Hey Leute! Möchte folgende Funktion in ner Schaltung realisieren: Ich habe zwei Klemmen und muss herausfinden ob da zwei von den drei Phasen von 400 V-Starkstrom dranhängen ODER doch nur Gleichspannung (maximal ca. 400 V). Habe mir bisher gedacht, ich begrenze die zwei Klemmen erstmal mit hohen Widerständen in Serie im Strom, und führe dann die zwei Klemmen so an einen Trafo, dass die Differenz quasi anliegt. Nach dem Trafo haue ich ein paar Dioden hin zum Gleichrichten und dahinter noch ein RC-Glied zum Glätten und dahinter den MOSFET, der dann also durchschalten würde, wenn AC vorne anliegt. Habe das ganze jetzt simuliert und klappt auch mehr oder weniger, aber bin einfach nicht ganz zufrieden... Glaube es gäbe auch ne viel elegantere Lösung... Was meint ihr? Die 400 Volt sind halt nicht ohne... Wie krieg ich die sicher aufn niedriges Spannungs und Strom Niveau herunter? Danke an alle! Lukas
Bei 2- oder 3-Phasen von "400 V-Starkstrom" haben Gleichspannungen und andere "Vielleichtigkeiten" nix zu suchen. Wenn das nicht ordentlich beschaltet ist, lass die Finger davon!
Lukas schrieb: > Ich habe zwei Klemmen und muss herausfinden ob da zwei von den drei > Phasen von 400 V-Starkstrom dranhängen ODER doch nur Gleichspannung > (maximal ca. 400 V). Duspol dranhalten. Jeder moderne Duspol hat sogar Frequenzmessung und Auswertung der Phasenfolge... Lukas schrieb: > Wie krieg ich die sicher aufn niedriges Spannungs und > Strom Niveau herunter? Andere Idee wäre ein Kondensatornetzteil für eine LED in einem Brückengleichrichter. Vorwiderstand ist eine Gute Idee. An 400VDC wird die LED nur kurz aufblitzen, wenn überhaupt. An 400AC leuchtets quasikontinuierlich. Ich hoffe du weißt was du tust. Es sei denn du hast vor, einen Selbstmordadapter zu bauen. Da gibts aber schönere Exemplare: http://www.artlebedev.com/everything/vilkus/ mfg mf
Passende Widerstände und dann direkt an den Controller. Dazu parallel an den Eingangspin dann Schutzdioden. Wenn du allerdings einmal falsch denkst, bist du eventuell tot.
Abdul K. schrieb: > Passende Widerstände und dann direkt an den Controller. Da gibts von Atmel eine Phasenerkennungs-Appnote: http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf Haha, "interrupt driven" :D das steht doch auch nur da dass es sich gut anhört mfg mf
Wieso sollte man gleich tot sein wenn man falsch denkt? Man kann noch soviel blödsinn bauen. Solange man nicht in die Schaltung greift, sie nicht unbeaufsichtigt lässt und nicht gerade bei Einschalten die ungeschützten Augen auf das Gerät richtet kann außer etwas Blitz und Donner (denn man nicht auf sich wirken lässt) nicht viel passieren. Löschmittel sind sowieso Grundvoraussetzung. Isolierende Materialien gibt es bereits;) also immer diese Panikmacherei... >Wie krieg ich die sicher aufn niedriges Spannungs und >Strom Niveau herunter? Wie schon erwähnt, mittels Spanungsteiler runterteilen. Zur AC/DC Erkennung kann man einen Teiler pro Phase mit Diode in Serie verwenden. Einfach auf das Spannungsrating der Widerstäne achten (also in Serie schalten), Abstände beachten und Dioden zum Klemmen. 400VAC und 800DC sind ja nichts ausergewöhnliches und in jedem 3-Phasigen Netzeil auf der Platine geführt. MFG Fralla
Lukas schrieb: > Glaube es gäbe Im letzten Jahrtausend hätte Opa den Fall mit 3 Glimmlampen mit Vorwiderstand gelöst. Bei ~ brennen beiden Enden und bei = nur ein Ende der Glimmlampe. Heute sucht man schon nach ausreichend spannungsfesten Widerständen.
>Im letzten Jahrtausend hätte Opa den Fall mit 3 Glimmlampen mit >Vorwiderstand gelöst Ja, da war geiz noch nicht so geil und es musste nicht alles so klein sein, dass es ins Ohr oder sonst wohin passt...
Rudi ist halt doch schon recht alt und folglich verkalkt. Oder wieso sollte der Vorwiderstand der Glimmlampe weniger spannungsfest als der für den Controller sein müssen? Achso, ja, 5 vs. 70V ist vermutlich deine Rechnung. Meine ist 3x Billig-R in Reihe.
