While Uart abfrage
Gast #2754882
mal eine kurze frage zum Empfang auf der oder die UART,
ich sende vom slave seine adresse zum Master wie volgt:
Slave sendet;
uart_putc(40);
Master empfang:
i=0;
while   ( ( c2 = uart1_getc() ) != 0x28 && i < Len2  - 1 )
in[ i++ ] = c2;
in[i] = '\0';
muss ich in der While != 0x28 das so abfragen oder  While == 40
mfg
Gast #2754897
> mfg
Die Zahlendarstellung ist egal.
Was soll die While-Schleife machen?
Soll sie solange durchlaufen werden, bis 40 gesendet wurde und die Daten
bis dahin ins Array geschrieben werden? Oder soll sie solange warten,
bis nicht mehr 40 empfangen wird?
Ich vermute das erste. Dann ist die Schreibweise richtig.
Gast #2754915
ja genau
also währe es so auch richtig,
 while   ( ( c2 = uart1_getc() ) == 40 && i < Len2  - 1 )
  in[ i++ ] = c2;
  in[i] = '\0';
ich habe 2 Slave jeweils adresse 40 und 41,
wenn ich die slaves nacheinander anspreche zB.
uart_putc(40);
  in[ i++ ] = c2;
  in[i] = '\0';
..... Ausgabe auf mein lcd
uart_putc(41);
 while   ( ( c2 = uart1_getc() ) == 41 && i < Len2  - 1 )
  in[ i++ ] = c2;
  in[i] = '\0';
bekomme ich nur die daten von adresse 41 angezeigt.
spreche ich die svlaves nur einzeln an gehts.
Gast #2754920
>   in[ i++ ] = c2;
>   in[i] = '\0';
Nein. es muss "!= 40" heissen.
Dann hast du wohl einen Fehler im Programm...
Gast #2757096
ich bekomme den Fehler nicht weg.
//MASTER
void get_show_all (uint8_t s)  //Hole Daten von Modul 1 ubd 2
    char Buff1_V[20];
    char Buff1_A[20];
    char Buff1_W[20];
    char Buff2_V[20];
    char Buff2_A[20];
    char Buff2_W[20];
  int c1;
 int i = 0;
 int Len1 = 32;
 char inLine[32];
23
24
25
    uint8_t  v1,v2;
26
    uint8_t  a1,a2;
27
    uint8_t  w1,w2;
28
29
    unsigned int  spannung;
30
31
    unsigned int  strom;
32
33
    unsigned int  watt;
34
35
    unsigned int  adcval;
36
37
38
 if (  s == 1 )
39
40
//Modul 1
41
42
     setTransmitMode();
43
44
     rgbsend_data(0xA4);      //
45
     rgbsend_data(40);        //Adresse zum Modul 1 senden
46
47
      setReceiveMode();
48
49
50
51
52
     i=0;
53
54
     while   ( ( c1 = uart1_getc() ) != 40 && i < Len  - 1  )
55
56
    inLine[ i++ ] = c1;
57
58
      inLine[i] = '\0';
59
60
61
62
63
      v1=inLine1[0];
64
      v2=inLine1[1];
65
66
      a1=inLine1[0];
67
      a2=inLine1[1];
68
69
      w1=inLine1[0];
70
      w2=inLine1[1];
71
72
      adcval1= v1 * 256 + v2;
73
74
    spannung1 = ((long)adcval1 * 5000) / 1023; // A/D-Wert in Spannung umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
75
76
    sprintf( Buff1_V, "V: %1d.%02d  ", spannung1/ 1000, spannung1 % 1000 );
77
78
79
    adcval1= a1 * 256 + a2;
80
81
    strom1 = ((long)adcval1 * 3000) / 1023; // A/D-Wert in Strom umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
82
83
    sprintf( Buff1_A, "A: %1d.%02d  ", strom1/ 1000, strom1 % 1000 );
84
85
86
    adcval1= w1 * 256 + w2;
87
88
      watt1 = ((long)adcval1 * 36000) / 1023;  // A/D-Wert in Watt umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
89
    sprintf( Buff1_W, "W: %1d.%02d  ", watt1/ 1000, watt1 % 1000  );
90
91
      //GLCD_FONT Einstellen
92
    setfont(Font4);
93
94
95
96
    gotoxy(3,252 );
97
    uart_putc (' ');
98
      uart_puts (Buff1_A);
99
100
101
    gotoxy(3,316 );
102
    uart_putc (' ');
103
      uart_puts (Buff1_V);
104
105
106
    gotoxy(3,376 );
107
    uart_putc (' ');
108
      uart_puts (Buff1_W);
109
110
111
112
 if (  s == 2 )
113
114
//Modul 2
115
116
     setTransmitMode();
117
118
119
     rgbsend_data(41);        //Adresse zum Modul 2 senden
120
121
      setReceiveMode();
122
123
124
125
126
    i=0;
127
128
     while   ( ( c1 = uart1_getc() ) != 41 && i < Len  - 1  )
129
130
