AVR C/ASM Verständnisfrage
OP #2755857
Ich habe hier eine C Zeile mit einem Code, und verstehe nicht, wieso
da mulhi3 aufgerufen werden soll. Kann mir das bitte jemand erklären
ist es ein bekannter BUG ?
Danke für die Antworten.
CC Arguments sind folgende:
bin\avr-gcc %* -Wa,-almshd=a.lst   -mcall-prologues -Os -mmcu=attiny24
-Wl,-Map -Wl,a.map
for(EEAR = (unsigned int)&cfg_ee,flag=;EEARL<(sizeof(cfg)+(unsigned
int)&cfg_ee);CAST(char*,cfg-(unsigned int)&cfg_ee)[EEARL++]=~EEDR)
EECR|=(1<<EERE); // copy EEprom to data
 6f4:  82 e0         ldi  r24, 0x02  ; 2
 6f6:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
 6f8:  9f bb         out  0x1f, r25  ; 31
 6fa:  8e bb         out  0x1e, r24  ; 30
 6fc:  2e b3         in  r18, 0x1e  ; 30
 6fe:  2e 5e         subi  r18, 0xEE  ; 238
 700:  23 bb         out  0x13, r18  ; 19
 702:  62 e1         ldi  r22, 0x12  ; 18
 704:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
 706:  50 d0         rcall  .+160      ; 0x7a8 <__mulhi3>
 708:  aa 27         eor  r26, r26
 70a:  bb 27         eor  r27, r27
 70c:  a8 1b         sub  r26, r24
 70e:  b9 0b         sbc  r27, r25
 710:  a7 53         subi  r26, 0x37  ; 55
 712:  bf 4f         sbci  r27, 0xFF  ; 255
 714:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x72e <main+0x82>
 716:  e0 9a         sbi  0x1c, 0  ; 28
 718:  9e b3         in  r25, 0x1e  ; 30
 71a:  8d b3         in  r24, 0x1d  ; 29
 71c:  ed 91         ld  r30, X+
 71e:  fc 91         ld  r31, X
 720:  11 97         sbiw  r26, 0x01  ; 1
 722:  e9 0f         add  r30, r25
 724:  f1 1d         adc  r31, r1
 726:  80 95         com  r24
 728:  80 83         st  Z, r24
 72a:  9f 5f         subi  r25, 0xFF  ; 255
 72c:  9e bb         out  0x1e, r25  ; 30
 72e:  9e b3         in  r25, 0x1e  ; 30
 730:  83 b3         in  r24, 0x13  ; 19
 732:  98 17         cp  r25, r24
 734:  80 f3         brcs  .-32       ; 0x716 <main+0x6a>
// cut //
000007a8 <__mulhi3>:
 7a8:  55 27         eor  r21, r21
 7aa:  00 24         eor  r0, r0
000007ac <__mulhi3_loop>:
 7ac:  80 ff         sbrs  r24, 0
 7ae:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x7b4 <__mulhi3_skip1>
 7b0:  06 0e         add  r0, r22
 7b2:  57 1f         adc  r21, r23
000007b4 <__mulhi3_skip1>:
 7b4:  66 0f         add  r22, r22
 7b6:  77 1f         adc  r23, r23
 7b8:  61 15         cp  r22, r1
 7ba:  71 05         cpc  r23, r1
 7bc:  21 f0         breq  .+8        ; 0x7c6 <__mulhi3_exit>
 7be:  96 95         lsr  r25
 7c0:  87 95         ror  r24
 7c2:  00 97         sbiw  r24, 0x00  ; 0
 7c4:  99 f7         brne  .-26       ; 0x7ac <__mulhi3_loop>
000007c6 <__mulhi3_exit>:
 7c6:  95 2f         mov  r25, r21
 7c8:  80 2d         mov  r24, r0
 7ca:  08 95         ret
Gast #2755869
Wie lange hast du denn gebraucht, um den Code so unlesbar hinzukriegen?
Der ist zudem noch fehlerhaft.
for (
  EEAR = (unsigned int) &cfg_ee, flag=;
  EEARL < (sizeof(cfg) + (unsigned int) &cfg_ee);
  CAST(char *, cfg - (unsigned int) &cfg_ee)[EEARL++] = ~EEDR
    EECR |= (1 << EERE); // copy EEprom to data
Es gibt übrigens auch fertige Routinen in der avr-libc für sowas. Die
sollte man auch tunlichst verwenden, wegen der Zeigerproblematik.
OP #2755875
sorry, dies ist der korrekte Code.
cfg_ee ist ein Strukt im EEprom, cfg ist dasselbe Strukt im Ram.
