Hi Leute ich baue gerade eine kleine motorsteuerung (diesel) und muss 3 dc motoren ansteuern. 2 davon können bis 4.2Amp gehen (Lt.hersteller) und einer geht bis 3.3Amp Die motoren werden vor und rück bewegt. Und für denn leerlauf brauche ich dual H. Habe heute gesehen das bosch und eine GB hersteller in deren steuerungen 3 dual drive H-Brücken haben die bis 5Amp gehen! Kennt jemand welche die bis 5Amp gehen? Part #? lg, David
Verschoben durch Admin
was spricht gegen einen diskreten aufbau mit ein paar logik-levels FETs ?
Bis 30A, 5,5 bis 36V, mit 5V Pegel ansteuerbar, Automotive: http://www.reichelt.de/ICs-U-ZTK-/VNH-3SP30/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2921&ARTICLE=115923&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Auf Seite 22 des Datenblattes auch eine Schaltung wie man drei Motoren mit zwei Treibern ansteuert, unter der bedingung das sich nur einer zur Zeit dreht.
ja der L6206 könnte es werden n OPERATING SUPPLY VOLTAGE FROM 8 TO 52V n 5.6A OUTPUT PEAK CURRENT (2.8A DC)
cool VNH3SP30-E ist cool, recht günstig im vergleich zu anderen
David Krammer schrieb: > ich baue gerade eine kleine motorsteuerung (diesel) David Krammer schrieb: > ja der L6206 könnte es werden Ist aber nicht Automotive. Außerdem viel zu schnell. Da wirds nix mehr mit Radio hören auf Mittelwelle. Bei Vereisung der Klappe brauchst Du in der Kälte auch bis zu 6A Strom um das Ding loszureißen. David Krammer schrieb: > 2 davon können bis 4.2Amp gehen (Lt.hersteller) Bei welcher Temperatur? Gruß Anja
Anja schrieb: > Ist aber nicht Automotive. Außerdem viel zu schnell. Da wirds nix mehr > mit Radio hören auf Mittelwelle. Neben nem Diesel hört man auch so kein Radio mehr :D
