Hallo an alle, zuhause bei mir liegen noch so viele alte Vintage-Prozessoren herum, i486 DX, i486 DX2, SX, usw. Jetz finde ich es schon irgendwie schade sie einfach bloss in der Vitrine liegenzulassen und sie ihr ödes Dasein fristen. Ich frage euch einfach mal: Ist es möglich sie mit mäßigen Aufwand (Genauer kann ich den Arbeitsaufwand leider nicht einschätzen) wieder zum "Leben" erwecken? Technisch sollten sie noch einwandfrei sein, da meistens ungenutzt-, bis wenig genutzte Exemplare. Ist es möglich sie noch mit passenden Maschinencode zu füttern (Gibt es dafür noch passende Programme?) Bin dankbar für jede Antwort oder Anregung! Klausi
Na logisch :) Besorg dir einfach ein passendes Mainboard (Sockel 3). Kannst sogar ein Windows draufziehen (Wobei ich dos 6.22 und Win 3.11 Nehmen würde - Mir machen alte Spiele einfach Spass :)) Linux wurde auf nem 386 entworfen, Debian gibts immernoch für 486-Prozessoren.
> Bin dankbar für jede Antwort oder Anregung http://www.computerplatinen.de/elektronik-recycling-preise/schrott-computer-platinen.php http://www.scheideanstalt.de/informationen/aktuelle-ankaufskurse/elektroschrott-preise-und-sortierkriten/ http://www.glass-kg.de/ http://www.helmut-singer.de/stock/eschrott.html
Hatte nichmal wer nen Kaffewärmer aus nem 486er gebaut? Spannung ran, Takt ran und NOP aufn FSB gelegt, dann den Kaffee aufn 486 stellen.
bko schrieb: > http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Heizplatte-aus-Prozessoren-1222471.html Uii! Das ist ja sogar ein Quad-Core! :-D Du kannst einen Prozessort auch auf einen Lichtschalter kleben. ;-) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Heizpl... > > > > Uii! Das ist ja sogar ein Quad-Core! :-D > > > > Du kannst einen Prozessort auch auf einen Lichtschalter kleben. ;-) Hey das will ich auch bauen! Schon 3 alte Pentiums raus gekramt, einen vierten findet sich sicher auch noch (wegen der Optik). Seht ihr Chancen auch diese als Heizplatte zu betreiben? Genauer gesagt sind es A80502133 mit 3,3V Core. Die 3,3V bekommt ich noch hin. Langt es wenn ich ihm noch ein Oszillator für den Clock spendiere oder muss man noch weitere Eingänge beschalten, damit die CPU in den "coffee cosy" - Mode schaltet? Gruß Florian
Pentium macht nur mit 60/66 MHz Spass. Erstens sehen die schöner aus, zweitens haben sie 2,54 mm pitch. Die späteren haben 1,27 mm und dann noch versetzt, da wird's schwierig mit Lochraster. Damit die 486er was zu heizen haben, solltest Du die Datenleitungen so beschalten, das es einem Fliesskomma-Befehl entspricht. Den Code für FMULT kannst Du im Datenbuch nachsehen, und das in binär kommt dann an die Datenleitungen D0..15 und nochmal an D16..32. Dann noch Takt drauf und fertig. BTW: Man muss alle VDD/Gnd-Pins anschliessen, einer reicht nicht.
Wird möglicherweise nicht so funktionieren wie gedacht, da der FPU-Befehl eine Exception wirft statt zu multiplizieren. Der Operanden-Stack der FPU ist leer. Allerdings nimmt beim Pentium die Integer-Multiplikation einen Umweg über die FPU. Damit gehts.
Programme gibt es noch immer jede Menge, sogar recht aktuelle: z.B. siehe http://www.freedos.org/ Das Problem wird eher sein, die ergänzende Drumherum-Hardware zusammenzustellen, also Mainboard, Speicher, Isa-Karten und so.
