Hallo zusammen, ich habe eine Microcontroller der mir die Daten über eine Bluetooth Schnittstelle sendet. danach habe ich mein Ubuntu system folgendermaßen konfiguriert: www.westernwillow.com/cms/blog/franco/creating-bluetooth-serial-port-ubu ntu danach war es mir möglich mithilfe von putty eine Verbindung zu dem Microcontroller aufzubauen. Nun wollte ich die Daten mithilfe von Python in eine Datenbank schreiben. Als erstes wollte ich die Daten in der eclipse konsole ausgeben, was allerdings nicht funktioniert hat. Eine Verbindung zu meinem microcontroller besteht aber, da die Signal LED nicht mehr blinkt. der Controller sendet fortlaufend daten im format: Temperatur 25.5 Temperatur 25.4 Temperatur 25.7 Temperatur 25.3 Temperatur 25.5 mein Programm code sieht bisher wie folgt aus: def daten() f = file("/dev/rfcomm0") try: while True: print f.readLines() finally: f.close() daten() kann mir jemand sagen warum ich keine daten ausgeben kann danke im voraus
Hi, warum nicht mit pySerial? BSP:
1 | ser = serial.Serial('/dev/ttyS1', 19200, timeout=1) |
2 | x = ser.read() # read one byte |
3 | s = ser.read(10) # read up to ten bytes (timeout) |
4 | line = ser.readline() # read a '\n' terminated line |
5 | ser.close() |
Miriam schrieb: > def daten() > f = file("/dev/rfcomm0") > try: Gehlt da nicht ein doppelpunkt hinter "def daten()"
sorry, ja der doppelpunkt hab ich vergessen @sebastian: wie kommst du auf "line" im dem code, das wird ja nirgends initalisiert: ser = serial.Serial('/dev/ttyS1', 19200, timeout=1) x = ser.read() # read one byte s = ser.read(10) # read up to ten bytes (timeout) line = ser.readline() # read a '\n' terminated line ser.close()
Miriam schrieb: > @sebastian: wie kommst du auf "line" im dem code, das wird ja nirgends > initalisiert: Hi, wie meinst du das? "line" wird genau an der stelle der Zuweisung initalisier? readline() liest genau solage Zeichen von dem Port bis ein <CR> kommt und gibt diese als string zurück. Siehe: http://pyserial.sourceforge.net/shortintro.html#readline
