Matrix Tastatur sicher abfragen
OP #2755605
ich versuche eine Matrix Folientastatur abzufragen und laufe dabei in
ein paar Probleme.
1. Sobald ich 2 Tasten drücke, kann ich diese entweder nur vertikal oder
horizontal erkennen (je nachdem ob ich Spalten oder Zeilen abfrage).
2. Ab 3 gedrückten Tasten sind, wie bekannt, Fehler möglich. Diese kann
man natürlich Hardwareseitig durch Dioden beheben, leider ist dies dem
Hersteller der Folientastatur aber nicht möglich. In diversen Quellen
wird dann von einer "Fehlererkennung mittels intelligenter Software"
geredet. Leider komme ich da nicht auf den richtigen Zweig. Vielleicht
hat einer von euch ein paar Tips.
Zur Beschaltung: Die gesammte 4x4 Tastatur hängt am PORTB. Hierbei hat
jeder PIN (also auch die treibenden Pins) einen 10k Pulldown bekommen
(soll, sofern nicht eine bidirektionale Abfrage nötig ist später
geändert werden).
Vielen Dank schoneinmal
Philipp
#2755661
@  Philipp Schaefer (pschaefer)
Dann muss man halt immer zweimal abfragen.
Ist OK, wenn gleich ich Pull-Ups nehmen würde, weil der AVR auch intern
Pull-Ups hat.
>geändert werden).
Lass es so, die zwei Widertände treiben dich nicht in den Ruin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2755671
Welche "diversen Quellen" reden da immer von "intelligenter Software"?
Prinzipiell hast du da nämlich erst mal keine Chance. Bestenfalls
durch gleichzeitige Auswertung sowohl der Zeilen und der Spalten kannst
du versuchen, da mehr herauszufinden....
Und wenn du dir mal überlegst, wieviele Kombinationen von
Mehrfachbetätigung bei 16 Tasten möglich sind, dann solltest du einfach
sagen: Mehrfachbetätigung = Fehler
BTW: Pullups sind üblicher...
Gast #2755688
Du könntest dir zur Fehlererkennung merken, ob bzw. welche Taster
gedrückt und losgelassen wurden.
Niemand wir zwei oder mehr Taster genau gleichzeitig drücken. Das heißt
du erkennst, dass ein Taster gedrückt wurde und kurz darauf wird noch
einer gedrückt, ohne dass der vorherige losgelassen wurde -> Fehler
OP #2755833
Das Problem ist leider, dass es wichtig ist 2 Taster, die gleichzeitig
gedrückt sind erkannt werden müssen. Das ganze ist ein Prototyp und soll
nachher auf eine Matrix von bis zu 8x8 angewendet werden.
Und da dieses Feld für eine Steuerung angewendert werden soll, ist es
etwas ungemütlich wenn dort Phantomtasten erscheinen, die dann
Maschinenfunktionen steuern.
Mir erklärt sich noch nicht ganz warum 2 gleichzeitig gedrückte Taster
und deren Erkennung abhängig von der Abfrage ist (also Spalten/Zeilen
Abfrage). Kann dies damit zusammenhängen, dass dann ein als Ausgang und
low eingestellter Port nach oben gezogen werden muss und der µC das
nicht schafft?
Die Konfiguration sieht momentan so aus:
Am PORTB hängen an den Pins 0-3 die 4 Spalten, an Pin 4-7 die Zeilen
(die ich auch abfrage). Das DDR B = 0xF0; Außerdem hängt an jedem Pin
ein Pulldown.
Mit dieser Konfiguration kann ich nur horizontal und diagonal 2 Tasten
erkennen. Nie vertikal.
Wenn ich das jetzt genau umdrehe, also DDRB auf 0x0F; und auf die Zeilen
Strom gebe und die Spalten abfrage, dann kann ich vertikal und diagonal
Tasten erkennen.
Dies erschließt sich mir überhaupt nicht.
#2755998
> ein Pulldown.
Wenn Du keine Dioden in der Tastatur verbaut hat, darfst Du nur jeweils
einen Anschluss als Ausgang definieren. Alle anderen Anschlüsse des
Ports müssen Eingänge sein. Sonst ist es möglich, dass bei zwei
gleichzeitig gedrückten Tasten, zwei Ausgänge des µC kurzgeschlossen
werden.
Zwei gedrückte Tasten kann man noch sicher erkennen. Drei gedrückte
Tasten (je nach Kombination) nicht mehr.
John
OP #2756005
> werden.
Perfekt, dann weiß ich schonmal woher das Problem 1 herkommt und werde
das gleich morgen mal austesteten.
Wie kann ich denn erkennen, ob mehr als 2 Tasten gedrückt sind? Oder ist
das auch gar nicht möglich. Ich brauche maximal 2 gleichzeitig drückbare
#2756033
>> werden.
Das ist aber auch sonst so. Nur eine der Spalten wird aktiv auf (low)
gezogen, die anderen per Pull Up auf High, snd also auch hochohmig. Wenn
man dann die Zeilen ausliest, seht man, welche Taste gedrückt ist.
Erkennt man mehr als 1 Low, sind mindestens zwei Tasten gedrückt.
Erkennt man das bei mehreren Spalten, sind mehr als zwei Tasten
gedrückt.
Wenn du Phantomtasten erkennst. Das spuckt dir deine Routine aus, wenn
sie denn richtig programmiert wurde.
> Oder ist das auch gar nicht möglich.
Doch.
Das kann man, indem man zweimal scannt, einmal horizontal und einmal
vertikal.
#2756052
> vertikal.
Reicht es nicht einmal zu scannen?
- erste Spalte auf Ausgang und auf high und die vier Zeilen abfragen
- zweite Spalte auf Ausgang und auf high und die vier Zeilen abfragen
- das gleiche mit der dritten und vierten Spalte
Wenn jetzt insgesamt mehr als zwei Bits bei der Zeilenabfrage auf high
waren, dann waren mehr als zwei Tasten gedrückt.
