Hallo, wir brauchen leider recht dringend Folienkabel mit 0,3mm Raster und 31 Pins - leider konnte ich etwas passendes bei RS, Farnell, Mouser, Digikey, etc. nicht finden. Das beste waren 33 Pins bei Digikey und Farnell. Passende Stecker gibt es hingegen überall. Kennt jemand einen Distributor, der so etwas führt oder hat zufällig (für den ersten Prototypen) so ein Kabel liegen? Länge ist erst einmal egal, je kürzer desto besser. Ansonsten müssen wir aus 33 Pins 31 machen. Christoph
Ist immer noch aktuell, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp?
Und die Hersteller der Stecker wie Molex, Panasonic oder Kyocera?
Electronics'nStuff schrieb: > Und die Hersteller der Stecker wie Molex, Panasonic oder Kyocera? Kyocera und Panasonic scheinen nur Stecker anzubieten, Molex hat keine 31 Pole (nur 29 und 33).
Christoph Budelmann schrieb: > Molex hat keine 31 Pole (nur 29 und 33). Dann nehmt doch das Kabel mit den 33 Pins und spendiert der ganzen Schaltung so noch 2 zusätzliche Masseleitungen. Oder ist das Platinendesign schon fertig / aufs letzte µm ausgereizt?
egal schrieb: > Dann nehmt doch das Kabel mit den 33 Pins und spendiert der ganzen > Schaltung so noch 2 zusätzliche Masseleitungen. Oder ist das > Platinendesign schon fertig / aufs letzte µm ausgereizt? Wenn es nach mir ginge, würden wir gleich ein anderes Kabel mit 0,5mm Raster einsetzen, aber das Gerät, was wir ansteuern müssen, hat einen 31poligen 0,3mm FFC-Sockel...
Bei FCI und HRS auch kein Glück gehabt nehme ich an? egal schrieb: >> Molex hat keine 31 Pole (nur 29 und 33). http://ch.farnell.com/molex/503566-3100/connector-fpc-rcpt-31pos-2row/dp/2097167 Habe diesen hier gefunden, der ist aber bei genauerer Betrachtung 2-reihig. Gruss
Electronics'nStuff schrieb: > Bei FCI und HRS auch kein Glück gehabt nehme ich an? Keine Kabel, nur Stecker bislang. > egal schrieb: >>> Molex hat keine 31 Pole (nur 29 und 33). > > http://ch.farnell.com/molex/503566-3100/connector-fpc-rcpt-31pos-2row/dp/2097167 > > Habe diesen hier gefunden, der ist aber bei genauerer Betrachtung > 2-reihig. Die zwei Reihen sind normal bei 0,3mm Raster. Den Stecker kenne ich auch, nur geht es ja um das Kabel.
7 Hersteller und keine Sau hat ein Kabel dazu? Puh, du tust mir echt ein bisschen leid. Da kann ich dir leider auch nicht wirklich weiterhelfen, sorry! Gruss