CAST ist einfach ein Cast    *(char*)(&cfg-(unsigned int)&cfg_ee)
Der Grund wieso ich die vorgefertigten Funktionen nicht verwenden will
ist die Codegröße. Trotzdem ist die Verwendung von mulhi3 für mich
merkwürdig.
  for(EEAR = (unsigned int)&cfg_ee;EEARL<(char)(sizeof(cfg)+(unsigned
 6f4:  22 e0         ldi  r18, 0x02  ; 2
 6f6:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
 6f8:  3f bb         out  0x1f, r19  ; 31
 6fa:  2e bb         out  0x1e, r18  ; 30
 6fc:  c9 01         movw  r24, r18
 6fe:  62 e1         ldi  r22, 0x12  ; 18
 700:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
 702:  55 d0         rcall  .+170      ; 0x7ae <__mulhi3>
 704:  aa 27         eor  r26, r26
 706:  bb 27         eor  r27, r27
 708:  a8 1b         sub  r26, r24
 70a:  b9 0b         sbc  r27, r25
 70c:  a7 53         subi  r26, 0x37  ; 55
 70e:  bf 4f         sbci  r27, 0xFF  ; 255
 710:  2e 5e         subi  r18, 0xEE  ; 238
 712:  33 27         eor  r19, r19
 714:  27 fd         sbrc  r18, 7
 716:  30 95         com  r19
 718:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x732 <main+0x86>
 71a:  e0 9a         sbi  0x1c, 0  ; 28
 71c:  9e b3         in  r25, 0x1e  ; 30
 71e:  8d b3         in  r24, 0x1d  ; 29
 720:  ed 91         ld  r30, X+
 722:  fc 91         ld  r31, X
 724:  11 97         sbiw  r26, 0x01  ; 1
 726:  e9 0f         add  r30, r25
 728:  f1 1d         adc  r31, r1
 72a:  80 95         com  r24
 72c:  80 83         st  Z, r24
 72e:  9f 5f         subi  r25, 0xFF  ; 255
 730:  9e bb         out  0x1e, r25  ; 30
 732:  8e b3         in  r24, 0x1e  ; 30
 734:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
 736:  82 17         cp  r24, r18
 738:  93 07         cpc  r25, r19
 73a:  7c f3         brlt  .-34       ; 0x71a <main+0x6e>
#2755915
> merkwürdig.
Das dürfte einfach das Resultat des verqueren Codes sein.
Wenn du von einem Pointer auf ein Struct einen Integer-Wert abziehst,
muss ja von der Adresse das Ergebnis von (Integer-Wert * sizeof(Struct))
abgezogen werden. Da ist deine Multiplikation.
Für mich macht deine ganze Pointer-Arithmetik keinen Sinn.
Und warum sollte dann überhaupt irgendein Bedarf bestehen, die Adressen
der beiden irgendwie miteinander zu verrechnen?
> ist die Codegröße.
Und auch das klingt für mich ziemlich unsinnig.
OP #2755969
schein so zu sein.
Wobei, ich habe mulh3 nicht nachfollzogen scheint aber ein *3 zu sein.
Aber das Strukt ist 18 bytes groß und es bekommt 18 als input.
Weil mit dem Array im Ram gearbeitet wird welches vom EEprom
initialisiert
wird. Das Array sind eigentlich statische Werte, welche im
Konfigurationsmodus geändert sowie dann als ganzes ins EEprom
gespeichert werden.
>> ist die Codegröße.
Code hat jemand anders geschrieben, ich wurde gebeten die Softwäre zu
ändern, mehr Funktionalität reinzubringen, und von 1.5kbyte sind es
derzeit
2150byte welche ich nocht auf die 2k Grenze runterbringen muss.
Danke vielmals für deinen Support.
