Atmega88 und Fast PWM Mode14. Ein Drama
Gast #2754288
Hallo Männer,
ich bin mal wieder am verzweifeln und brauche mal wieder ernsthafte
Hilfe
Es geht um folgende Aufgabestellung.
Ich möchte ein PWM Signal erzeugen ähnlich wie es im Modellbau gemacht
wird.
Die Gesamtperiode hat eine Länge von 9ms. Es gibt 4 variable Pulse, die
zwischen 0,5ms und 1ms liegen können. Zwischen den Pulsen liegt eine
Pause von 0,2ms und nach dem 4 Puls folgt eine Pause, so das insgesamt
9ms herauskommen. Danach geht es wieder von vorne los.
Ich dachte, ich mache das ganze mit Fast PWM (Mode 14) mit einem
Atmega88.
Hier mein Beispiel-Code
 Hardware
 ATMEGA88, Takt 8 Mhz intern
 Output OC1A
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define CHANNELS 4
volatile uint16_t port[ CHANNELS];
volatile uint16_t pause = 0;
volatile uint16_t sync_len = 200;  // 0,2ms
volatile uint16_t per_len = 9000;  // Gesamt-Laenge
volatile uint8_t active = 0;       // aktueller Port
volatile uint8_t channels = CHANNELS;
volatile uint16_t counter = 0;
ISR( TIMER1_OVF_vect)
23
24
 OCR1A = port[ active];
25
26
 if( active != channels -1)
27
  ICR1  = OCR1A + sync_len;
28
 else
29
   ICR1 = OCR1A + per_len - ((channels-1) * sync_len) - pause;
30
31
 if( active == 0) // erster Port
32
33
  pause = port[ active];
34
  ++counter;
35
36
 else
37
38
  pause += port[ active];
39
40
 active = (active+1) % channels; // active = 0 - 3
41
} // ISR
42
43
44
int main( void)
45
46
 uint8_t i = 0;
47
 uint16_t t ;
48
49
 for( i = 0; i < 4; ++i)
50
51
  port[ i] = 800;
52
53
54
 DDRB = (1 << DDB1); // OC1A auf output
55
56
 TCCR1A = ( 1<< COM1A1)| ( 1<< COM1A0)| ( 1<< WGM11);
57
 TCCR1B = ( 1<< WGM13) | ( 1<< WGM12) | ( 1<< CS11); // Teiler/8
58
59
 TCCR1C = 0;
60
61
 OCR1A = port[ 0];
62
63
64
 TIFR1  = (1 << TOV1);//| (1 << OCF1A);
65
 TIMSK1 = (1 << TOIE1);
66
67
 sei();
68
69
 t = counter;
70
 i = 0;
71
72
 while (1)
73
74
  if( counter - t == 40) // kleines test
75
76
   cli();
77
   port[ 1] = 900 + (((++i) % 2)? 0 : 400);
78
   sei();
79
   t = counter;
80
  } // if
81
 } // while
82
 return 0;
83
Ich gehe/ging davon aus, dass das Test-Programm 4 Pulse je 0,8ms liefert
mit jeweils einer 0,2ms Pause und am Ende dann ca. 5,2ms low. Ich kann
das so schlecht beschreiben :-(
Was passiert ist, das die Pulse völlig unterschiedlich lang sind. Nehme
ich in der ISR die if Abfrage raus, in der ICR1 einmal berechnet wird
(ICR1 = per_len...) , ist das Gesamtsignal ok. In dem Moment, wo ich
ICR1 einmal verändere, passt nichts. Alternativ kann ich auch ICR1 immer
um syn_len größer als OCR1A lassen. Aber wenn in der while Schleife
port[1] oder [2] geändert wird, bricht das Gesamtsignal wieder zusammen.
Ist meine Vorgehensweise evtl grundsätzlich falsch, oder ...
#2754302
1) Wieso inverting-mode? Dieses "am Ende dann ca. 5,2ms low" legt doch
eher nahe, dass es positive Pulse sind, oder?
2) Ich habe den Code jetzt nicht bis ins letzte Detail analysiert, aber
ich denke du hast folgendes nicht ausreichend (wenn überhaupt) bedacht:
The OCR1x Register is double buffered when using any of the twelve
Pulse Width Modulation (PWM) modes.
The double buffering synchronizes the update of the OCR1x Compare Register
to either TOP or BOTTOM of the counting sequence.
The ICR1 Register is not double buffered.
Gast #2754322
Das ist ein Fehler beim Kopieren des Codes gewesen. ( 1<< COM1A0) gehört
da natürlich nicht rein.
zu 2
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was mir das Zitat sagen will. Ich
habe das in der Doku mehrfach gelesen, verstehe aber den Sinn nicht.
