Hallo, Gibt es eine Möglichkeit einen Antennengewinn, ohne speziellen Gerät dafür, zu messen? (vorhandene Geräte: Sektrumanalyzer, Oszi, Multimeter) mfg steve
Ja. sicher. Dipolantenne anschliessen. Rindrum Leistungsverteilung messen. Dann die zu messende Antenne rein und nochmals. Kann man mit dem spaktrumanalyzer messen.
Je nachdem, wie seriös das Ergebnis sein soll, reicht die Spannweite vom einfachen Lämpchenindikator bis zum Antennenmessfeld. Grundlagen: http://www.tu-harburg.de/et3/students/Skripte_ss10/V722.pdf
Hi steve, eine Meßgerätefirma in Nähe ist sehr stolz auf ihren Antennenmeßplatz. Größe eines Fußballfeldes, und den Boden überall mit Aluplatten gefliest - oder wie das heißt. Mit weniger Aufwand geht es auch, aber nur mit weniger Genauigkeit. Mit noch weniger Aufwand kommt man dann in den Bereich der sagenhaften Antennengewinne. Deine Anfrage mit so knappen Angaben kann nicht ordentlich beantwortet werden, sondern nur schlampig, irreführend und zeitverschwendend. Die Antwort von Morz wäre schon gut und richtig - wenn Du die Einflüsse von Bodenreflektionen und Streuungen beherrschen könntest - aber selbst die Meßgerätefirma setzt auf einen Boden aus Metallplatten. Die Messung der Richtwirkung ist schon einfacher. Dazu genügt ein Antennenmessfeld, das lang genug ist, damit die Wellenfront am Prüfling eben einfällt. Dann brauchst Du einen Drehstand und eine Referenzantenne auf dem Drehstand zum Vergleich - und dann montierst Du die Antenne, die Du messen willst. Die Nahfeld-Methode finde ich sehr faszinierend, da kommt man mit weniger Platz aus, braucht aber eine komplexen Meßwerttester, der in Deinem Vorrat wohl nicht vorhanden ist. Ciao Wolfgang Horn
Morz Kerl schrieb: > Dipolantenne anschliessen. Rindrum Leistungsverteilung > messen. Dann die zu messende Antenne rein und nochmals. Danke für die Antwort. Wie soll man da vorgehen (Dipolantenne hat doch 2 Anschlüsse?, Rindrum Leistungsverteilung messen - wie?)
Wenn man es nicht sonderlich genau wissen muß, nimm WebSDR. Da kannst du deinen Sender mit den anderen vergleichen, falls du in einem verwendeten Frequenzband bist. Ist ja noch die Frage, was eigentlich der Zweck der Messung ist? Optimierung, Dokumentation, Zertifizierung, hm. Welche Frequenz und Antennengröße?
Hallo Steve, ich gehe mal davon aus, dass Du den Spektrumanalysator sowohl bedienen als auch anpassen kannst. Dann ist eine grobe Messung ohne Referenzmessung so zu machen: EInigermassen amplitudenstabilen Sender im Frequenzbereich der ANtenne suchen (leider verraetst Du uns darueber wenig), mit Antennenvorderseite Anpeilen, ANtenne um 180 Grad drehen und Werte vergleichen. Nicht optimal, aber schon ein guter Anhaltspunkt. Besser: erste Messung mit Dipol, zweite Messung mit zu messender Antenne. Das sind schonmal Amateurmethoden fuer Amateurergebnisse, aber nur dann machbar, wenn Deine Wellenlaenge unter wenigen Metern ist.....das Drehen der ANtenne ist naemlich dafuer notwendig. Mehr Info bitte Gruss Michael
oszi40 schrieb: > oder lies http://www.antennenbuch.de/ Ist mir vom Umschlag schon bekannt - ist aber ein riesen Buch - da muss man sich wohl auch mal zurechtfinden ;-) Abdul K. schrieb: > Ist ja noch die Frage, was eigentlich der Zweck der Messung ist? > Optimierung, Dokumentation, Zertifizierung, hm. Einfach zur Übung, damit ich sowas auch mal machte und somit mein Wissen erweitere - somit kein spezieller Fall... Michael Roek schrieb: > dass Du den Spektrumanalysator sowohl bedienen > als auch anpassen kannst. Bedienen OK. Anpassen, na ja, schon eingermaßen. Mit den verschiedene Messungen muss ich mich erst befassen (rigol dsa815 mit TG und advanced measuring kit) - es wird ja immer gesagt, wer misst, misst auch viel misst wenn mans nicht versteht... ;-) Michael Roek schrieb: > Mehr Info bitte Bereich: EU1 Band Stabantennen Lambda/4 na,ja, muss wohl wieder einiges lesen und probieren...
Hallo steve: > Bereich: EU1 Band > Stabantennen Lambda/4 41 MHz? Mit 2m Stabantenne? Was willst Du denn wissen? Antennengewinn ueber Horizontalwinkel/Vertikalwinkel? Gruss Michael
Hi Steve, Am genauesten fährst du natürlich mit einer GTEM-Zelle. Da du aber diese nicht zur verfügung hast kannst du, falls du die Antenne 2mal besitzt, über die Freiraumdämpfung gehen mit der Zwei-Antennen-Methode. Falls du die Antenne nur einmal haben solltest kannst du auch die Drei-Antennen-Methode Nutzen. Dabei müssen die drei Antennen nicht genau gleich sein. Dabei führst du insgesamt drei Messungen durch. Aus den drei Messungen erhälst du 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten die sich leicht lösen lassen. Ist natürlich wenn die Antenne recht groß ist eher unpraktisch ;) Natürlich sind bei diesen beiden Verfahren die bestimmten Gewinne nur Pi mal Daumen Werte. Außerdem solltest du die Messungenfür beide Methoden im Freiraum machen und eventuell dich vorher nach Störquellen umschauen. Außerdem sollte man die 1. Fresnelzone beachten. Google einfach mal nach den Methoden, du wirst schnell fündig ;) Wass verstehst du denn unter EU1-Band? Meinst du das VHF-Band I damit? Gruß Schurli
Das EU1-Band ist ca. 41MHz.
Wie schreibst Du so schoen: "Google einfach mal"
Gruss
Michael
