Hallo, kennst jemand einen ATX Stecker mit Schraubanschluss um in in am gehäuse festschrauben und auf dr Rückseite Kabel anlöten zu können? Alternaiv, wo bekomme ich ATX Stecker/Buchse 20 Polig mit Kontaktstiften einzeln? also ohne Kabel dran
Kim Schmidt schrieb: > kennst jemand einen ATX Stecker mit Schraubanschluss um in in am gehäuse > festschrauben und auf dr Rückseite Kabel anlöten zu können? hää??? Kim Schmidt schrieb: > /Buchse 20 Polig aus Mainboard mit Heißluft auslöten! oder neuhold elektronik hat welche
na damit man eine ATX Buchse z.B: in ein Gehäuse bauen kann..und nicht auf die Platine gelötet sondern halt frei im Gehäuse..wie bei Diostecker etc SUB D etc.. Für Sub D habe ich sowas sogar mit schraubkontakten gefunden..leider hat reichelt kein Passendes Gegenstück zum für eine Kabelbefestigung, also auserhalb des Gehäuses um halt das Anschlusskabel ans Gehäuse zu stecken.. Doch einen ..aber die nehmen 37€ für ein 25poligen Stecker..
Kim Schmidt schrieb: > Hallo, > kennst jemand einen ATX Stecker mit Schraubanschluss um in in am gehäuse > festschrauben und auf dr Rückseite Kabel anlöten zu können? Es gibt genügend leicht erhältliche, mehrpolige Stecker/Buchsen, die sich für einen solchen Zweck wesentlich besser eignen. Gruss Harald
ich benötige halt was für ca 20-25 Pins mit mind 1,5A Belsatbarkeit und Ausreichend Platz für 0,75 oder 1-1,5mm Anschlusskabel Bei Conrad /Reichelt find ich was..aber da kosten mich steckerA/buchse mit kontakten gleich 70€!!! Z.B die CPC Serie Im Audiobereich hört es meist bei 9 Polen auf... Leider lassen sich die ATC Buchsen auch nicht kleben..ansonsten hätte ich die einfach mit PU oder Epoxy verklebt..
sehe gerade die von Reichelt AK MBV ATX die ich testweise betsllt hatte..hat seitlich Halteklammern die im Gehäuse einrasten :-) Schön währe jetzt noch eine ATX Buchse mit losen Steckkontakten..
1.Wäre noch zu klären wie oft ein Steckvorgang stattfinden soll. Einen ATX-Stecker oft herausziehen macht weniger Spaß. 2.Bei RS od. Harting, Molex sind bestimmt noch andere zu finden.
