
3. das Gerät resetet sich und meldet sich als Bootloader (andere PID,
gleiche VID) wieder am Host an.
4. die hostsotware soll genau dieses Gerät wiederfinden aus allen
angeschlossenen Geräten.  Wie machen ich diesen letzten Punkt?
es gibt die funktion usbdevice.getBus() welche mir die nummer des
Hostcontroller zurückliefert an dem das Gerät hängt. Damit kann ich
schonmal eine Teilunterscheidung machen, bleiben allerdings noch
theoretisch maximal 127 unterschiedliche Geräte die an diesem controller
hängen könnten.
usbdevice.getFilename scheint mir eine nummer zurückzuliefern welche
beim suchen der geräte einfach aufitteriert wird. Diese nummer ist
allerdings nur "konstant" solange keine geräte angeklemmt oder
abgesteckt werden.
den usbhandle einfach weiterverwenden kann ich nicht, da dieser zerstört
wird wenn sich das device mit anderem descriptor neu anmeldet, was der
fall ist da Applikation und Bootloader unterschiedliche PIDs verwenden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
ich würde es vorziehen nicht jedes device öffnen zu müssen und zu fragen
ob es das richtige ist.
Grüße
Chris
#2752554
Wenn Du wirklich das selbe Gerät wiederfinden möchtest, mußt Du von
allen Geräten die SerialNumber im Descriptor lesen und vergleichen.
Das setzt aber voraus, daß Du auch im Bootloader Modus diese
Seriennummer gesetzt hast. Die Seriennummer ist unabhängig von VID und
PID.
Gast #2752591
Oder alternativ (falls vom Gerät keine Seriennummer unterstützt wird)
die PortID merken, also an welchem Controller und dessen Kanal das Gerät
angeschlossen ist und nach dem Bootloaderstart wieder drauf zugreifen.
Zusätzlich vielleicht noch sicherheitshalber VID/PID vergleichen.
Ralf
Gast #2753419
danke für die schnellen Antworten, ich hab dazu allerdings jeweils noch
eine Frage.
Die PortID war auch einer meiner ersten Gedankengänge, habe aber keine
Möglichkeit gefunden diese auszulesen, werde aber aufjedenfall nochmal
danach schaun.
Die Serialnumber hatte ich erst ausser acht gelassen weil ich dachte sie
wäre nur 1byte groß, dabei ist das ja nur der index für den string
descriptor. jetzt die große preisfrage, wie les ich den denn aus? Die
Variante würde mir am besten gefallen, da sie am wenigsten
fehleranfällig wäre, vorrausgesetzt ich bekomm es hin das die
Seriennummern einzigartig sind, aber das sollte ja machbar sein.
#2753602
Tastkopf schrieb:
> Hi,
> eine Frage.
> danach schaun.
Die Serialnummer kannst du direkt aus dem Device Path auslesen, oder
aber mit LibUSB:
if (dev->descriptor.iSerialNumber) {
ret = usb_get_string_simple(udev, dev->descriptor.iSerialNumber, string, sizeof(string));
if (ret > 0)
printf("- Serial Number: %s\n", string);
else
printf("- Unable to fetch serial number string\n");
Gast #2753608
ok, Seriennummer kann ich auslesen, mich stört allerdings dass ich dafür
das Device öffnen muss, da die Stringdescriptoren wohl beim Anmeldem am
Host nicht abgefragt werden.
für die PortID find ich allerdings keine Möglichkeit diese auszulesen.
Bin alle Funktionen durchgegangen die ich für möglich erachtet habe und
google will mir auch nicht weiterhelfen.
Gast #2753701
ja und wie unterscheid ich sie wenn ich die geräte über die libusb
ansprechen will? Wenn ich über die Windows SetupAPI rausgefunden habe an
welchen hubs und ports meine geräte hängen, kann ich sie ja nicht auf
libusb ebene unterscheiden.
