Inline Assembler
Gast #2755733
Ich verwende Code Vision und würde gerne alle Register durchlaufen und
einen beliebigen Wert in das Register schreiben.
Kann ich im Assembler den ldi Befehl mit der Registeradresse anstatt r16
verwenden und dann die Adresse des Registers incrementieren?
//While Schleife
#asm
ldi r16, 0xFF ; beliebiger Wert
#endasm
Wäre nett wenn mir wer helfen könnte,
danke
#2755737
Du willst sozusagen den Registername bzw. die Registeradresse in der
Schleife durchzählen? Nur mit C und Inline-Assembler geht das nicht. Die
C-Variable wäre ja dann auch ein auf dem Prozessor gespeicherter Wert,
und die kann man bekanntlich nicht verwenden, um ein Register zu
adressieren. Registeradressen stehen immer fest im Code, jedenfalls bei
AVR-Assembler. Du müssest das also per Präprozessor lösen.
Gast #2755789
Danke trotzdem für deine Hilfe. Ich werde mich einmal über den
Präprozessor schlau machen, dann sehe ich weiter. Ansonsten muss ich
halt ein jedes einzelne Register beschreiben, würde für meine Anwendung
auch funktionieren nur gefällt mir das nicht.
#2756106
das geht schon, da im AVR die Register auch im Adressbereich des SRAM
liegen. Mit indirekter Adressierung kannst du das gewünschte erreichen.
Die Adresse des Registers (r0 ... r31 == 0x0000 ... 0x0031) kommt in
eins der 16Bit-Register X,Y o. Z. Per st  X+,rx kannst du den Wert von
rx in das Register schreiben, die Adresse, die dann das Register
darstellt, wird danach um eins erhöht. Die Reg. für X und rx kannst du
natürlich nicht beschreiben.
Nur was soll das ganze? In einem C-Prog. sollte man nicht einfach
irgendwelche Register überschreiben, da viele davon schon intern
verwendet werden.
Sascha
