Dein Code ist ja völlig wirr. Erst weist du zwei verschiedene Werte der
Variablen trellis_matrix zu, und dann machst du ne Schleife über alle
Elemente, wobei du jedem Element noch einmal ein Array zuweist.
Willst du nun ein zweidimensionales oder ein dreidimensionales Array? Du
solltest dich nochmal in Ruhe mit Pointern (und den Parallelen zu
Arrays) befassen, da du da offensichtlich einiges durcheinanderwirfst.
Was ist an dem ersten Beispiel denn wirr?
Ich möchte eine n x m Matrix aus trellis_value_t Elementen.
Klappt ja auch im ersten Beispiel genau so wie ich das möchte! Nur
dynamisch nicht so wie ich möchte...
Also wenn Du weißt wie es geht, wäre HILFE nett.
Was du machst, ist wirr. Alleine diese Doppelzuweisung am Anfang ist
vollkommen Sinnfrei. Du überschreibst ja den Zeiger zum gerade frisch
allozierten Speicher gleich wieder -> Speicherleck. Deine seltsamen
verschachtelten Schleifen sind auch seltsam.
Ich vermute jetzt mal, du willst etwas in dieser Art (Pseudocode!):
matrix_t**matrix=memalign(10*size);
for(i=0;i<10;i++)matrix[i]=memalign(100*size);
Du denkst zu kompliziert. Das ist ein starkes Indix dafür, dass dich
Pointer noch verwirren. Darum wäre es Sinnvoll, darüber so lange zu
grübeln, bis dir klar ist, was du alles falsch gemacht hast.
Und hab keine Angst vor "for". Das ist ein klassischer Einsatzzweck der
"for"-Schleife.
Schon mal assembler Code von for schleifen angeschaut? Besonders die
Sprünge? Und ja *** Konstrukte benutze ich das erste mal, ist wirklich
etwas verwirrend. Habs aber jetzt auch. Ist aber noch nicht wirklich
performant, weil der Speicher nicht zusammenhängend ist. Da wird es
jetzt wirklich kizelig...man müsste erst den ganzen Speicher besorgen
und dann die Pointer für die Referenzierung der matrix[x][y][values]
setzen.
Was sich mehr lohnt, ist aber stark CPU- und Compilerabhängig. Im
zweifelsfall erstmal so machen, wie du es am besten verstehst. Wenn es
dann zu lahm ist und der Profiler zeigt, dass es dieser Code ist, dann
hast du jetzt ja zwei Varianten, die du versuchen kannst.
Daniel R. schrieb:> Schon mal assembler Code von for schleifen angeschaut?
Wenn du einen Compiler hast, der auch nur ein kleinstes bisschen Hirn
hat (und du nicht vergessen hast, die Optimierung einzuschalten), dann
sind for und while-Schleifen absolut identisch. 100%. Jede For-Schleife
lässt sich als While-Schleife formulieren, und umgekehrt. Warum sollte
der Compiler also unterschiedlichen Code erzeugen?
Mal ganz davon abgesehen, dass dir der Assemblercode egal sein sollte.
Optimiere nicht aufwendig im Voraus. Ein funktionierendes und
hinreichend fehlerarmes Programm ist viel wichtiger (und schwer genug).
Wenn's dann zu lahm ist, benutz einen Profiler und finde heraus, wo
überhaupt Optimierungsbedarf besteht. "Optimierst" du von Hand an
Stellen, die an der Gesamtlaufzeit kaum einen Einfluss haben, dann hast
du effektiv nur wertvolle Zeit damit vergeudet, dein Programm unlesbar
zu machen.
Hm, ich glaube nicht das der Compiler einfach eine Schleife rückwärts
laufen lässt bzw den Code so umschreibt das es auch geht (geht ja nicht
immer). Beim rückwärts laufen muss dann nur noch bei jedem Durchlauf auf
0 geprüft werden. Daraus hat der Compiler mit Optimierung bis jetzt
immer den Besten Code gemacht. Deshalb hab ich mir einfach do while
schleifen in dieser Form angewöhnt.
Ich hab mit Intrinsischen SSE Funktionen schon mal den Faktor 7
rausgeholt :) das war sehr fummelig weil erst nachher darüber
nachgedacht wurde wie viele Multiplikationen da bei diversen Berechnung
anfallen (war aber vorher klar). Faktor 7 ist 100% CPU Last oder 14%.
Wenn man erst mal 3000 Zeilen Code schreibt und DANN die Dinge optimiert
machen möchte ist das doppelt und dreifache Arbeit. Vorher nachdenken
tut nicht weh...meine persönliche Meinung.
Hier: http://www.ics.uci.edu/~dan/class/165/notes/memory.html
Ist ganz unten ein Beispiel wie man erst die Pointer anlegt und dann
zusammenhängenden Speicher. Danach werden die Pointer dann richtig
"gesetzt". Das versuche ich mal nachzubauen.
Danke für die Hilfestellung
Viele Grüße
Daniel
Ichmeinjanur. For-Schleifen signalisieren Zählschleifen. Technisch gibt
es keinen Unterschied zwischen while und for, aber kann nicht mal einer
an die Kin- äh -- Lesbarkeit denken?
Was die Optimierung angeht: Wenn du 30.000 statt 3.000 Zeilen schreibst,
dann denkst du anders. Da ist schlicht keine Zeit, das gesamte Programm
händisch zu optimieren.
Es ist wichtig, die großen Algorithmen gut zu planen, weil dir da kein
Compiler hilft. Mikrooptimierung kann man aber in 90% der Fälle getrost
dem Compiler überlassen. Wozu beim einmaligen Initialisieren Zeit
vergeuden und dabei seinen Code schlechter wartbar machen?
Rückwärtszählen ist ein Klassiker, und ruiniert den Code nicht
wesentlich, aber es gibt CPUs, wo es schlicht nichts ändert, und im
Zusammenhang mit Cache-Prefetch auch welche, bei denen es langsamer ist.
Kaum eine Mikrooptimierung kann man so pauschal als "besser"
deklarieren. Seine Zeit und Aufmerksamkeit steckt man wirklich besser in
Wartbarkeit.
Klar, in einem millionenfach ausgeführten Schleifenkörper kann man gut
mal manuell rangehen. Ich würde aber stets erst einen Profiler befragen,
bevor ich irgendwo Zeit reinstecke, wo am Ende gar kein Problem ist.
Da erlebt man gerne mal so seine Überraschung mit Caches, Pipeline
Stalls oder Branch Prediction, und dann waren die scheinbar optimalen
Assembleranweisungen sogar genau das falsche. Das sind nicht mehr die
Zeiten des MOS 6502.