    inLine[ i++ ] = c1;
131
132
      inLine[i] = '\0';
133
134
135
136
137
      v1=inLine1[0];
138
      v2=inLine1[1];
139
140
      a1=inLine1[0];
141
      a2=inLine1[1];
142
143
      w1=inLine1[0];
144
      w2=inLine1[1];
145
146
147
      adcval2= v1 * 256 + v2;
148
      //adcval = atoi( &inLine2[0] );
149
150
    spannung2 = ((long)adcval2 * 5000) / 1023; // A/D-Wert in Spannung umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
151
152
    sprintf( Buff2_V, "V: %1d.%02d  ", spannung2/ 1000, spannung2 % 1000 );
153
154
155
    adcval2= v1 * 256 + v2;//v1 * 256 + v2;//a1 * 256 + a2;
156
157
    strom2 = ((long)adcval2 * 3000) / 1023; // A/D-Wert in Strom umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
158
159
    sprintf( Buff2_A, "A: %1d.%02d  ", strom2/ 1000, strom2 % 1000 );
160
161
162
    adcval2= v1 * 256 + v2;//w1 * 256 + w2;
163
164
    watt2 = ((long)adcval2 * 36000) / 1023;// A/D-Wert in Watt umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
165
    sprintf( Buff2_W, "W: %1d.%02d  ", watt2/ 1000, watt2 % 1000 );
166
167
168
    setfont(Font4);
169
170
171
172
    gotoxy(171,252 );
173
    uart_putc (' ');
174
      uart_puts (Buff2_A);
175
176
    gotoxy(171,316 );
177
    uart_putc (' ');
178
      uart_puts (Buff2_V);
179
180
    gotoxy(171,376 );
181
    uart_putc (' ');
182
      uart_puts (Buff2_W);
183
184
185
186
187
188
//SLAVE_1
189
 for (;;)
190
191
    c =    uart_getc();                      //Hole Daten vom UART ab
192
193
194
   if (c==0xA4)          //
195
196
      c1=uart_getc();
197
             if (c1==41)          // Stimt die Geräte adresse
198
199
         adcval = ADC_Read_Avg(0, 4);              // Kanal 0, Mittelwert aus 4 Messungen
200
    setTransmitMode();
201
202
                uart_putc(*((char*)&adcval+1)); //High-Byte?
203
                uart_putc(*((char*)&adcval));   //Low-Byte
204
205
                uart_putc(40);
206
                setReceiveMode();
207
208
209
210
211
212
213
//SLAVE_1
214
 for (;;)
215
216
217
218
219
   if (c==0xA4)          //
220
221
      c1=uart_getc();
222
223
224
225
    setTransmitMode();
226
227
228
229
230
                uart_putc(41);
231
                setReceiveMode();
232
233
234
235
#2757126
>//SLAVE_1
> for (;;)
>   if (c==0xA4)          //
>      c1=uart_getc();
Hier sollte es wohl 40 heissen und nicht 41!
Messungen
>     setTransmitMode();
>                uart_putc(40);
>                setReceiveMode();
tu dir selbst einen Gefallen und modularisiere deinen Code ein wenig.
So Dinge wie zb die Slave Adressen gehören nicht im Code versteckt,
sondern werden zentral an EINER Stelle mit einem #define vereinbart
#define SLAVE_1_ADDR  40
      c1 = uart_getc();
      if (c1 == SLAVE_1_ADDR )          // Stimt die Geräte adresse
         uart_putc( SLAVE_1_ADDR );
Dann hast du die Sicherheit, dass die beiden Zahlen auf jeden Fall
zusammenstimmen! Derartige 'magische Zahlen' gehören nicht in den Code.
Das ist viel zu fehleranfällig, dass man bei einer Änderung eine Stelle
übersieht.
Mit einem #define kann dir aber genau dieses Versehen nicht passieren.
Du änderst an EINER Stelle die 40 zur 41 (eben beim #define) und der
Compiler sorgt dafür, dass diese Änderung überall durchgezogen wird. Und
der macht dabei keine Fehler.
Genauso dein Master-Code:
Das ist im Prinzip immer die gleiche FUnktionalität! Mach dir EINE
Funktion, die das Prozedere der Datenübertragung abhandelt und der
übergibst du die gewünschte Slave-Adresse. Es gibt keinen Grund, das
ganze per Copy&Paste zu lösen. Du läufst wieder nur Gefahr, dass du die
beiden Slaves unterschiedlich behandelst, weil du in einem Codeteil
einen Bugfix machst und im anderen vergisst du ihn.
