Hi, Also: ------------------------- R = U / I Wenn eine LED 20mA durchlässt, und ich 9V habe, gilt folgendes: R = 9V / 20mA = 450 Ohm Sind diese 450 Ohm der Wiederstand der LED, oder der, den ich als vorwiederstand benutzen muss? Wenn irgendwas falsch ist, bitte dies sofort sagen. :) ------------------------- Danke cheeseburgerohnekaese
Nein. Ich interressiere mich für Elektronik und wollte das wissen. Danke cheeseburgerohnekaese
Hi, bin mir nicht sicher, aber diese Seite könnte das gut erklären: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm Des weiteren gibt es auch einen Artikel über LEDs hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Jonathan A. schrieb: > Sind diese 450 Ohm der Wiederstand der LED, oder der, den ich als > vorwiederstand benutzen muss? Weder, noch... > Wenn irgendwas falsch ist, bitte dies sofort sagen. :) Ja, Widerstand schreibt man mit nur einem "e".
Jonathan A. schrieb: > Wenn eine LED 20mA durchlässt, und ich 9V habe, gilt folgendes: > R = 9V / 20mA = 450 Ohm > Sind diese 450 Ohm der Wiederstand der LED, oder der, den ich als > vorwiederstand benutzen muss? Keins von beidem. Das ist der Ersatzwiderstand für Vorwiderstand und LED im Arbeitspunkt. Schau doch einfach mal unter Vorwiderstand berechnen für LEDs.
Ronny schrieb: > Ok. Bitte: > http://de.wikipedia.org/wiki/LED Meinte wohl: http://de.wikipedia.org/wiki/LED#Betrieb_mit_Vorwiderstand
Jonathan A. schrieb: > Wenn eine LED 20mA durchlässt, und ich 9V habe, gilt folgendes: > R = 9V / 20mA = 450 Ohm > Sind diese 450 Ohm der Wiederstand der LED, oder der, den ich als > vorwiederstand benutzen muss? > > Wenn irgendwas falsch ist, bitte dies sofort sagen. :) > ------------------------- Falsch sind: - Forumsauswahl, Ohmsches Gesetz ist Analogtechnik - bei der Rechnung fehlt der Spannungsabfall der LED, also 9V-Uled /20mA ergibt den Vorwiderstand (nicht vorwiederstand..., nächster Fehler)
> Wiederstand Widerstand ohne "e" ! > Sind diese 450 Ohm der Wiederstand der LED Der Widerstand der LED ist in der Regel uninteressant (und auch vom Strom abhängig). Interessant ist der nötige Vorwiderstand. > Wenn eine LED 20mA durchlässt, und ich 9V habe, gilt folgendes: > R = 9V / 20mA = 450 OhmWenn eine LED 20mA durchlässt Du hast 9V. Diese Spannung liegt aber vermutlich an der Reihenschaltung aus LED und Widerstand an (zB. 9V Batterie). Welche Spannung an der LED abfällt sollte noch bekannt sein (steht im Datenblatt der LED). Das kann von LED zu LED unterschiedlich sein. Wenn du weißt was an der LED bei deren Nennstrom abfällt rechnest du so den (unbedingt nötigen!) Vorwiderstand aus: Vorwiderstand = (Spannung_Batterie - Nennspannung_LED) / Nennstrom_LED
Jo schrieb: > Falsch sind: > - Forumsauswahl, Ohmsches Gesetz ist Analogtechnik > - bei der Rechnung fehlt der Spannungsabfall der LED, also 9V-Uled /20mA > ergibt den Vorwiderstand (nicht vorwiederstand..., nächster Fehler) Das mit der Forumauswahl: sry, meine anderen Beiträe waren bis jetzt immer hier, habs vergessen, vielleicht kann das mal ein Mod vreschieben. Sonst klingt es kompliziert (ich warte noch, bis ich es brauch), wollte das nur wissen, ob das so richtig. EDIT: Oberlehrer schrieb: > Vorwiderstand = (Spannung_Batterie - Nennspannung_LED) / Nennstrom_LED Das sieht verständlicher aus. Danke!! Ansonsten danke für die schnellen Antworten cheeseburgerohnekaese
Der groesste Fehler ist der Zwang diese 20mA durchdruecken zu muessen, obgleich auch 1mA gut sichtbar sind.
Morz Kerl schrieb: > obgleich auch 1mA gut sichtbar sind Naja. Aber du bist ja auch ein Morz Kerl. mfg.
Also ich rechne immer mit 10mA, so habe ich immer noch eine Reserve und sie leuchtet so wie bei 20mA, der unterschied ist für das Menschliche Auge nicht wahrnehmbar.
Jo schrieb: > Falsch sind: > - Forumsauswahl, Ohmsches Gesetz ist Analogtechnik Vielleicht ist es eine digitale LED?
Andreas A. schrieb: > Also ich rechne immer mit 10mA, so habe ich immer noch eine Reserve und > sie leuchtet so wie bei 20mA, der unterschied ist für das Menschliche > Auge nicht wahrnehmbar. Auch ein guter Tipp. Danke cheeseburgerohnekaese
Ronny schrieb: > Jonathan A. schrieb: >> Wenn irgendwas falsch ist, bitte dies sofort sagen. :) > Schularbeiten? Was spielt das denn für eine Rolle? Er will sich ja nicht ein komplettes Projekt vorsetzen lassen. Fragen wird doch wohl erlaubt sein.
Thomas Eckmann schrieb: > Morz Kerl schrieb: >> obgleich auch 1mA gut sichtbar sind > Naja. Aber du bist ja auch ein Morz Kerl. > > mfg. Ist das peinlich :-D http://de.wiktionary.org/wiki/Mords-
