Hallo Leute, ich bin nicht sicher, ob ich im richtigen Forum bin, das Projekt beinhaltet zwar einen Controller, die Frage hat damit aber weniger zu tun... Ich möchte mir eine outdoor Jalousien zusammenfrickeln, die ich mit Akku und Solar versorge. Die Anforderung ist also, dass der Akku ca. 2 mal täglich für ca. eine halbe Minute einen kleinen Gleichstrommotor versorgt und außerdem einen ATTINY, der permanent auf ein IR-Signal wartet. Nun bin ich nicht so der Experte, wenn es um Akkus geht, daher die Frage an die Profis: Welcher Akku Typ würde sich hier anbieten? Wichtig ist die Lebensdauer bei der geschilderten Aufgabe und, dass die Ladeschaltung nicht zu aufwendig wird. Viele Grüße
Also: Zunächst mal die Kraft ausrechnen die nötig ist um die Jalousie hochzuziehen. Dann einen passenden Motor aussuchen der die Kraft aufbringt... daaaann weißt Du was man für eine Leistung für wie lange benötigt und dann bekommst Du die Größe eines Akkus raus... das wäre die Reihenfolge und nicht erst den Akku aussuchen ;-) und dann eventuell statt einem ATTINY einen MSP430 dann kanns klappen..
Ein Solarsystem sollte auch nach 7 Regentagen noch funktionieren. Also Akku nicht zu klein wählen und einen Typ suchen, der auch in ein paar Jahren noch als Ersatz beschaffbar sein sollte. http://www.photovoltaik-web.de/batteriesysteme-akkusysteme-pv/batterietypen-pv-speicher.html
Solaris schrieb: > Ich möchte mir eine outdoor Jalousien zusammenfrickeln, die ich mit Akku > und Solar versorge. Netzanschluss ist vollkommen unmöglich? Ist billiger und umweltschonender, als alle paar Jahre einen neuen Akku zu kaufen.
Solaris schrieb: > Ich möchte mir eine outdoor Jalousien zusammenfrickeln, die ich mit Akku > und Solar versorge. In bezug auf Zuverlässigkeit und einfache Behandlung ist ein Blei(gel-)akku nach wie vor das Beste. Gruss Harald
Blei geht solange sichergestellt sit, das er wirklich nahezu täglich vollgaden wird...ansonsten ist der durch die Sulfatierung alle paar Jahre hinüber..leider.. Nimh scheidet aus, da der Akku verumtlich nicht langsam genug geladen werden kann..und Lademanagenmend faktisch unmöglich ist..durch ständige neustart bei Wolken etc.. Ansonsten bleibst noch LiFePo4..ähnlich zu Laden wie Blei nur eine kleine Schutzschaltung die nicht mal sehr genau sein muss davor (Abschaltung oder Lastzuschaltung ziwschen 3,6-4,2V:-) Da hat man viel Spielraum
Kim Schmidt schrieb: > Ansonsten bleibst noch LiFePo4..ähnlich zu Laden wie Blei nur eine > kleine Schutzschaltung die nicht mal sehr genau sein muss davor > (Abschaltung oder Lastzuschaltung ziwschen 3,6-4,2V:-) Da hat man viel > Spielraum Die halten m.W. aber auch nur ein paar Jahre und sind wohl auch deutlich teurer als Bleiakkus. Gruss Harald
ca 10 Jahre..dann etwa nur noch 70-80% Kapazität..somit sollte man mehr als zehn jahre ruhe für dieses Projekt haben.beim Blei Akku werdens evtl nur 2-3 Jahre..die Camper kennen das PRoblem auch.. Teuer sind die natürlich wirklich,. 12V 20Ah 80€
Kim Schmidt schrieb: > beim Blei Akku werdens evtl nur 2-3 Jahre.. Ein Bleiakku kann auch dreimal solange halten, wenn er sehr gut behandelt wird. Sehr gut heißt: Nie überladen, nie unter <60% entladen, alle 2 Jahre Wasser nachfüllen, keine mechanischen Schocks (Beschleunigung), etc.
er kann problemlos 10 Jahre halten...aber diese Bedingungen herschen der Beschreibung nach nicht..daher meine Bedenken
Ein Haus sollte 100 Jahre halten. Das wären dann mindestens 10 bis ... Akkus und das Risiko im Winter, daß Schnee das Aufladen verhindert (wenn die Kapazität durch Kälte schon am geringsten ist). Alexander Schmidt schrieb: > Netzanschluss ist vollkommen unmöglich? Hat jemand Velulx-Solar schon länger benutzt? http://www.dachgewerk.de/velux-aussenrollladen-solar-ssl-c06.html
oszi40 schrieb: > Hat jemand Velulx-Solar schon länger benutzt? > http://www.dachgewerk.de/velux-aussenrollladen-solar-ssl-c06.html Hab in einem Zimmer sowas seit 2006 am laufen, weil ich seinerzeit zu faul war ein Kabel zu legen. Immernoch der erste Akku und geschwächelt (z.B. im Winter) hat das Ding auch noch nie. Wird mindestens 2 mal am Tag benutzt. Muss zugeben das ich auch erst Bedenken wegen dem Mini-Solarmodul hatte, war aber unbegründet.
