Hallo, offenbar verstehe ich was bei der Beschaltung des CD4009 nicht.. Wenn ich an Vss Minus anklemme und an Vcc 5V verhält er sich wie ich es erwarte... Lege ich aber an Vss Minus und an VDD 12V funktioniert es völlig unerwartet Ich gehe doch davon aus, das ich, wenn ich 12V auf Vdd lege auf 12V auf die Eingänge legen darf?
Ja, das sollte bei den Dingern gehen. Was hast Du denn für ein Problem bzw. was funktioniert nicht?
Handelt es sich wirklich um einen CD4009 oder ist es ein 74HC4009? Wie ist die genaue Typenbezeichnung? Gruß Jobst
Für mich ist es z.B. VÖLLIG UNVERSTÄNDLICH, wie Du ernsthafte Hilfe erwartest, OHNE wenigstens mal das Problem zu schildern? Wieso musst Du dazu erst aufgefordert werden, was ist los mit Dir?
So geht alles. Wie an meiner Fragestellung zu sehen habe ich offenbar die Funktion des Eingangs Vdd falsch verstanden.. HAbe jetzt die 12V an Vcc anliegen, die Stromaufnahme ist im Normbereich..also ist wohl so alles i.o Wozu ist der ein/Ausgang VDD?? Waozu die genervte Frage nach dem Problem?? Ich verstehe Dich nich.. Ich fragte nach der Grundslichen Funktion von VCC und VDD was ist daran nicht zu verstehen?
Hi
Datenblatt:
CONNECT VCC TO DTL OR TTL SUPPLY
CONNECT VDD TO COS/MOS SUPPLY
MfG Spess
Weil du nicht im geringsten beschrieben hast, WAS denn nicht
funktioniert.
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung.
Ausdernasezieher schrieb: > "Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung. Doch, das schon. Sogar eine sehr häufige. ;-) Aber keine, die ihn weiter bringt.
Das sind Pegelwandler von einer höheren Logikspannung auf eine niedrigere, wobei VDD höher oder gleich VCC sein muss .. du musst also BEIDE Spannungen anschließen. Gruß, Christian
WIE 5V und 12V?!!?! sicher?? Habe jetzt nur an VCC 12V und alle läuft wie es soll.. Lege ich auf VDD auch 12V verhält es sich nicht mehr erwartungsgemäß...also entweder Spannugn an VDD zu hoch oder k.a.. LAut Datenblatt steht da aber Vdd bis 18V...desegen die unklarheit.. Der Fehler ist das das IC nicht wie erwartet funktioniert.. Welche Funktion erwartet man denn üblicherweise von einem Inverter?! Wenn ich nur Spannung an VDD anklemme invertiert es nicht...und laut Datenblatt hate ich es so verstanden das ich VCC nutze wenn mit 5V und VDD wenn mit 12V gearbeitet wird.. Wie gesagt, klemme ich nur an VCC 12V läufts..12V an VCC und 5V an VDD habe ich nicht probiert..kann udn will auch nciht glauben das das echt notwendig ist.... Ich dachte Cmos kommt nur mit 12V aus..und TTL 5V?! Daher meine Verwirrung
soll also bedeuten... CONNECT VCC TO DTL OR TTL SUPPLY an 5V CONNECT VDD TO COS/MOS SUPPLY an 12V !?! Oder wird das NUR benötigt wenn man den Pegelwandler benutzen will? Wenn ich das alles klar und deutlich im Datenblatt verstehen würde, würde ich hier nicht fragen...
Was gibt's da nicht zu verstehen? VCC kommt an +5V der TTL-Seite, VDD kommt an +12V der CMOS-Seite. Wenn du nur CMOS-Schaltungen mit einer einzigen 12V Versorgungsspannung benutzen willst, warum verwendest du dann einen Pegelwandler? Ein normaler CMOS-Inverter ohne Pegelwandler ist der CD4069.
ahh...ok..dann ist das Ddie Antwort die ich gesucht habe. Danke... Da ich nun die Schaltung heute morgen bereits vergossen habe hoffe ich nun das sie weiterhin ohne Probleme läuft.. Die erste war nach Regeneinbruch hinüber..lief bis dahin aber 3 Jahre Problemlos.. Daher gehe ich davon aus das der 5V Eingang eben nicht beschaltet werden muss.. Beim Atmel MUSS ich ja auch AVCC nicht beschaltetn wenn ich ihn nicht benötige.. Daher vielleicht nochmal direkt die Frage..MUSS VDD überhaupt beschaltet werden wenn nicht genutzt..nur weil es bei mir seit jahren läuft bedeutet es ja nicht das es technisch korrekt ist..
>Beim Atmel MUSS ich ja auch AVCC nicht beschaltetn wenn ich ihn nicht >benötige MÖÖP! FALSCH! Lies das Datenblatt.
qwertz schrieb: > Was gibt's da nicht zu verstehen? VCC kommt an +5V der TTL-Seite, VDD > kommt an +12V der CMOS-Seite. > > Wenn du nur CMOS-Schaltungen mit einer einzigen 12V Versorgungsspannung > benutzen willst, warum verwendest du dann einen Pegelwandler? Ein > normaler CMOS-Inverter ohne Pegelwandler ist der CD4069. Alternativ gibts ja noch den 4049. Der kommt m.W. auch ohne zweiten Betriebsspannungsanschluss aus. Gruss Harald
