Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen 7805 im D2Pak-Gehäuse. Mein Problem ist dass die Leiterplatte bereits fertig ist und der 7805 an der Schmerzgrenze arbeiten muss. Außerdem will ich Strom sparen. ich brauche einen Schaltregler der mit 3 Anschlüssen daherkommt, so wie der 7805 im D2PAK - Gehäuse. Gibts so einen Ersatztyp überhaupt???
Martin 567 schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen 7805 im D2Pak-Gehäuse. > Mein Problem ist dass die Leiterplatte bereits fertig ist und der 7805 > an der Schmerzgrenze arbeiten muss. > Außerdem will ich Strom sparen. > > ich brauche einen Schaltregler der mit 3 Anschlüssen daherkommt, so wie > der 7805 im D2PAK - Gehäuse. > > Gibts so einen Ersatztyp überhaupt??? Hallo Martin, der 7805 ist ein Linearregler. Da der ohne Spulen arbeitet wird es nicht möglich sein, da einfach einen Schaltregler einzubauen, die Schaltung ist dafür nicht ausgelegt. Es sei denn Du baust eine Huckepackplatine mit einer kompletten Schaltreglerschaltung die Du dann an den drei Pins des 7805 anschließt. In übrigen wäre es für die Kollegen hilfreich zu wissen a) welcher Eingangsspannungsbereich, b) welcher Laststrom ... Grüße
hallo Eingangsspannung: 12V Laststrom: 1A Ausgangsspannung: 5V Ich weiß dass normalerweise einige Teile wie Spulen gebraucht werden. Aber ich dachte da an so eine Art Komplettpaket so wie die DC/DC Wandler von RECOM Hier ein Link: http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=R-785.0-1.0+SIP3&um=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1920&bih=1075&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=2903603685254217523&sa=X&ei=P3kEUJSPNK2P4gTZvJ2TCA&ved=0CE4Q8wIwAA wenns gar nichts anders gibt dann werd ich den nehmen und die Pins nach hinten und vorne umbiegen. auser es gibt sowas im D2Pak^^
@ Martin 567 (martink11)
Glaube ich kaum. Nimm einen RECOM und bieg ihn zurecht.
National hat glaub ich sowas, aber mit 5 Anschlüssen. Muss ich dann mal gucken, was das für einer ist. Könnte aber auch TO220 sein...
Es gibt auch von Murata ein Drop-In Replacement für 7805 (allerdings auch als TO-220). Sind aber günstiger als die von Recom. http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/OKI-78SR-5-15-W36H-C/?qs=2QmwSASSNhZhvtX08%252bQpOMCVzzXgbIKlXoep%2f8en8Ng%3d
Danke euch. ich werd einen von den beiden nehmen wahrscheinlich....