Zum Scluss noch der Code:
int)&cfg_ee;EEARL-(uchar)((uint)&cfg_ee+sizeof(cfg));CAST(char*,cfg)[EEA
RL++-(uchar)(uint)&cfg_ee]=~EEDR)  EECR|=(1<<EERE); // copy EEprom to
data
 6fc:  68 2f         mov  r22, r24
 6fe:  6e 5e         subi  r22, 0xEE  ; 238
 700:  48 2f         mov  r20, r24
 702:  50 e0         ldi  r21, 0x00  ; 0
 704:  11 c0         rjmp  .+34       ; 0x728 <main+0x7c>
 706:  e0 9a         sbi  0x1c, 0  ; 28
 708:  3e b3         in  r19, 0x1e  ; 30
 70a:  2d b3         in  r18, 0x1d  ; 29
 70c:  83 2f         mov  r24, r19
 70e:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
 710:  84 1b         sub  r24, r20
 712:  95 0b         sbc  r25, r21
 714:  e0 91 c9 00   lds  r30, 0x00C9
 718:  f0 91 ca 00   lds  r31, 0x00CA
 71c:  e8 0f         add  r30, r24
 71e:  f9 1f         adc  r31, r25
 720:  20 95         com  r18
 722:  20 83         st  Z, r18
 724:  3f 5f         subi  r19, 0xFF  ; 255
 726:  3e bb         out  0x1e, r19  ; 30
 728:  8e b3         in  r24, 0x1e  ; 30
 72a:  86 17         cp  r24, r22
 72c:  61 f7         brne  .-40       ; 0x706 <main+0x5a>
OP #2756114
Im Vergleich zur stdlib spart dieser unleserliche Code 62 bytes flash,
getestet wie folgt:
#if 1
#define EEREAD   (1<<EERE)
#define EEWRITE  (1<<EEPE)|(1<<EEMPE)
void ee(char x) { char i; EECR=0;
  for(i=sizeof(cfg)-1,EEAR = (unsigned
int)&cfg_ee;EEDR=CAST(char*,cfg)[i++],i--;EECR =
(1<<EEMPE),EECR=x,CAST(char*,cfg)[i]=EEDR,--EEARL)  while(EECR &
(1<<EEPE));
#else
#include <avr/eeprom.h>
#if 1
void ee(char x) { if (x==EEREAD) // +62 bytes flash
   eeprom_read_block((void*)&cfg, (const void*)&cfg_ee, sizeof(cfg));
   else
   eeprom_write_block((const void*)&cfg_ee,(void*)&cfg,  sizeof(cfg));
#else
#define EEREAD 0
#define EEWRITE 1
void ee(char x) { char i;  // +78 bytes flash
  for(i=sizeof(cfg);i--;CAST(char*,cfg)[i]=eeprom_read_byte(&cfg_ee+i))
if(x) eeprom_write_byte(&cfg_ee+i,CAST(char*,cfg)[i]);
#endif
#endif
und hier der ASM code.
#if 1
 6ac:  28 2f         mov  r18, r24
 6ae:  1c ba         out  0x1c, r1  ; 28
(1<<EEPE));
 6b0:  82 e0         ldi  r24, 0x02  ; 2
 6b2:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
 6b4:  9f bb         out  0x1f, r25  ; 31
 6b6:  8e bb         out  0x1e, r24  ; 30
 6b8:  94 e0         ldi  r25, 0x04  ; 4
 6ba:  09 c0         rjmp  .+18       ; 0x6ce <ee+0x22>
 6bc:  e1 99         sbic  0x1c, 1  ; 28
 6be:  fe cf         rjmp  .-4        ; 0x6bc <ee+0x10>
 6c0:  9c bb         out  0x1c, r25  ; 28
 6c2:  2c bb         out  0x1c, r18  ; 28
 6c4:  8d b3         in  r24, 0x1d  ; 29
 6c6:  81 8b         std  Z+17, r24  ; 0x11
 6c8:  8e b3         in  r24, 0x1e  ; 30
 6ca:  81 50         subi  r24, 0x01  ; 1
 6cc:  8e bb         out  0x1e, r24  ; 30
 6ce:  e0 91 c9 00   lds  r30, 0x00C9
 6d2:  f0 91 ca 00   lds  r31, 0x00CA
 6d6:  81 89         ldd  r24, Z+17  ; 0x11
 6d8:  8d bb         out  0x1d, r24  ; 29
 6da:  f0 cf         rjmp  .-32       ; 0x6bc <ee+0x10>
#2756191
Das großflächige Entfernen von Leerzeichen und Zeilenumbrüchen im
Quellcode wird aber keinen Flash sparen. Das macht den Code nur noch
unsleserlicher, als er eh schon ist. Und ich kann mir auch nicht so
recht vorstellen, daß du mehr sparst, wenn du die gesamte Funktionalität
in den Schleifenkopf steckst.
Mir scheint da aber auch ein logischer Fehler drin zu sein. Bei jedem
Schleifendurchlauf inkrementierst du i und dekrementierst es wieder. Da
du es als Abbruchkriterium nutzt, müßte das eine Endlosschleife ergeben.
Ich sehe im Assemblercode auch keine Stelle, an der er wieder aus der
Schleife rauskommt.
OP #2756340
@Rolf Magnus
Danke, ich schlage mich mit dem Code schon zu lange rum, damit mir
solche
idiotische Fehler unterlaufen. Dies reduziert leider auch die Anzahl
der gewonnen bytes, leider.
Ich hoffe ich bin fertig geworden, das wird sich morgen zeigen.
