Arduino Mega1280 - externer Interrupt
OP #2753974
Ich möchte mit nem Arduino Mega (ATMega1280) einen Impuls erfassen. Dazu
nutze ich nen Optokoppler um den Impuls auf einen Portpinzu "leiten".
Im Normalzustand ist der Portpin High (Pull-Up) und wenn der Impuls
kommt, wird er auf Low gezogen (Optokopler).
Per Polling kann ich den Impuls (im Moment noch simuliert durch ein
Netzteil, welches die Spannung erzeugt) auch erfassen, nur per Interrupt
(was das eigentliche Ziel ist) klappt es so gar nicht.
Ich habe den Impuls an PORTE4 und PORTB7. An PORTE4 wollte ich mir die
Falling Edge erfassen lassen und initialisere alles so:
// PORT E - 4 -> impulse input
DDRE = 0x00;
// set INT4 to falling edge
EICRB = (1 << ISC41) | (0 << ISC40);
// clear pending interrupts
EIFR = (1 << INTF4);
// enable INT4
EIMSK = (1 << INT4);
Wenn ich jetzt noch die globalen Interrupts per sei() anmache, sollte ja
eigentlich ein Interrupt (INT4_vect) geworfen werden. Passiert aber
nicht.
Ist mein Initialiserungscode falsch oder habt ihr noch Ideen was ich
falsch gemacht haben könnte. Mich wundert es einfach, dass ich den
Impuls per Polling erfassen kann, aber keinen Interrupt bekomme.
OP #2754218
Mini Float schrieb:
> Tobias Schlegl schrieb:
>> (Pull-Up)
> Und wo schaltest du den ein?
Ne, ich habe nicht den internen Pull-Up genutzt sondern habe extern
einen angelötet (10kOhm gegen 5V).
Thomas Eckmann schrieb:
> Gesamter Code als Anhang. 0 Errors, 0 Warnings.
> Sonst kann man nur raten.
Nicht wundern, im Code benutze ich auch Port B.7 Impuls (Port Change
Interrupt), aber auch das hat nicht funktioniert.
Meine main() sieht ungefähr so aus:
impulseCounterInit();
sei();
while(true) {
    if(g_ImpulseReceived > 0) {
        impulseCounterDistanceRealFire();
        g_ImpulseReceived--;
