Hallo Leute,
ich versuche gerade meine Software, die zuvor auf dem Microchip Demo
Board lief auf meine eigene Hardware zu portieren. Vorab erst einmal die
Eckdaten zu dem bisher verwendeten "Entwicklungsumgebung":
-PicKit3
-Explorer 16 mit Pic24FJ128GA010
-MRF24WB0MA / SPI1
-SW: Microchip DEMO APP für MRF24WB0 Module
-MpLab(C30 Compiler)
Für die neue HW soll die modifizierte SW sowie folgende Komponenten
verwendet werden.
-PicKit 3
-PIC24FJ256GA110
-MRF24WB0MA / SPI2
Bisher habe ich bereits einige Änderungen in der HWP EX16_MRF24WB C30.h
vorgenommen und die PINS an die aktuelle HW angepasst. Microchip hat
bereits diverse Defines für sämtliche Controller vorgesehen, sodass ein
Wechsel auf den von mir gewählten µC eigentlich auch kein Problem
darstellen sollte - eigentlich. Mit meinem Debugger komme ich wie
erwartet auf mein Board, jedoch bleibt mein Programm unerwartet an
folgender Stelle hängen:
1 | // Check to ensure that the vNeedToSaveDefaults flag is zero,
2 | // indicating that this is the first iteration through the do
3 | // loop. If we have already saved the defaults once and the
4 | // EEPROM/Flash still doesn't pass the validity check, then it
5 | // means we aren't successfully reading or writing to the
6 | // EEPROM/Flash. This means you have a hardware error and/or
7 | // SPI configuration error.
8 | if(vNeedToSaveDefaults)
9 | {
10 | while(1);
11 | }
12 |
13 | // Set flag and restart loop to load ROM defaults and save them
14 | vNeedToSaveDefaults = 1;
15 | continue;
16 | }
Es wird sich wohl um ein SPI Problem handeln, was ich mir jedoch nicht
erklären kann ist, dass sich die SPI-PINS alle einzeln setzen lassen
aber SPI nicht funktioniert. Mit der alten HW gab es hier nie Probleme
auch nicht nach dem Tausch des mitgelieferten EEPROMS.
Ich komme nun aber irgendwie nicht auf den EEPROM. Die HW habe ich
durchgemessen und bin der Meinung, dass alles i.O. ist. Die Treiber
wurden von mir nicht geändert lediglich, wie erwähnt, die Pinbelegeung!
Ich hoffe, dass es hier jemanden gibt, der mit der Demo App von
Microchip bereits Erfahrungen hat aber auch sonst bin ich über jeden
Beitrag dankbar. Zur Sicherheit habe ich noch einmal die HWP HW
EX16_MRF2WB C30.h -Datei angehängt (leider ist diese etwas
"überkommentiert" da vieles nicht mehr gebraucht wird (ENC-Modul etc))
Hoffe jemand hat eine zündende Idee für mich
Danke und Gruß
B.Otto
