Im Datenblatt Seite 11 ist eine Beispielschaltung zu sehen http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tpa6138a2&fileType=pdf Left Input + geht an den Eingang -INL Der Eingang Right Input + geht aber dafür an den Eingang +INR Ist da was faul ?
hmmm....spannend..ich habe noch nie gesehen, daß in einem offiziellen Datenblatt, Namhafter Hersteller, daß Fehler drin haben...
Ich habe bei Transistoren im TO-92 Gehäuse ebenfalls vertauschte Pinouts gesehn. Außerdem gab es vom TDA7294 ein fehlerhaftes Datenblatt.
Weiter im text steht auch auf Seite 11 "The Gain settings resistors R in und R fb must be placed close to pins 13 and 17 .... Okay wo ist Rin und wo ist Rfb..bzw. Pin 17 ? ..das Dings hat nur 14 Pins... Hmm..verstehe ich nicht.. Nach dem Beispielwerten wären es R1 und R2 ( 15K und 30 K )..das ganze Datenblatt ist ein bisschen Kack..
Thomas der Bastler schrieb: > ..das ganze > Datenblatt ist ein bisschen Kack.. Dann schreib' dem Hersteller, wenn der Mond recht steht, gibt's nen korrigiertes Datenblatt.
Es ist ein Quark das ganze, ich sitze schon seit 2 Stunden an dem Ding dran. Lib gebastellt, IC habe ich als Sampler bekommen...nun scheitert das Zeug an diesem verkorksten Datenblatt. Habe nichts brauchbares im Netz gefunden.
Thomas der Bastler schrieb: > Hat jemand etwas zum Thema ? Zu welchem? Das das Datenblatt einen Fehler enthält? Naja, die Schaltung ist ja korrekt, nur die Phasenlage des Differenz- Eingangssignals ist invertiert. Oder dass du einfachste Verstärkergrundschaltungen nicht kennst und dir daher keinen Reim auf Rin und Rfb machen kannst? Das dürfte ein simpler copy-and-paste-Bug sein. Jedem, der die OPV-Gundschaltungen mal gesehen hat, dürfte klar sein, dass damit R3 (viermal vorhanden) und R2 (zweimal) gemeint sind.
Danke erstmal, ich war nicht sicher, ob da andere Fehler noch drin sind, Die Widerstände sind auch klar, nun ich weiss nicht ganz genau, wie ich die Gain Settings am besten realisieren soll... mal sehen wie die Platine aussieht, was Ti empfielt....
Thomas der Bastler schrieb: > ich war nicht sicher, ob da andere Fehler noch drin sind, Kann natürlich allemal passieren, sowas kommt in den besten Familien vor. Im übrigen findest du ein paar Seiten davor auch die empfohlene Schaltung für unsymmetrischen Betrieb. Keine Ahnung, was du als Signalquelle benutzt, ob die symmetrisch ist.
Jörg Wunsch schrieb: > m übrigen findest du ein paar Seiten davor auch die empfohlene > Schaltung für unsymmetrischen Betrieb. Keine Ahnung, was du als > Signalquelle benutzt, ob die symmetrisch ist. Bin glaube ich blind..auf welche Seite ? Unsymmetrisch, also standard ( Cinch )
Ach..danke... Naja wenn ich unsymmetrisches Signal habe also, Masse - GND sehe ich aber auf dem Bild, daß der Plus eingang mit R2 auf GND geht. Ist es OK ? -IN wäre dann GND...oder hier ist auch ein dreher drin ?
Nein, ich denke er hat das Bild links davon gemeint..oder bin total auf dem Holzweg. Das Eingangsignal wäre ein ganz normaler Cinch Eingang vom CD Player.
Thomas der Bastler schrieb: > Nein, ich denke er hat das Bild links davon gemeint. "er"? Sprichst du über dich in der dritten Person? ;-) Links daneben ist die Variante für eine symmetrische Eingangsspannung. Durch einfachen Vergleich mit der Applikationsschaltung auf der nächsten Seite kannst du feststellen, dass sie diese dort zweifach aufgebaut haben. Wenn du aber nur ein asymmetrisches Signal hast, kannst du die (viel) einfachere asymmetrische Konfiguration benutzen. Das ist die, die ich im Screenshot hier wiedergegeben habe. Natürlich musst du sie zweimal aufbauen, einmal pro Kanal ... So schwer verständlich finde ich nun das Datenblatt wirklich nicht.
