Hallo, Ich habe mal eine Frage bezüglich des Anschlusses des MK2. Ja ich weiss es gibt bestimmt schon x Beiträge dazu aber trotzdem meine Frage... Habe einen AVR MK.2 mit 6 Pin Anschluss. Alles so verdrahtet wie beschrieben und alle Verbindungen nach durchgang getetestet. Passt alles... Sobald Ich aber den Controller in Sockel einsetzte und die 5V draufhaue hat komischerweise MISO Verbindung mit Vref MOSI Verbindung mit Vref ist dat normal? Kann den Flash auch nicht beschreiben...Sapnnung is da und CLK habe Ich auch schon festgesetzt. Aber die grüne Lampe zum programmen kommt net!? -> blinkt mal orange dann aber wieder rot... Grüße Hans
Leuchtet die LED im AVRISP mkII grün, wenn du ihn mit dem uC verbindest (ohne irgendwas zu flashen oder sonst etwas)?
Ne die blinkt orange...außerdem habe Ich gerade bemerkt, dass GND irgendwie verbindung zu jedem PIN des Con. hat ??? Was soll den das bitte heißen?
Na, dann wirds Zeit das Manual von dem Ding zu fragen: http://www.atmel.com/Images/avrispmkii_ug.pdf Seite 25 Hast die Pins falsch angeschlossen.
Bin das bestimmt 10x mal durchgegangen...aber das blinkende orangene Licht soll das ja aussagen... werde alles nochmal nachprüfen Merci
Also habe das heute nochmal überarbeitet...die grüne Leuchte kommt schon. Sobald Ich den Controller in den Sockel stecke haben plötzlich 5V und Ground verbindung...ist das normal? Eher nicht... Außerdem bricht meine Spannung zusammen sobald Ich die 5V anlege. Was ja mit dem Kurzschluss zu tun haben könnte. Die Frage ist halt nur ob der Kurzschluss durch den Controller selber zustande kommt, da ja ohne alles passt! Grüße Hans
Hans schrieb: > Also habe das heute nochmal überarbeitet...die grüne Leuchte kommt > schon. Die LED soll grün leuchten, wenn du den AVRISP mkII mit dem Controller verbindest. Dass da ein Lämpchen vorher schon grün leuchtet, heißt lediglich, dass das Ding mit Spannung versorgt ist. Ich spreche von der LED auf dem Gehäuse. > Sobald Ich den Controller in den Sockel stecke haben plötzlich 5V und > Ground verbindung...ist das normal? Eher nicht... Lol, ne. Das ist nicht normal. Das ist ein Kurzschluss. Und was passiert mit der LED vom mkII? > Die Frage ist halt nur ob der Kurzschluss durch den Controller selber > zustande kommt, da ja ohne alles passt! Klar kann das am Controller liegen. Setz einfach einen neuen ein und schau, ob sich der Fehler reproduzieren lässt.
Also die leuchte soll schon kommen, auch wenn keine 5V dranliegen. Sehe Ich das richtig so? Habe jetzt mal nen anderen Controller genommen. Bei dem ist alles gut soweit. Die verbindung von GND und Vref kommt erst zustande sobald Ich den MK2 6PIN verbinde. Kann da vllt. schon am gerät was nicht stimmen? Grüße
