Hallo liebe Forumsmitglieder, die Frage mag auf den ersten Blick etwas albern wirken, aber die Problembeschreibung macht mein "Leiden" ganz gut deutlich. Es soll vorweg gestellt werden, eigentlich wäre mir eine Programmierlösung lieber (ist eher meine Domain) aber ich will unseren IPad Entwickler nicht mit meinem Privatkram nerven. Also, ich hab mir ein IPad 3 gekauft. Spitzending zum lesen von Handbüchern, Anleitungen oder Tutorials. Und das am liebsten liegend, wenns geht mit dem IPad 1 Meter schwebend über mir, richtig entspannt wenn man sonst schon die ganze Zeit sitzt. Nun läßt sich zwar eine Bluetooth Tastatur anschließen, aber leider haben die App-Entwickler von ALLEN PDF Reader nicht daran gedacht ihre Seitennavigation per Tastatur zu intgrieren. Die Pfeiltasten werden also ignoriert, meist tippt man mit dem Finger auf den Bildschirm ganz rechts (0.5 cm vom Rand an beliebiger Stelle) um eine Seite vor oder zurück zu blättern. Nun werde ich den Entwicklern meiner schönen 7€ App zwar schreiben Tastaturen zu unterstützen, aber in der Zwischenzeit wär eine "Löt-Lösung" Spitze um die Wartezeit zu überbrücken. Ich bräuchte also irgendein Bauteil was, wenn man es vor das Display hält, durch Strom, Ändern der Kapazität oder ähnliches dem Bildschirm vorgaukelt es wär grad ein Finger für eine Sekunde da gewesen, und wieder weg. Die offensichtliche Lösung sind zwei kleine Servos mit eine Stück Würstchen drauf, aber irgendwie gefällt mir das nicht sooo gut :-) Bevor ich jetzt selbst mit Trial und Error anfange, vielleicht hat ja jemand etwas Hintergrundwissen und kann mir ein paar Tips geben. Die Anforderungen sind simpel: - Das "Gerät" (z.B. flache Spule, zwei kleine Aluplättchen, etc) muß nicht durchsichtig sein. - Es sollte einfach zu basteln sein, bitte keine komplizierte Ansteuerelektronik (dann geht der 9V Block und die Servos einfacher) - Es sollte "klein" sein, sprich die Größe eines Zeigefingers. Denn soviel Platz ist meist eh am Rand als Margin im PDF, stört also nicht wenn da zwei kleine schwarze Dinger über den Bildschirm ragen... So, bin gespannt auf euer Feedback. Und ja, ein langer Post mit viel Hintergrundinfo, aber mir gehts wie gesagt ausnahmsweise mal nur ums Ziel, und das ist mit möglichst wenig Aufwand auf die nächste Seite zu blättern - ohne meinen Arm vom Boden heben zu müssen :-) Gruß, Christian PS: Und ja, dieses Problem ist so albern wie es klingt, aber man ist halt Ingenieur - kann das Ding nicht - bau ich mir halt was :-)
µC + 2 Buttons + Servo + 2 Stylus An das Servohorn die Spitzen der Stylus montieren (Aluprofil so lang wie das LCD vom iPad und da drann die abgeschnittenen Spitzen). Servohorn an das Servo. Servo an µC. Mit den zwei Buttons am µC (und debounce!) steuert man links/rechts blättern... Na?!
Na Servos sind halt so "dick" - das trägt auf. Diesen kapazitiven Effekt muß man doch irgendwie simulieren können. Habs gestern mal mit Alufolie rumprobiert, leider kein Glück. Aber im Prinzip stellt der Bildschirm doch nur eine Kapazitätsänderung in der Luft vor sich fest (werde mir wohl gleich die Physik dahinter mal selbst durchlesen) - da muß es doch ein Bauteil geben.. Gruß..
Christian schrieb: > mit dem IPad 1 Meter schwebend Wie kriegst Du denn das Schweben hin? Mit ausgestrecktem Arm oder hast Du eine Halterung gebastelt? An letztere könntest Du dann, falls zutreffend, ein Gelenk (aus Draht biegen) mit einem Hebel (aus Draht biegen) machen. Ans eine Hebelende eine Schnur, ans andere das Stück Würstchen (oder die Stylus-Spitze). Wenn man an der Schnur zieht, soll das andere Hebelende das "Würstchen" aufs Display drücken. P.S.: Ich werde ja von den Apple-Nutzern immer ausgelacht für mein klobiges Windows-Touch-Notebook, wo viele Anwendungen den Touch nicht richtig unterstützen. Beruhigt mich jetzt, dass bei Apple umgekehrt die Tastatur nicht richtig unterstützt wird.
Christian schrieb: > Habs gestern mal mit Alufolie rumprobiert, leider kein Glück. Aber im > Prinzip stellt der Bildschirm doch nur eine Kapazitätsänderung in der > Luft vor sich fest (werde mir wohl gleich die Physik dahinter mal selbst > durchlesen) - da muß es doch ein Bauteil geben.. Die Alufolie braucht natürlich noch ein Potential. Also entweder die Schaltungsmassen (dürfte schwierig werden) oder mit Erde verbinden.
Für diese Touchscreens gibt es so stifte mit Gummi, sind extra dafür gemacht. Nur als anregung.....
Es gibt doch VNC für iPhone, sicher auch für iPad. Wenn also gleichzeitig ein (im Hintergrund stehender) PC "mitguckt", kann der auch per Mausklick den Wisch zum Seitenwechsel simulieren. Dann verlagert sich die Hardware-Problematik auf den deutlich besser zu handhabenden PC, z.b. per Software simulierte Mausklicks oder bis hin zum USB-Fußschalter ... :-)
Hubert Mueller schrieb: > Für diese Touchscreens gibt es so stifte mit Gummi, sind extra dafür > gemacht. Nur als anregung..... Aber ich denke, wenn du den Stift nicht in der Hand haltest, wird der auch nicht funktionieren...
Martin S. schrieb: > Aber ich denke, wenn du den Stift nicht in der Hand haltest, wird der > auch nicht funktionieren... Heise/Ct hat mal selbstbau Stifte gebastelt zum Zeichnen auf Touchscreens (kap.) Bei ausreichend Metall wurde festgestellt, dass keine leitende Verbindung zum Körper nötig ist
Hier stehts wies gehen könnte. http://hackaday.com/2012/05/04/reaching-out-to-a-touch-screen-with-a-microcontroller/ Statt einem Mikrocontroller könnte es auch erstmal ein NMOS-Transistor oder ein Schalter sein, der das Stück Alufolie mit Masse vom iPad verbindet. Leitungen zum Schaltelement sollten natürlich kapazitätsarm sein. mfg mf
wäre ne Möglichkeit. Oder an die Alufolie n Kabel dranlöten und dann bei Bedarf (leitend) anfassen.