Mit folgendem Code sind es:
#define CFG_GET  (1<<EERE)
#define CFG_SET  (1<<EEPE)|(1<<EEMPE)
static void inline config_update(char type) {
  char i,j;
  for(j=cfg.ee_limit,i=0,EECR=0,EEAR=(unsigned int)&cfg_ee;j--;EEARL++)
    { while(EECR & (1<<EEPE));EEDR=CAST(char*,cfg)[i]; EECR =
(1<<EEMPE),EECR=type,CAST(char*,cfg)[i++]=EEDR;}
AVR Memory Usage
Device: attiny24
Program:    2048 bytes (100.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         96 bytes (75.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:      127 bytes (99.2% Full)
(.eeprom)
und mit diesem:
static void inline config_update(char type) { if (type==EEREAD) // +62
bytes flash
   eeprom_read_block((void*)&cfg, (const void*)&cfg_ee, cfg.ee_limit);
   else
   eeprom_write_block((const void*)&cfg_ee,(void*)&cfg, cfg.ee_limit);
AVR Memory Usage
Device: attiny24
Program:    2094 bytes (102.2% Full)
(.eeprom)
#2756755
Irgendwann wurde die EEPROM-Lib auf indirekten Funktionscall umgestellt
und hat riesig Flash verbraucht.
Ich hab daher meine eigene Funktion geschrieben.
Da Schreiben und Lesen viel gemeinsam hat, habe ich beides in eine
Funktion gepackt. Das spart nochmals Code. Obendrein wird unnützes
Schreiben vermieden. Man kann also immer die gesamte Struct sichern,
auch wenn sich nur ein Element geändert hat.
#include <util\atomic.h>
#define  EESTART    0x0001
#define  EE_WRITE  1
#define  EE_READ    0
void eeprom( uint8_t *sram, uint16_t eep, uint16_t len, uint8_t write )
  uint8_t edat;
  do{
    while( EECR & 1<<EEPE );    // wait until previous write done
    EEAR = eep;
    EECR |= 1<<EERE;            // read pulse
    edat = EEDR;
    if( write ){                // if write flag
      if( edat != *sram ){      // and not equal
        EEDR = *sram;           // write EEPROM
        ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
          EECR |= 1<<EEMPE;
          EECR |= 1<<EEPE;      // write pulse
23
24
25
    }else{
26
      *sram = edat;             // read EEPROM
27
28
    sram++;
29
    eep++;                      // next address
30
  }while( --len );
31
32
33
void save_eedata()
34
35
  eeprom( (void*)&eedata, EESTART, sizeof( eedata ), EE_WRITE );
36
37
38
void read_eedata()
39
40
  eeprom( (void*)&eedata, EESTART, sizeof( eedata ), EE_READ );
41
eedata ist die Struct im SRAM.
Peter
Persönliche Seite #2757581
Lass einfach die Hacks. Das ist Käse, nur um ein paar Bytes zu sparen!
Verursachen diese paar Bytes mehr denn wirklick Probleme ?
Oder ist's von der Sorte "Ich weis da was besser als der Compiler und
will auf Biegen nd Brechen das Byte sparen"?
Wenn dich die Multiplikation sooo nervt oder wirklich absolut
inakzeptabel ist, dann verabschiede dich von deiner alten Toolchain! Und
verwende stattdessen was zeitgemässes wie zB avr-gcc 4.7.1.
Der macht die Multiplikation nicht mehr per libgcc-Aufruf, zumindest
falls der µC über MUL verfügt.
OP #2757796
@Peter Dannegger
Danke, ein wirklich netter code, und er zeigt mir auch wie man das
mit den   ATOMIC_BLOCK machen sollte. Nach ein paar defines konnte ich
es mit -std=c99 compilieren. Beides werde ich in Zukunft nutzen.
Gegenüber der AVR Lib erspart er 20 byte code (version 4.3.3 von GCC)
Inzwischen ist der Code auch mit der realen HW getestet und läuft
soweit.
@ Johann L. (gjlayde)
Der Unterschied ist, ob das Programm in den Prozessor reinpasst oder
nicht.
Persönliche Seite #2757837
> nicht.
Lohnt sich denn -mcall-prologues? Das bringt idR nur was bei extrem
teuren Funktionen wie float-Berechnungen. Andsonsten hat man eher
billige Prologe, und mit -mcall-prologues wird der Code gerne mal
größer.
Neben -Os gibt's noch weitere Optionen die man antesten kann wie
-fno-split-wide-types, -fno-inline-small-functions, -morder1 bzw.
-morder2 und natürlich generell intelligentere Unsetzung.
Gibt es denn ein nicht verhuntzes, übersetzbares Beispiel für den Code
von oben?
