Hi. Wir haben zwischen Küche und Wohnzimmer eine Bar, an der ich 2 kleine Bildschirme angebracht habe. Außerdem gibt es noch eine kleine Stereoanlage. Die Bildschirme und die Anlage sollen vom Wohnzimmer aus mit einem Signal versorgt werden. Nun könnte ich hingehen, und ein CAT7 Kabel legen. Über das könnte ich mittels handelsüblicher TP Baluns dann 2x Audio und Video übertragen. Oder ich kaufe eine Rolle billiges 4mm TV Coax, und verlege davon 3-4 Stück zur Übertragung von Video und Audio. Statt TV Koax könnte ich auch RG174 verlegen. Die Leitungsstecke ist etwa 15 Meter lang. Eventuell bringe ich einen Amp am Anfang der Leitung an, so dass es durch höhren Pegel auch Störfester wird. Den Amp am Ende der Leitung anbringen bringt ja ncihts, das verstärkt dann die Störungen auch mit. Das aufsplitten der Signale auf 2 Monitore und Stereoanlage wollte ich rein passiv machen (Widerstände), so dass die Leitung gleich auch noch passend terminiert ist. Die Eingänge der Geräte sind ja ehr hochohmig. Alternatov könnte ich auch hingehen und folgendes tun: Ich lege ein normales TV Koax und schließe es im Wohnzimmer mit an die SAT Anlage an. Dann kann ich direkt auf DVB-T und UKW von der Hausanlage zugreifen. Außerdem kann ich direkt die SAT ZF mit einem extra Receiver benutzen. (Zusammen mit dem Wohnzimmer Receiver, mit den allseits bekannten Einschränkungen/Problemen wenn 2 SAT RX an einem Multischalter Port hängen) Dafür könnte man TV schauen, ohne dass im Wohnzimmer was mitlaufen muss. Wenn ich mich auf DVB-T beschränke, sogar ohne gegenseitige Beeinträchtigungen. Für das Home Entertainment System müsste ich dann doch noch Modulatoren (UHF Modulator, FM Modulator) vorsehen, oder in der Bar nen zweiten DVD Player und Netzwerk-Mediaplayer einbauen. Wie würdet ihr das bauen? Beste Grüße
Tach Tom, du hast leider versäumt zu erwähnen, welche Signalquelle du im Wohnzimmer hast. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du auf den TVs Fernsehen und Medienplayer laufen lassen willst und das möglichst getrennt vom Program im Wohnzimmer? In dem Fall ist ein Medienplayer und Receiver direkt in der Bar wohl die beste Lösung. Ob du dich auf DVB-T beschränken WILLST weißt allein du. Sonst bleibt halt nur ein weiteres Kabel vom Verteiler/LNB runter in die Bar zu ziehen. Thor
Hallo. Als Signalquelle steht FBAS zur Verfügung. Sowohl der Netzwerk-Mediaplayer als auch der SAT RX geben parallel zu HDMI (Wo der Hauptfernseher dran hängt) auch noch FBAS aus. Auf den kleinen Bildschirmen reicht FBAS auch aus. Es sind 2 kleine CAR-TFT Bildschirme. Da es 1 Raum ist, kann man praktisch sowieso nur 1 Programm schauen (Außer man nimmt Kopfhörer). Deswegen wollte ich die Bildschirme und die Stereoanlage gleich komplett mit an das Wohnzimmer Entertainment System ranhängen. Eine weitere Leitung zum Multischalter ist nicht möglich, und die Anlage auf Unicable o.ä umzurüsten, ist mir zu teuer. Wir haben im Wohnzimmer 3 Anschlüsse. 1x nen Twin am TV und 1x nen einzelnen an der Audioanlage (u.A wegen DVB-S Radio). Das muss reichen. Und wenn ich davon einen mit der Bar "Teile". Nun frage ich mich was besser ist. ob ich die Bar einfach via FBAS/Audio mit ans Wohnzimmer dran hänge Oder ob ich einfach den einen Antennenanschluss mit der Bar "Teile" (Für Direktempfang) Beste Grüße
Einen SAT Anschluss mit mehreren Receivern zu teilen macht nur Probleme. Las es lieber. Wenn dir FBAS reicht dann sollten die 15m kein Problem sein. Bei Antennenkabel und 15m sind da wohl kaum Probleme zu erwarten. Ich habe unmoduliertes FBAS schon bei meinem Nachbar quer durch den Garten gejagt(ca. 60m). Thor
Tom schrieb: > Das aufsplitten der Signale auf 2 Monitore und Stereoanlage wollte ich > rein passiv machen (Widerstände), so dass die Leitung gleich auch noch > passend terminiert ist. Die Eingänge der Geräte sind ja ehr hochohmig. Also Monitore haben einen Eingangswiderstand von 75Ω. Gruß Jobst
