Forum: Offtopic Rohrleitung finden
von Tobias P. (hubertus)
habt ihr eine Idee, wie man ein Wasserdurchflossenes Kunststoffrohr
finden könnte? durch unser Grundstück geht so eine Leitung, ca. 1m unter
dem Boden. Leider weiss niemand mehr, wo die ist... der Nachbar hat ein
Leitungssuchgerät, das bedingt allerdings, dass man einen Draht ins Rohr
schiebt (das Ende ist zugänglich) und dann dort Impulse einspeist, die
mit einem entsprechenden Empfänger detektiert werden können. Leider
haben wir den Draht nicht rein gebracht, weil unterwegs irgendwas
blockiert :/ Gibts noch andere Möglichkeiten, ausser den ganzen Garten
umzugraben? ;-)
von Michael K. (charles_b)
Tobias Plüss schrieb:
> Hallo,
> umzugraben? ;-)
1. Wünschelrute dürfte wohl ausscheiden.
2. 1 m Tiefe ist recht viel für ein Leitungssuchgerät.
3. Man könnte Salzwasser in das Rohr einfüllen und dann nen Strom
durchschicken => gäbe ein Signal für das Leitungssuchgerät.
von Franzl F. (Firma: Elektroniker) (franzl-f)
-Anderen Draht drobieren?
-Der Leitung entlanggraben wäre eine Möglichkeit.
-Bei der Gemeinede/Wasserwerk nachfragen die die Leitung verlegt haben?
-Das Ventil auf der Straße suchen und und schätzen wo die Leitung
langgeht.
Wozu willst du wissen wo die Leitung langgeht?
von Ben _. (burning_silicon)
Einfach machen was immer ihr vorhabt. Entweder ihr trefft die Leitung
dabei (dann wisst ihr wo sie liegt) oder ihr trefft sie nicht und dann
ist alles gut ...
von Daniel F. (df311)
anfangs- und endpunkt der leitung suchen (einer davon ist ja bekannt und
irgendwohin muss die leitung ja gehen und leitungen werden meistens
möglichst geradlinig verlegt), schnur spannen, (hoffen), fast fertig.
alternativ einmann-bagger (zur not auch mehrfach) und
einachsdreiseitenkipper verwenden, dann findet man die leitung (ein
punkt ist ja bekannt), spart sich jegliches training und hat am ende das
gleiche ergebnis ;-)
Ach ja, das mit der Schnur ist eine tolle Idee.
Werde ich so machen, vielen Dank! darauf wäre ich nie gekommen :-)
Mit Flüssigsprengstoff füllen -> KAWUMM
Dann weißt Du wo sie liegt und hast auch gleich 'nen Graben für die
neue...
> Leider
> blockiert
ein kleines! Styropur-Kügelchen (max. 1/2 Rohrdurchmeser) und einen ganz
dünnen Nylon-Faden dran. Dann mit Wassercshlauch das Kügelchen durchs
Rohr "treiben"
Sobald du einmal durchgekommen bist, kannst du anshließend dickeres
"Zugseil", bzw im 3. Schritt ein Kabel durch das Rohr ziehen
von Uwe R. (aisnmann)
>> Leider
>> blockiert
> Rohr "treiben"
Achja, dazu hatte ich mal was gelesen, in nem Forum:
Einer hat es so gemacht, das er mit dem Staubsauger ein Magnetband einer
Magnetbandkasette als Pilotstrick durch ca 100m Leerrohr (durchm. 40
oderso) im Garten gesaugt hat. Unterwegs war auch ein Knick.
Erweitert hatte ich mir das, das man auch eine Bommel wie einen Molch
durchsaugen koennen muesste. Zumindest wenn der Durchmesser auch so um
40mm rum liegt.
Das wuerde ich mal probieren. Bommel binden, aus Wolle, die liegt immer
schoen an und ist leidlich dicht, sodass die Stroemungsgeschwindigkeit
kaum ne Rolle spielt.
bye uwe
von Timm T. (Gast)
Hamster geht auch, da ist nur das Problem, die Schnur an den Schwanz zu
knoten...
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
In den Staaten hat mal jemand Ratten dressiert um wege durch hohlräume
zu suchen und da was einzufädeln. Die Ratte folgte inne den Klopfzeichen
mit welchen Frauchen außen die Richtung vorgab. Für Fretchen und
Kleinnager hält der Zoohandel auch Geschirre für Ausführleinen parat.
Eines für den Kerl zum Arbeiten
http://www.frettchenshop.de/abilder/geschirr108_big.jpg
und hier eines für sie zum fein Ausgehen
http://www.frettchenshop.de/abilder/geschirr112_big.jpg
von Uhu U. (uhu)
Ist der rosa Fummel etwa ein Mittelchen gegen den Gestank, den das liebe
Tierchen verströmt?
> Tierchen verströmt?
Was glaubst du wie andere Spezies die olfactischen Emmissionen der
Humanuiden emfinden?
Namaste
Genau! Frettchen rein, 10 atü Druckluft hinterher und ZZSSSCHUMPFFFF
geht die Schnur da durch!
von A. $. (mikronom)
> 40mm rum liegt.
Wolle? Wie wäre es denn mit einem einfachen Schaumstoffball/kugel? Wenn
der nass ist dichtet der sowas von ab, um sich durchblasen/saugen zu
lassen. So putzen die Bediener von Betonpumpen auch ihre
Betonpumpenrohre, wenn sie in den Feierabend wollen.
>> 40mm rum liegt.
Achso, ja, klar, geht bestimmt. ;o))
bye uwe
