Guten Abend zusammen Ich möchte diesen Chip hier im BGA Package verwenden: http://www.atmel.com/Images/doc3542.pdf (siehe Seite 4) Da mein Print Hersteller keine all zu feinen Leiterbahnen machen kann, ist es für mich wichtig zu wissen, ob die NC pinns bedeuten dass A: Dieses Zinnbällchen intern mit nichts verbunden ist oder B: ich dieses Zinnbällchen nicht verbinden darf also quasi Not Connected oder Do Not Connect Wenn nämlich der Fall A zutrifft, kann ich direkt mit der Leiterbahn nach aussen. Was meint ihr? Danke schonmal
Frag Atmel. Nur der Hersteller kann Dir das sicher beantworten. Dieses Forum ist die falsche Adresse für sowas. fchk
Frank K. schrieb: > Frag Atmel. Nur der Hersteller kann Dir das sicher beantworten. Dieses > Forum ist die falsche Adresse für sowas. > > fchk Die Falsche Adresse bestimmt nicht :) Es würde mich nicht wundern, wenn jemand vor dem selben Problem gestanden hat, und deshalb die Antwort kennt Aber Danke
N.C. Pins sollte man grundsätzlich unbenutzt lassen. Bei einen so kleine BGA sollte sich immer ein Weg finden lassen.
