Hallo, ich möchte anfangen Fpga's zu Programmieren und suche das richtige Board (Starter Set). Als erstes Projekt wollte ich mit einer RGB Led Matrix anfangen. Das Board sollte aber auch dann für Zukünftige Projekte/Spielereien reichen. Bei der Led-Matrix wollte ich die Steuerung auf 2 Arten realisieren 1. Über den Fpga selber, da dann mit VHDL die RGB Led's ansteuern. 2. Über eine software vom Pc (z.B. Madrix, Light Jams, ...usw). Um über die Software zu steuern braucht man das DMX-Protokol was über die UART schnittstelle geht und somit auch RS-232. [[http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_%28Lichttechnik%29]] In dem DMX Artikel auf wikipedia unter Alternativen steht, das es auch über den Ethernet Port funktioniert . Dort gibt es das Art-Net welches mehrere DMX Universen zusammenfasst, somit leistungsstärker als das ursprüngliche Protokol ist. Dann bräuchte ich einen Ethernet Port auf meinem Fpga Board, könnte man das auch selber nachrüsten, und würde die Steuerung so mit Art-Net funktionieren? Als Board habe ich mir ers einmal dieses ausgesucht. [[http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_123&products_id=557]] könnte man da 10/100Mbit Ethernet Port nachrüsten, weil das Board sonst gut ist, nur der Ethernet Port fehlt noch für mein vorhaben. Die Xilinx Spartan-3E,3A,3AN haben zwar ein Ethernet Port aber die kosten so 200€.
Bitte stell doch erst mal fest was Du überhaupt willst, und zwar as in welcher Reihenfolge. Auf den Beitrag kann man kaum sinnvoll antworten, weil Du viele Dinge auf einmal fragst, gleich schon die Antwort gibst und wieder verwirfst... ist schwer zu lesen..
Am Anfang steht erst mal ein Lauflicht in allen Variationen (bis zum full featured Knight-Rider). Dann VGA-Ansteuerung (Videospiel Pong), serielle Schnittstellen (RS232, SPI, I2C...). Und dann kannst du langsam mal ein Konzept für deine Matrix aufstellen. Das Thema "Ethernet" kannst du dann so gegen Weihnachten mal angehen....
bernd olsen schrieb: > Dann bräuchte ich einen Ethernet Port auf meinem Fpga Board, könnte man > das auch selber nachrüsten, und würde die Steuerung so mit Art-Net > funktionieren? Du kannst eine RJ45-Buchse mit integrierten magnetischen Übertragern an den FPGA löten und die gesamte Kommunkation in VHDL machen. Dann musst Du aber die 5PAM-Modulation lösen (braucht 3 Pins) und alle Codierungen 10/8 + Trelis implementieren. Das wird Weihnachten 2014/2015
