Bin auf der Suche nach geeigneten Schraubern für die Serienfertigung meines Produkts. Dafür bräuchte ich 3 Schrauber: 1. M3 Schrauben 2. G1/8 Doppelnippel mit Sechskant 3. M25 Kunstoff Mutter Suche 230Volt Schrauber mit einstellbarem Drehmoment ohne Akku. Werden per Balancer an einen Stahlträger gebracht. Jemand ne Idee welche Firma / welches Model ich verwenden kann? Geld ist genügend vorhanden, sollte aber natürlich wirtschaftlich bleiben :)
Hallo Peter, wenn es ohne Druckluft und ohne Akku sein soll vielleicht dieser hier: http://www.boschproductiontools.com/iwboptocs2-de/category.htm?ccat_id=125812 Mit freundlichen Grüßen Guido
Peter schrieb: > Bin auf der Suche nach geeigneten Schraubern für die Serienfertigung > meines Produkts. Dafür bräuchte ich 3 Schrauber: > > 1. M3 Schrauben > 2. G1/8 Doppelnippel mit Sechskant > 3. M25 Kunstoff Mutter Was 2. sein soll, ist mir z.Z. nicht klar, aber 1. und 3. passen irgendwie nicht zu einem Werzeug. Ich würde die M25 Mutter mit einem passenden Rohrschlüssel per Hand anziehen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Was 2. sein soll, ist mir z.Z. nicht klar, aber 1. und 3. passen > irgendwie nicht zu einem Werzeug. Ich würde die M25 Mutter mit > einem passenden Rohrschlüssel per Hand anziehen. > Gruss > Harald Es soll ja für jede Verschraubung ein extra Werkzeug geben. Natürlich angepasst auf das Bedürfnis. Das ist der G1/8 Doppelnippel: http://www.esska.de/esska_de_s/doppelnippel-stahl-verzinkt-g-1-8-g2-.html Guido schrieb: > Hallo Peter, > > wenn es ohne Druckluft und ohne Akku sein soll vielleicht dieser hier: > http://www.boschproductiontools.com/iwboptocs2-de/... > > Mit freundlichen Grüßen > Guido Habe ich mir auch schon angeschaut. Haben jedoch relativ wenig Drehmoment (3,5Nm). Außerdem haben diese noch externe Netzteile, welche ich dann an die Decke anbringen muss oder neue Leitungen legen kann. Fällt dan ein Netzteil aus, liegen direkt drei Schrauber still. Jemand ggf. einen anderen Vorschlag? Mfg Peter
Peter schrieb: > Jemand ne Idee welche Firma / welches Model ich verwenden kann? > > Geld ist genügend vorhanden, sollte aber natürlich wirtschaftlich > bleiben :) Wenns wirklich professionell werden soll (also auch z.B. dokumentiert werden soll), gibt es von z.B. - Bosch - Atlas Copco produktionstaugliche Handschraubspindeln in allen Größen und Leistungsklassen. Werden z.B. in der Autoindustrie eingesetzt Sind wirklich nicht billig, sind aber gut für 10^6 Schrauben und das Drehmoment ist einstellbar und kalibrierbar. Ist schon ein paar Jahre her, daß ich die Dinger eingesetzt habe, sollte aber noch was dazu finden, falls Du so etwas suchst. Jörg
Habe mal hier [1] was gelesen, der benutzt Schrauber von [2]! [1] http://blog.saleae.com/?p=265 [2] http://www.expressassembly.com/ Gruesse, Max
Wir benutzen DOGA (die GA-Serie) für Laptop- und PC-Reparaturen. http://www.dogassembly.com/1_low_voltage_electric_screwdriver/low_voltage_electric_screwdriver.html Die Dinger sind täglich im Einsatz und laufen zuverlässig.
Jörg K. schrieb: > Peter schrieb: >> Jemand ne Idee welche Firma / welches Model ich verwenden kann? >> >> Geld ist genügend vorhanden, sollte aber natürlich wirtschaftlich >> bleiben :) > > Wenns wirklich professionell werden soll (also auch z.B. dokumentiert > werden soll), gibt es von z.B. > - Bosch > - Atlas Copco > produktionstaugliche Handschraubspindeln in allen Größen und > Leistungsklassen. > > Werden z.B. in der Autoindustrie eingesetzt > > Sind wirklich nicht billig, sind aber gut für 10^6 Schrauben und das > Drehmoment ist einstellbar und kalibrierbar. > > Ist schon ein paar Jahre her, daß ich die Dinger eingesetzt habe, sollte > aber noch was dazu finden, falls Du so etwas suchst. > > Jörg Hallo Jörg Atlas Copco sieht echt gut aus. Beim Drehmoment habe ich recht groß Tolleranzen, da Schraubensicherungen und Dichtmittel verwendet werden und die Verschraubungen vernachlässigbare Kräfte und Momente aufnehmen muss. 10^6 h hört sich gut an. Wird dann 2-3 Jahre halten. Da auf der Seite keine Preise stehen, mit wie viel muss ich da rechnen? Hast du Erfahrung mit dem Service? Wäre Fein noch eine Alternative?
Peter schrieb: > Atlas Copco sieht echt gut aus. Beim Drehmoment habe ich recht groß > Tolleranzen, da Schraubensicherungen und Dichtmittel verwendet werden > und die Verschraubungen vernachlässigbare Kräfte und Momente aufnehmen > muss. 10^6 h hört sich gut an. Wird dann 2-3 Jahre halten. Da auf der > Seite keine Preise stehen, mit wie viel muss ich da rechnen? Hast du > Erfahrung mit dem Service? > > > Wäre Fein noch eine Alternative? Hallo Peter, habe vor einigen Jahren das Geschäft gewechselt, daher habe ich keine Preise im Zugriff. Der Service war sehr gut, die waren sogar am nächsten Tag vor Ort, wenn es klemmte. Thema Moment/Dichtmittel etc.: Die Dinger kann man komplex programmieren, also z.B. langsam losdrehen, anziehen auf Moment und dann Winkel... Damit haben wir im Automotiv-Bereich alles Aufgaben lösen können. Dort hielten die Geräte jahrelang im Dreischicht-Betrieb bei 20s Taktzeit und z.B. 8 Verschraubungen pro Takt. Wie gesagt, ist echtes Produktionsgerät. Von Fein habe ich in diesem Bereich noch nichts gehört, aber ich bin ja auch schon 5 Jahre raus. Jörg
