Hallo, zu dem geplanten 433MHz-Modul RFM12B (RFM12B-433S1) will ich mir eine Antenne bauen, falls es mit meinen minderen Kenntnissen möglich ist. Das einzige, was ich weiß ist dass sie Lambda/4 lang sein sollte. Die Wellenlänge ist ja 70cm. Das wären dann so gut 17cm. Ich gehe davon aus, dass es einen Eingang für die Antenne gibt, habe dazu im Datenblatt (http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/RFM12B.pdf) nichts gefunden. Oder steht "ANT" für "Antenne" bei den Pins (2. Seite beim SMD-Modell rechts unten)? Kann man dazu jeden beliebigen Draht nehmen, z.B. Kupferdraht? Vielen Dank ~
Karl W. schrieb: > Das einzige, was ich weiß ist dass sie Lambda/4 lang sein sollte. Eine λ/4-Antenne ist eigentlich eine halber Dipol, d.h. du brauchst immer ein passendes Gegengewicht, i.e. eine ausreichend große Massefläche. Außerdem mußt du bei der Berechnung den Verkürzungsfaktor für die Wellenausbreitung auf dem Leiter berücksichtigen. > Kann man dazu jeden beliebigen Draht nehmen, z.B. Kupferdraht? Im Prinzip schon, aber er sollte gegen Korrosion geschützt sein, da die HF-Ströme ganz wesentlich in der Oberfläche fließen (-> Skin-Effekt)
Hallo nochmal, Funker schrieb: > d.h. du brauchst > immer ein passendes Gegengewicht, i.e. eine ausreichend große > Massefläche Wie soll die dann mit dem Drahtstück verbunden werden? Auf dem entsprechenden Wikipedia-Artikel heißt es, sie soll mit dem Massepotential (GND) verbunden werden. Meinst du dann mit der Fläche soetwas hier? Habe dazu mal auf ebay geschaut: http://www.ebay.de/itm/221060488914 Leider kann ich mir noch nicht vorstellen, wie die Schaltung dann insgesamt aussehen soll. Funker schrieb: > Außerdem mußt du bei der Berechnung den Verkürzungsfaktor > für die Wellenausbreitung auf dem Leiter berücksichtigen. Habe mal hier (http://www.mikrocontroller.net/articles/433_MHz_Funk%C3%BCbertragung#.CE.BB_.2F_4_Antenne) nachgesehen, da scheint aber 17cm trotzdem richtig zu sein, oder? Danke schonmal für die Antwort.
Karl W. schrieb: > Auf dem entsprechenden Wikipedia-Artikel heißt es, sie soll mit dem > Massepotential (GND) verbunden werden. Das sieht etwa so aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Marconi-Antenne Der Radius der Gnd-Fläche muß mindestens λ/4 sein. Insofern ist eine reine λ/4-Antenne eigentlich nur praktisch, wenn sie sowieso auf einer Metallfläche montiert werden soll. Die Länge liegt etwas unter 17 cm. Wenn man die Antennenspitze mit Gewindestange aufbaut, läßt sich die fein einstellen. Das setzt aber passende Meßmittel voraus. Der Aufwand für die Antenne hängt natürlich davon ab, ob die Reichweite kritich ist.
Funker schrieb: > Das sieht etwa so aus: > http://de.wikipedia.org/wiki/Marconi-Antenne Auf der Abbildung rechts sieht es so aus als wäre die "ground"-Platte garnicht mit dem Rest verbunden. Ist es das Verbindungskabel zwischen dem Funkmodul und der Antenne, was ganz links im Bild ist? Eine Alternative für mich wäre auch eine fertige Antenne zu kaufen, unter folgenden Umständen: - sie muss funktionieren/passen - darf nicht zu teuer sein (sollte <10€) Wenn die einzige Eigenschaft die Antennenlänge mit 17cm ist, sollte doch auch sowas passen? http://www.ebay.de/itm/140758984743 Oder kennt jemand eine, kann mir eine empfehlen ? Funker schrieb: > Der Aufwand für die Antenne hängt natürlich > davon ab, ob die Reichweite kritich ist. Leider geht hier der Preis vor. Gesagt wurde mir, dass das RFM12B (in meinem Fall RFM12B-433S1) 50m auf freiem Feld schafft. Mir würde eine Reichweite >10-15m reichen.
