Hallo allerseits, für eine kleine Demoschaltung auf Streifenraster benötige ich eine Art Wechselrichter, der aus 9V Batteriespannung eine symmetrische Rechteckspannung generiert. Das ganze sollte möglichst kompakt und preiswert sein. Das beste, was mir bisher eingefallen ist, wäre ein LM317 zum Erzeugen von 4,5V (Bezugspotential) und ein NE555, der die 9V zerhackt. Geht das noch einfacher? Viele Grüße!
Dann hast du ein Rechtecksignal zwischen 0V und 4,5V, oder? Lass den LM317 doch weg, dann hast du ein symmetrisches Signal (bezogen auf 4,5V) Gruß
Wenn die Frequenz hoch genug ist, reicht auch ein Entkopplungskondensator, um den DC-Anteil des Rechtecks zu entfernen. Dann kann auch der Minuspol der Batterie weiter als Bezugspunkt dienen.
Wenn das Signal nicht massebezogen sein soll einfach eine H-Brücke. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller Falls es massebezogen sein soll eine Halbbrücke mit nachgeschalteten Kondensator. Ergibt dann +-9Volt. V_spitze-spitze=18V Realisieren kann man das mit einem einfachen Takterzeuger und nachgeschalteten CMOS Push-Pull-Stufe.
Jan R. schrieb: > für eine kleine Demoschaltung auf Streifenraster benötige ich eine Art > Wechselrichter, der aus 9V Batteriespannung eine symmetrische > Rechteckspannung generiert. Das ganze sollte möglichst kompakt und > preiswert sein. Welche Leistung (Strom)? Welche Frequenz? Einstellbar? Was soll angesteuert werden? Was ist "kompakt"?
Zur Klarstellung: Wenn das Signal nicht massebezogen sein soll einfach eine H-Brücke. Ergibt dann +-9Volt. V_spitze-spitze=18V Falls es massebezogen sein soll eine Halbbrücke mit nachgeschalteten Kondensator. Ergibt dann +-4,5.Volt. V_spitze-spitze=9V
Alex Z. schrieb: > Lass den > LM317 doch weg, dann hast du ein symmetrisches Signal (bezogen auf 4,5V) Wieso weglassen, wenn er doch eben dieses Bezugspotential erzeugt? Eddy Current schrieb: > Wenn die Frequenz hoch genug ist, reicht auch ein > Entkopplungskondensator, um den DC-Anteil des Rechtecks zu entfernen. Stimmt, sehr schöne Idee. Allerdings sollte die Frequenz einstellbar bis in einen mit dem Auge wahrnehmbaren Bereich sein - das hätte ich sagen sollen. Lothar Miller schrieb: > Welche Leistung (Strom)? > Welche Frequenz? > Einstellbar? > Was soll angesteuert werden? > Was ist "kompakt"? Asche auf mein Haupt. max. 100mA in eine ohmsche Last, 5Hz bis ca. 10kHz einstellbar, nicht größer als 6x6cm auf Streifenraster Alexander Schmidt schrieb: > Wenn das Signal nicht massebezogen sein soll einfach eine H-Brücke. Ok, das hieße NE555 und vier kleine MOSFETs + MOSFET-Treiber, oder gibts da auch was von Ratioph*rm?
Teo D. schrieb: > Galvanisch-Trennung vom Stromnetz und ne LED kann halt nur an/aus, nich > +/-. Also ist mit "symmetrischer Rechteckspannung" symmetrisch zur Nulllinie gemeint? Es gibt ja (wenn ich das richtig verstanden habe) Triacs die in Beide Richtungen bei positiver Gatespannung zünden, deswegen hatte ich das symmetrisch auf den Tastgrad bezogen verstanden.
