Hallo, ich würde gerne mehrere Schaltsignale per Funk übertragen. Ich möchte dafür aber keine komplexe Funkschaltung aufbauen, da es mir eigentlich um ein Projekt drumherum geht. Ich suche ein zusammengehöriges Sende und Empfangsmodul welches mehrere Kanäle besitzt (4 oder mehr). Ich stelle mir vor, dass das Sendemodul dann 4 Input-Pins besitzt. Wenn ich dort dann beispielsweise an Pin 1 ein high-Signal anlege, dann sollte am Output-Pin 1 des Empfangsmoduls das Signal auf high gesetzt werden. Ich habe etwas gefunden was wohl in die Richtung geht: http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm Weiß vielleicht jemand ob es da noch was neueres oder einfacheres gibt? Am liebsten wäre mir einfach ein IC-Pärchen (senden und empfangen) mit diesen Funktionen. Danke schon mal für die Hilfe. Grüße Jan
Jan D. schrieb: > Ich stelle > mir vor, dass das Sendemodul dann 4 Input-Pins besitzt. Du nimmst ein Funkmodul, welches bereits einen Controller besitzt (ein Zigbit zum Beispiel), und programmierst das entsprechend.
Hallo, danke für die Antwort. Genau das mit dem Programmieren möchte ich eigentlich vermeiden. Es ist eine einfache Anwendung die ich mit Logic-Bausteinen aufbauen kann. Eventuell möchte ich da eine kleine Serie daraus machen. Wenn ich das rein "passiv" ohne Mikrocontroller aufbauen kann wird es sehr einfach. Wenn ich nachher jedoch noch jedes mal den MC programmieren muss ist es mir schon zu aufwendig. Ich habe noch einen Baustein gefunden: http://de.farnell.com/rf-solutions/hir6-433a/receiver-am-ceramic/dp/1676055 Leider zahlt man dafür gefühlt 90% für die Keeloq-Verschlüsselung. Weiß da niemand einen einfacheren und günstigeres Modul? Grüße Jan
Und wie sollen die zwei gepaart werden? Oder soll der Nachbar mit demselben System einfach reinpfuschen?
Paring kann über einen Paring-Mode erfolgen so wie bei dem Modul oben. Alternativ wäre, dass ein Pärchen zwischen Sender und Empfänger immer einen festen eingeprägten Schlüssel haben
Jan D. schrieb: > Leider zahlt man dafür gefühlt 90% für die Keeloq-Verschlüsselung. Nein, ich denke, dass man 90 % dafür bezahlt, dass es sich um ein exotisches, selten nachgefragtes und daher nur in geringen Stückzahlen produziertes Modul handelt. Auch wenn es dir deine Kosten-Nutzen-Rechnung vermiest, den meisten Herstellern wird der Einsatz eines Controllers halt lieb sein, weil sie preiswerte Hardware mit großer Flexibilität auf diese Weise erhalten, und das Programmieren eines Flash-Controllers eben mittler- weile branchenüblich ist und damit kein nennenswerter Kostenfaktor mehr bei einer Massenproduktion. Damit sinken aber die Chancen, irgendwelche kundenspezifischen Sonderwünsche (wie deine Paralleleingabe) preiswert irgendwo anders realisiert zu bekommen.
Ich würde einfach ein RFM70 oder nRF24L01 Modul nehmen (~3-4€) und stumpf alle paar ms (oder je nachdem wie schnell du das brauchst) ein Byte senden mit den Zuständen der Eingänge. Bei den Modulen hat man auch gleich CRC Check drin mit auto retransmission, sodass du dir eigentlich um nichts mehr Gedanken machen brauchst. Das unterste Byte der 5-Byte Adresse kannst du dann ja einfach per Dip-Switch konfigurierbar machen. Den Code kann ich dir sogar geben, musst halt nur die Hardware zusammenbauen.