Codeorganisation ist ein wesentlicher und vitaler Bestandteil, um
möglichst fehlerfreien Code zu produzieren.
Dazu gehören zb auch eigene Ausgabefunktionen, in denen du gleichartige
Funktionalität zusammenfassen kannst.
Deine get_show_all könnte zb so aussehen
#define SLAVE_2_ADDR 41
  uint16_t Volt = 0, Ampere = 0, Watt = 0;
  uint8_t OutputColumn = 3;
  if( s == 1 )
    GetValues( SLAVE_1_ADDR, &Volt, &Ampere, &Watt );
    OutputColumn = 3;
  else if( s == 2 )
    GetValues( SLAVE_2_ADDR, &Volt, &Ampere, &Watt );
    OutputColumn = 171;
  ShowValue( OutputColumn, 252, "A: %1d.%02d", Ampere );
  ShowValue( OutputColumn, 316, "V: %1d.%02d", Volt );
23
  ShowValue( OutputColumn, 376, "W: %1d.%02d", Watt );
24
Siehst du um wieviel einfacher es hier ist, den Programmfluss zu
verfolgen und nachzuvollziehen, was an welcher Stelle ausgegeben wird?
Und das alles für den 'Preis' von ein paar (trivialen)
Spezialfunktionen, die jeweils einen Teilaspekt der kompletten Arbeit
erledigen.
#2757167
ps
Tausendstel und %02d passen nicht zusammen. Für Tausendstel brauchst du
3 "Nachkommastellen".
Mit "%1d.%02d" wird eine Zahl 1005 bei dir als
   1.05
ausgegeben. Die korrekte Anzeige wäre aber
   1.005
und das ist dann schon ein gewisser Unterschied.
Gast #2757172
ja stimmt ich hab das vielzu umständlich,
aber mein problem ist ich sende zum slave1 0xA4,40 zeige die empfangenen
daten an,dann slave2 0xA4,41 ,
bekomm ich an erster Augabestelle immer die daten von slave2.
spreche ich nur slave1 oder slave2 an dann gehts.
die slaves sollen dann den internen ADC  auslesen und zum Master senden
der adc läuft im 10bit mode.
#2757183
Tja. Dein Problem wird eher genau hier liegen.
Dadurch das das alles viel zu umständlich ist, siehst du den
eigentlichen Fehler vor lauter umständlich nicht mehr.
Was heißt nur?
Deine Funktion kann sowieso immer nur entweder den einen oder den
anderen Slave ansprechen.
Hast du kontrolliert, ob du get_show_all auch tatsächlich abwechselnd
mit 1 oder 2 aufrufst?
(Trotzdem solltest du die Funktion vereinfachen. Massiv vereinfachen.
Mann kann sich auch in der selbst geschaffenen Komplexität verirren)
Gast #2757193
get_show_all wird abwechslnd aufgerufen
 get_show_all (1);
  Delay1ms(100);
 get_show_all (2);
aber meinproblem bleibt halt der empfang der daten auf dem master,
     i=0;
     while   ( ( c1 = uart1_getc() ) != SLAVE_1_ADDR && i < Len  - 1  )
    inLine[ i++ ] = c1;
      inLine[i] = '\0';
      v1=inLine[0];
      v2=inLine[1];
      a1=inLine[0];
      a2=inLine[1];
      w1=inLine[0];
      w2=inLine[1];
      adcval= v1 * 256 + v2;
    spannung = ((long)adcval * 5000) / 1023; // A/D-Wert in Spannung
    sprintf( Buff1_V, "V: %1d.%02d  ", spannung/ 100, spannung % 100 );
    adcval= a1 * 256 + a2;
    strom = ((long)adcval * 3000) / 1023; // A/D-Wert in Strom umrechnen
    sprintf( Buff1_A, "A: %1d.%02d  ", strom/ 100, strom % 100 );
    adcval= w1 * 256 + w2;
      watt = ((long)adcval * 36000) / 1023;  // A/D-Wert in Watt
    sprintf( Buff1_W, "W: %1d.%02d  ", watt/ 100, watt % 100  );
#2757202
>  get_show_all (1);
>   Delay1ms(100);
>  get_show_all (2);
Aus dem was du gepostet hast, kann ich nur den Schluss ziehen, das du
einen riesen Durcheinander auf der UART veranstaltest, weil dein einer
Slave auf die falsche Adresse reagiert.
Du suchst an der falschen Stelle und dein unübersichtlicher Code tut
sein übriges.
Sorry. Aber genau so sieht die Sache aus.
