Hallo, ich möchte den hinteren Bereich meines Grundstücks, der direkt an ein Feld grenzt, gegen unbefugtes Betreten überwachen. Tiere, vor allem Katzen, sollen keinen "Alarm" auslösen. Die Reichweite des Systems müßte bei etwa 10 m liegen. Ich habe folgende Möglichkeiten überlegt: 1.) Die Überwachung mit PIR-Sensoren führt vermutlich zu zahlreichen Fehlauslösungen aufgrund streunender Katzen, Windböen,... . 2.) Reflexionslichtschranken wären eine Möglichkeit, die jedoch recht teuer wird, da die Teile mit entsprechender Reichweite nicht billig sind und ich mehrere davon bräuchte, um das Areal abzusichern. 3.) Ultraschallsensoren mit hoher Reichweite,aber hier weiß ich nicht, ob die Reflexionen bei Katzen Probleme machen. Die Auswertung der Signale würde ich mit einem µC machen. Hier könnte u.U. durch Auswertung der Ausgangssignale versucht werden, Kleintiere von Menschen zu unterscheiden, aber ich möchte auch keine aufwendige "Doktorarbeit" daraus machen. Das Erfassungssystem soll in einem Preisrahmen von max. 50 Euro liegen. Hat jemand Erfahrungen mit den o.g. Überwachungsmethoden - vor allem mit der Lösung über Ultraschallsensoren ?
hmm. Bei Ultraschall bleibt die Katze bestimmt von selbst weg. ^^ Gibt noch Radar-Sensoren, aber da hat man ja das gleiche Problem wie mit den PIR-Dingern was Katzen angeht. Un was is wenn du dir selbst ne Lichtschranke mit Laser baust und die über Spiegel in bester Heist-Movie-Manier durch den ganzen Raum verteilst? mfg
Richard Betz schrieb: > Das Erfassungssystem soll in einem Preisrahmen von max. 50 Euro liegen. Mit Unterscheidung Menschen-Rehe? Vergiss es. fonsana
aso Bei Radar kann man die Entfernung des objektes bestimmen. Auch lassen sich Rückschlüsse auf die Größe bilden. Mit den beiden Informationen sollte es möglich sein erst auf objekte ab einer bestimmten Größe zu reagieren. Is aber nit ganz ohne was die Signalauswertung angeht.
Richard Betz schrieb: > gegen unbefugtes Betreten überwachen. > Katzen, sollen keinen "Alarm" auslösen. 3m hoher Zaun mit Katzenklappe? Gruß Anja
Gewöhnliche PIR Bewegungsmelder erfassen Kleintiere nur im Nahbereich. Häng den Sensor in 2m Höhe leicht nach unten geneigt auf und fertig. Auf Wind reagieren die Dinger nicht. Solche Sensoren werden mit großem Erfolg zur Lichtsteuerung im Außenbereich eingesetzt wo Fehlauslösungen z.B. durch Hunde und Katzen unerwünscht sind. Sie dir mal die Geräte von Busch-Jäger an.
Du könntest Schnüre in entsprechender Höhe spannen und ein Ende dieser an einer Glocke befestigen. Arbeitet auch bei Stromausfall.
Fuer 50€ ? ... vergiss das Ganze und kauf ein Eis
Hallo, ich hab mal eine Alarmanlage mit dem Ultraschallsensor SRF10 gemacht. Das Ergebnis: Unglaublich genau!!! Man konnte diese Alarmanlage nicht unbemerkt passieren... Aber wenn nur ein kleinster Gegenstand durch den Bereich geschoben wurde ging diese schon an... Ich würde entweder die Radarsensoren von Reichelt probieren (günstig) oder Pir oder Pyrosensoren mit 8 Zeilen Auflösung in die höhe (teuer) aber wenn dann ein großer warmer Gegenstand durchläuft hast du ihn auch... Sven
Sorry ich meine Conrad hat die Radarsensoren und nicht Reichelt -_-