Karl W. schrieb: > Mir würde eine Reichweite >10-15m reichen. Dafür dürfte ein 17cm wild runterbaumelnder Draht immer reichen, solange halbwegs direkte Sichtverbindung besteht.
Funker schrieb: > Dafür dürfte ein 17cm wild runterbaumelnder Draht immer reichen, solange > halbwegs direkte Sichtverbindung besteht. Selbst ohne die Masseplatte? Das wäre natürlich sehr gut, da könnte ich mir Geld sparen...
Das Gegengewicht bildet sich immer aus, daß kann dann dazu führen das andere Teile deiner Schaltung Störungen zeigen. Daher ist es gut, wenn man eine ausreichende Massefläche der Antenne zur Verfügung stellt. Was im Übrigen ein völlig chaotisches Strahlungsbild verhindert.
Abdul K. schrieb: > daß kann dann dazu führen das andere Teile deiner Schaltung Störungen > zeigen. Bei den 3mW des RFM12B würde ich das da mal drauf ankommen lassen ;-)
Hallo. Funker schrieb: > Bei den 3mW des RFM12B würde ich das da mal drauf ankommen lassen ;-) Ich hoffe, ich habe die Ironie verstanden :) Ein Gegengewicht ist nicht notwendig, da es sich immer selbst schon von alleine "ausbildet". Das Problem könnte bei fehlndem Gegengewicht sein, dass es Störungen geben könnte, die allerdings bei 3mW unwahrscheinlich sind. Ich bitte um eine Bestätiging ,ob ich es richtig verstanden habe. --- Nachtrag: Karl W. schrieb: > Ich gehe davon aus, dass es einen Eingang für die Antenne gibt, habe > dazu im Datenblatt (http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/RFM12B.pdf) > nichts gefunden. Oder steht "ANT" für "Antenne" bei den Pins (2. Seite > beim SMD-Modell rechts unten)? Ist leider noch ungeklärt. --- Vielen Dank
Du hast es schon verstanden. Wieviel wenig ist, hängt von der Restschaltung ab. Was bei Zulassungen hier gefordert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. ANT ist natürlich die Antenne. Wie gesagt, die Masse ist die andere Hälfte der Antenne und wünsch genauso behandelt zu werden!
Ok, danke. Dann ist das leider noch ungeklärt... Karl W. schrieb: > Ich gehe davon aus, dass es einen Eingang für die Antenne gibt, habe > dazu im Datenblatt (http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/RFM12B.pdf) > nichts gefunden. Oder steht "ANT" für "Antenne" bei den Pins (2. Seite > beim SMD-Modell rechts unten)? Weiß jemand bescheid?
Abdul K. schrieb: > ANT ist natürlich die Antenne. Ok, danke. Das wusste ich vorher noch nicht. Abdul K. schrieb: > Wie gesagt, die Masse ist die andere > Hälfte der Antenne und wünsch genauso behandelt zu werden! Das ist mir nicht klar. Dieser Draht wäre also ein halber Dipol. Und das Gegengewicht sollte man durch eine Masseplatte aufnehmen. Wie meinst du das, dass sie genauso behandelt werden soll? Dass ein Gegengewicht gewünscht ist, es wenn nicht vorhanden, trotzdem ausgebildet wird ?
Wenn es nicht unbedingt λ/4 sein soll, kommt vielleicht auch eine einfach nachzubauende J-Antenne in Frage http://www.dl8kdl.de/artikel/projekte/antennen/70cm-j-antenne
