Dynamisches Array mit realloc
Gast #2755214
axo, ich würd es gern in c machen und kann schon programmieren, es geht
also eher um den richtigen algorithmus. besonders bekomme ich probleme
beim einfügen und entfernen, weil ich dann nicht genau weiß wie groß der
neue datenblock werden muss?
Gast #2755327
Verkettete liste schrieb:
> Such mal nach verketteten Listen.
sowas passt bei mir nicht so rein, grund ist folgender: ich hab zzt. ein
stack und der ist mit realloc implementiert (ich hab auch einen mit ner
liste, aber der kommt in dem speziellen fall nicht zum einsatz), jetzt
hab ich im code der stack 'klasse' eine funktion die einen O(1) index
zugriff auf die daten anbietet. streng genommen ist es dann kein stack
mehr. nun bin ich ein bischen beim saubermachen und will diese funktion
aus der stack 'klasse' entfernen und dafür ein array verwenden.
also, ich komme zum punkt... das array soll meine stack implementation
ersetzen, ohne dass ich jetzt groß im projekt rumwursteln muss. und da
ich das array dann gleich sauber implementieren will, stellt sich mir
die frage:
angenommen es schaut so aus:
array
0 -> 1
1 -> 1
5 -> 1
einträge 2,3 und 4 sind 'leer' wenn ich jetzt 5 lösche, ist meine neue
array größe 2.
ich denke, ich muss mir merken, welche stellen frei/besetzt sind und
dann den letzten besetzte eintrag suchen. dafür brauch ich was
schnelles. gedacht hab ich z.b. an ein bitfield? gibts da was besseres?
danke schon mal :)