Gast #2757235
ich sende doch die slave adresse zb40 der slave sendet seine daten mit
seiner adresse, gut ich geb zu bei mir ist dies sehr umständlich vom
code her.
aber wie krieg ich denn nun die werte in Volt, Ampere, Watt ;
vielleicht könnten sie mir da noch ein wenig weiterhelfen.
  if( s == 1 )
    OutputColumn = 3;
  else if( s == 2 )
    OutputColumn = 171;
23
24
25
26
27
28
   char Buff1_V[20];
29
   char Buff1_A[20];
30
   char Buff1_W[20];
31
32
   char inLine[32];
33
34
   int c1;
35
   int i = 0;
36
   int Len = 32;
37
38
   uint8_t  v1,v2;
39
   uint8_t  a1,a2;
40
   uint8_t  w1,w2;
41
42
43
   unsigned int  strom;
44
   unsigned int  watt;
45
46
47
 setTransmitMode();
48
 rgbsend_data(0xA4);        //Adresse zum Modul 2 senden
49
 rgbsend_data(SLAVE_1_ADDR);      //
50
 setReceiveMode();
51
52
 i=0;
53
54
55
56
   inLine[ i++ ] = c1;
57
58
   inLine[i] = '\0';
59
60
      v1=inLine[0];
61
      v2=inLine[1];
62
63
      a1=inLine[0];
64
      a2=inLine[1];
65
66
      w1=inLine[0];
67
      w2=inLine[1];
68
69
70
71
    spannung = ((long)adcval * 5000) / 1023; // A/D-Wert in Spannung umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
72
73
74
75
76
77
78
    strom = ((long)adcval * 3000) / 1023; // A/D-Wert in Strom umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
79
80
81
82
83
84
85
      watt = ((long)adcval * 36000) / 1023;  // A/D-Wert in Watt umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
86
87
88
89
    setfont(Font4);
90
91
92
93
    gotoxy(3,252 );
94
    uart_putc (' ');
95
96
97
98
    gotoxy(3,316 );
99
    uart_putc (' ');
100
101
102
103
    gotoxy(3,376 );
104
    uart_putc (' ');
105
106
107
#2757239
> seiner adresse,
Dann sieh dir (noch-)mal den von dir geposteten Code für Slave 1 an
//SLAVE_1
 for (;;)
   if (c==0xA4)          //
      c1=uart_getc();
    setTransmitMode();
                uart_putc(40);
                setReceiveMode();
Der Slave reagiert auf den Erhalt von 41 und sendet 40 zurück.
(Und wenn der Messwert zufällig auch noch so ist, dass das Lowbyte als
40 gelesen werden kann, dann kommt sowieso alles durcheinander)
#2757247
so beginnt aber keine Funktion!
Du brauchst dringend ein C-Buch. Da fehlt es an den Grundlagen
void GetValues( uint8_t SlaveAddr, uint16_t *Volt, uint16_t *Ampere, uint16_t *Watt )
  uint8_t inLine[32];
  uint8_t c, i;
  setTransmitMode();
  rgbsend_data(0xA4);        // Startkommando: Messen
  rgbsend_data(SlaveAddr);   // Adresse schicken
  setReceiveMode();
  i = 0;
  while( ( c = uart1_getc() ) != SlaveAddr && i < sizeof(inLine)  )
   inLine[ i++ ] = c;
  if( i >= 2 )     // genug Bytes bekommen?
    *Volt   = inLine[0] * 256U + inLine[1];
    *Ampere = inLine[0] * 256U + inLine[1];
    *Watt   = inLine[0] * 256U + inLine[1];
  else
24
25
    *Volt   = 9999;
26
    *Ampere = 9999;
27
    *Watt   = 9999;
28
29
Gast #2757658
eine Frage habe ich noch;
der Aufruf   ShowValue( OutputColumn, 252, "A: %1d.%02d", Ampere );
das hier "A: %1d.%02d" da weis ich nicht wie ich mir eine funktion
schreiben muss.
Leider gibst beim compelieren einen Fehler in der zeile
void  ShowValue( OutputColumn, 252,   s ,uint16_t wert )
before numeric constant
//Prototyp
//void ShowValue(int  Column, int y,  const char *s, uint16_t wert);
    char Buff1_V[20];
    char Buff1_A[20];
    char Buff1_W[20];
    wert = ((long)wert * 36000) / 1023;  // A/D-Wert in Watt umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler:
   sprintf( Buff1_W, s, wert/ 100, wert % 100  );
   setfont(Font4);
    gotoxy( OutputColumn, 252);
    uart_putc (' ');
23
Persönliche Seite #2758237
ingo schrieb:
> //Prototyp
Besorg Dir ein C-Buch. Und lies das durch.
Dir hier mit Tips weiterzuhelfen ist bei Deinem eklatanten Mangel an
Grundlagenwissen vollkommen sinnlos.
Auch das Durchklicken durch irgendwelche C-Tutorials dürfte Dich nicht
wirklich weiterbringen.
Empfehlung: Brian Kernighan & Dennis Ritchie, "Programmieren in C",
zweite Ausgabe, Hanser-Verlag.
