Hallo, ich will LED RGB Stripes mit einem IRLR8203 ansteuern. Per Software PWM. Das Ganze klappt soweit auch schon, doch suche ich jetzt einen geeigneten Kühlkörper für diese kleinen Mosfet. Größe so >5K/W http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr8203.pdf Kann mir jemand einen Kühlkörper empfehlen? Bei Reichelt und Conrad bin ich für diese Größe nicht fündig geworden, die waren baulich immer zu groß!
Wieviel Ampere wolltest du den da durchhauen? Also ich schalte damit 5m RGB-LED Streifen, und zwar ohne Kühlkörper. Bei 5m und 30 LEDs/m sind das auch nur 1A, da wird nichts an Leistung am Fet umgesetzt. Zudem werden die I/D-Pak doch direkt auf die Platine gelötet, welches dann durch ein entsprechend dimensioniertes Kühlpad und Thermal Vias den MOSFET kühlt. Ggf. wird dann noch von oben was raufgeschraubt. So wie z.B. hier gezeigt: http://www.infineon.com/dgdl/App_note_RCDrive+IGBT_Jan10_v02.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115f56849b61941&fileId=db3a304325afd6e0012647617dde6b26 S.19ff Oder sie werden über ein Federblech gegen einen Kühlkörper aus Alu gedrückt, so wie auf S.23
Hallo Daniel. > geeigneten Kühlkörper für diese kleinen Mosfet. Größe so >5K/W [korintenkack Modus] Du meinst <5K/W. Der Wert 5 soll für einen "besseren" Kühlkörper kleiner sein, weil er bedeutet, dass der Transistor für jedes Watt Verlustleistung 5K wärmer wird. [\korintenkack Modus] > Kann mir jemand einen Kühlkörper empfehlen? Bei Reichelt und Conrad bin > ich für diese Größe nicht fündig geworden, die waren baulich immer zu > groß! Leider gibt es einen direkten physikalischen Zusammenhang zwischen dem Wärmewiderstand und der Größe des Kühlkörpers, wenn Material und Form/Größe gegeben sind. Und Deine Umgebungstemperatur spielt auch noch mit. Du müsstest also das Material verändern, in dem Du z.B. Kupfer oder Silber als Külkörpermaterial nimmst. Aber das bringt auch nicht wirklich viel. Mehr würde bewegte Luft bringen.....d.H. Du müsstest einen Lüfter benutzen und den Kühlkörper beblasen. Wenn beides nicht geht, musst Du versuchen, Deine Wärme möglicht nahe am Transistor durch Kupferflächen breit zu verteilen oder das ganze so umbauen, das Du einen größeren Kühlkörper verwenden kannst oder aber das Gehäuse wo Du das ganze einbaust, als Kühlkörper verwendest und ev. dafür umkonstruierst. Du bekommst übrigens auch bei einem größeren Kühlkörper das gleiche Problem wie bei einem kleinen, wenn Du nicht darauf achtest, dass der größere Kühlkörper die Möglichkeiten seiner größeren Oberfläche auch wirklich nutzen kann, um wiederum seine Wärme loszuwerden. Wenn also die üblichen Hersteller nichts passendes anbieten, bist Du schon nahe an der Grenze dessen, was (einfach) machbar ist. Sorry, aber Physik macht nicht immer das, was man gerne hätte. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Timmo H. schrieb: > Wieviel Ampere wolltest du den da durchhauen? > > Also ich schalte damit 5m RGB-LED Streifen, und zwar ohne Kühlkörper. > Bei 5m und 30 LEDs/m sind das auch nur 1A, da wird nichts an Leistung am > Fet umgesetzt. > > Zudem werden die I/D-Pak doch direkt auf die Platine gelötet, welches > dann durch ein entsprechend dimensioniertes Kühlpad und Thermal Vias den > MOSFET kühlt. Ggf. wird dann noch von oben was raufgeschraubt. So wie > z.B. hier gezeigt: > http://www.infineon.com/dgdl/App_note_RCDrive+IGBT... > S.19ff > > Oder sie werden über ein Federblech gegen einen Kühlkörper aus Alu > gedrückt, so wie auf S.23 Erstmal hab ich auch nur max 5m, vielleicht einmal 10m. Ehrlich gesagt habe ich es nicht berechnet, ob ich einen brauche sondern wollte provilaktisch einen einsetzen... Der D-Pak steht aber aufrecht, außer man biegt in nach unten und der I liegt...(oder anders herum?!?)
Hallo Daniel. Also wenn der aufrecht steht kannst Du den doch auf alles draufklemmen/schrauben/nieten (ja auch wenn der kein Loch zu Montage hat, dann kann man sich doch was einfallen lassen). Grüße
Bernd Wiebus schrieb: > Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic > http://www.dl0dg.de lieber herr admin könnten sie bitte diesen user mit der andauernden werbung für diese komische seite mal verwarnen und unterweisen????
Daniel schrieb: > Erstmal hab ich auch nur max 5m, vielleicht einmal 10m. > Ehrlich gesagt habe ich es nicht berechnet, ob ich einen brauche sondern > wollte provilaktisch einen einsetzen... Und wie kommst du dann auf die Anforderung "... 5K/W"? Rechne mal ganz grob für deine Ansteuerung den On-Widerstand aus und multiplizier das mit deinem Maximalstrom - erst dann lohnt es, über Montageclips für Kühlkörper zu diskutieren.
